vyměna spojky
- Jardak
Re: vyměna spojky
A za kolik, jsi tu sadu našel ty? Tady ji mají za 2151 kč, ale ložisko stojí taky pomalu tolik a ještě jsou tam asi tři druhy podle použitý převodovky.
- r0mik
Re: vyměna spojky
na 1.8 benzin vic druhu spojek, ložisek? Nesetkal jsem se.
Jediny problém s rozdilnosti dle data vyroby s kterym jsem se u benzinu v mk1 setkal co se tyce spojky, setrvaku byl jen u ST170
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- Jardak
Re: vyměna spojky
Podle Ecatu jsou asi 3 možnosti. Spojka jako taková by měla být jen jedna, ale ložiska jsou podle roku výroby pro převodovku IB5 dvě možnosti. Možná se liší jen v detailu a jsou záměnný..... ¨
http://ecat.elit.cz/ArticleBrowser.aspx ... TTab=False
Re: vyměna spojky
Nie je jedna nova a druha repas?
- Jardak
Re: vyměna spojky
Ne, jedno ložisko do 1,10,2003 a druhý od 1,10,2003.
- foco
Re: vyměna spojky
našiel som sadu LUK za 3408 kč na automedik...chcelo by to podľa VIN-ka......
ale dnes po návšteve servisu mi bolo zdelené, že spojku nieje potreba meniť...technik sice potvrdil, že spojka zaberá vysoko a je počuť nejaké zvuky, ale že momentálne nieje dovod meniť...
Ford Focus 1,6 benzín, r.v. 2008 FL
bol : Kia Clarus, sedan
Volvo C30 1,6D
Ford Focus 1,8 i
Volvo C30 1,6D
Ford Focus 1,8 i
- vitr73
Re: vyměna spojky
no ma rozum...prece se spojka meni az kdyz zacne klouzat a nebo opotrebena preventivne kdyz je sundana prevodovka....jinak ne? ....preventivnimu meneni dilu moc nefandim....to radsi preventivne vymenit cele auto-to chapu ---tak to dela znamej ze novej stroj po 3 letech prodava se slovy "nez se to posere,nechce se mi to opravovat"...
- Jardak
Re: vyměna spojky
Jenže jestli je už hlučný ložisko, tak není daleko den, kdy se rafne a zničí přítlačák. Ale je tedy fakt, že momentálně je spojka ještě funkční.....
PS: pokud by ti nevadilo dojet cca 15 km z Plzně směr Most, tak se zastav, spojku ti vyměním.
- gorillaz87
Re: vyměna spojky
Ahoj já se chci zeptat na to jak popisuješ to hlučný ložisko. Mě spojka zabírá sice pořád stejně dobře, ale z převodovky je s otevřeným okýnkem slyšet jakoby drnčení chrastění. Jen při zařazené rychlosti a nejvíce při popojíždění a nízkých otáčkách motoru 1500-2000 při vyšších otáčkách je ticho. A při vytáčení na neutrál nic slyšet není. Je to tedy to ložisko?
Zvažuju taky jestli radši vyměnit nebo jezdit pořád dál a čekat až začne teda spojka klouzat. Již najeto 257000 Km
Díky za odpověď
Díky za odpověď
Je Ford Focus MK2 2009 1.6
Byl Ford Focus MK1 1999 1.6 Eibach prokit, Stainless steel manifold 1.8 middle box+end ST170, https://moje.auto.cz/Gorillaz/mater-1.html https://www.youtube.com/user/MichalFofo/ https://www.spritmonitor.de/en/detail/267533.html
- Johny181
Re: vyměna spojky
Tak pokud to nedělá na neutrál při uvolněné spojce, tak to asi ložisko nebude.Ložisko je v záběru vždy když je spojka uvolněná ne?
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
- vitr73
Re: vyměna spojky
je normalni ze dost jeta prevodovka na neutral chrasti...po vyslapnuti spojky ztichne...to chrastej uz vule na opotrebovanejch zubech a mozna uz i nejake lozisko...ale mne chrasti uz 4 roky a porad stejne...neresim uz je utahana po 350 tis km se ji nedivim...ztichne to chresteni kdyz seslapnes spojku? jestli jo tak bych to neresil...jestli ne a nebo se to zesili tak to je lozisko...ale nemusi to byt lozisko vubec spojkove ale klidne to u mrkve nebo hned vedle na hrideli...muzou byt uz volnejsi
...je v prevodovce dost oleje? ...na malo oleje mne chrasti lozisko na druhe strane pod 5kou...a ta 5ka jde zaradit tvrdejc....ale jen kdyz je malo oleje...
- Achiler
Re: vyměna spojky
Cau chlapi, uz nevim kde to najit, ale pred rokem jsem resil problem se cvakanim spojkoveho pedalu, tenkrat jsem dotahoval podle navodu takovy plisek u spojk. pedalu. Daval jsem tam snad jeste perovku podlozku. Cvakani po roce a neco zase trochu zacina, ale ja si nepamatuju, co a jak jsem vse rozebiral. Pokud nekdo vi, o cem mluvim, poslete mi prosim odkaz, diky.
Ford Focus (1999) 1.6 74kw, Aquamarine Frost, Ghia
Re: vyměna spojky
- Achiler
Re: vyměna spojky
Diky Miki, to je ono. Ja to furt hledal mezi spojkou, klepanim, pedalama a bazmektem a lupani me nenapadlo.
Re: vyměna spojky
