Ložiska - huceni od kol
- viduka55
Jedina vyhoda je ze vis jak si to namontoval...ale jinak za tu uvadenou cenu mas namontovany v servise obe loziska i s praci. Takze z ekonomickeho hlediska kdy delas loziska na aute jednou maximalne dvakrat za zivotnost si myslim ze se to nevyplati. Tim ale neshazuji tvuj navod. Admin by to mohl presunout jako prvni prispevek nebo tam dat na to odkaz at se to tu neztrati
- MajklHe
Divný zvuk pri zatáčaní, ložisko?
mam fofo 2 fl 1.6tdci cca 143000km a začínam pozorovať pri ráchlosti od 50-90km/h pri zatočení do prava zvuk ako by niečo o niečo trelo, mam podozrenie na ložisko, no niesom si istý, v iných rýchlostiach to není počuť
Re: Divný zvuk pri zatáčaní, ložísko?
Pokud to je při pravotočivé zatáčce slyšet z levé strany, tak to je na 90% levé ložisko.... otázka je či vpředu či vzadu.
- MajklHe
zatial to nepoznám, lebo ten zvuk trvá max dve sekundy, potom prestane... ja myslím že niektoré v predu, lebo to cítim aj na volante, trochu...
Bude se to zhoršovat a pak se dá laborovat co to je.
- Dawid130
Re: Ložiska
Začlo mi něco, ani ne hučet ale spíš skřípat v předním kole. Hledám ložiska a narazil jsem na toto. viz foto
Není ta cena nějaká hovadina?
Ford Focus 1,6 TDCi 80kW r.v. 2005
Fiat Tipo 1,4 75 kW r.v. 2017
- picmis
Re: Ložiska
Byl by někdo schopný oměřit ty části toho přípravku na lisování
Kód: Vybrat vše
https://www.youtube.com/watch?v=m-mMKqiTZGEFord Focus II combi, 1.6 16v r.v.2009 Black Panther
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=41117
- MajklHe
tak ten zvukje výraznejší, no hučí iba chvíľu po zatočení, rýchlosť cca 60-90km/h zvuk sa dá popísať asi tak ako keby som roztočil koleso a prikladal na točiacu sa pneu napríklad drierko, taky prerušovaný
- Dawid130
nyní řeším úplně to stejné. U mě je to pravé přední ložisko.. při rychlosti 60-80 je to slyšet nejvíce a při zatížení toho kola je to horší... takový přerušovaný zvuk.
- picmis
Re: Ložiska
Nakresleno a jde to do výroby
mobil-man
Re: Ložiska
Cena je dost šílená, asi třetinová proti běžné, takže buď chyba eshopu, nebo to bude sračka, co vydrží pár tis. km (viz zkušenosti s ložisky z polska).Dawid130 píše:Začlo mi něco, ani ne hučet ale spíš skřípat v předním kole. Hledám ložiska a narazil jsem na toto. viz foto
Jestli ovšem nebyl identifikován problém přímo v ložisku, nemusí se výměnou nic vyřešit a po výměně ložiska můžeš být na začátku. Je vcelku jednoduché aspoň zvednout to kolo, které má hučet (skřípat) a protočit na heveru. Jestliže to skřípe při zatáčení i na místě, může to být horní uložení tlumiče).
Focus II hatch, 1.6 Ti-VCT 85 kw, rok 2006
- Dawid130
Re: Ložiska
Při zatočení na místě je ticho. Auto jsem měl zvednuté několikrát a zkoušel jsem to na 5 na volnoběh nechat roztočit. S kolem se to neprojevilo a bez kola v tom bylo něco slyšet. Nejhorší to je při rychlosti cca 60km/h a zatočení doleva. To se začne ozývat hodně. Při odlehčení (zatočení doprava) to ustane.
Hlavně ten Časový pres, když zítra odjezd a dovolenou. Auto už stojí v servise, ale čeká se na ložisko.
pepannn
Re: Ložiska
A nebude to homokloub.V servise by to měli snad poznat kde je problem.
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
- Dawid130
Re: Ložiska
Doufam ze ne. Momentalne se lisuje lozisko. Uvidime.
Neprojevil by se homokloub v plnym rejdu?
pepannn
Re: Ložiska
Nemusí být plný rejd,záleží čím se poškodí.Na feldě se mě jednou stalo,že při manipulaci s poloosami při výměně spojky,spadla v kloubu ta drátová pojistka co je na konci osi.A ta tam nadělala pěkné šrámy a pak to pěkně skřípalo v určitém zatočení.
