Výměna předních kotoučů a desek na FoFo II
- LouTkovak
- Stanley_vy
Re: jake brzdy???
Kolega teď dával Zimmermany a spokojenost. Já mám origo FOMOCO.
- Croog
Re: Výměna předních kotoučů a desek na FoFo II
Chlapi, před rokem a půl mi měnili v servisu kotouče a nechali mi starý desky. Předpokládám, že to byla pěkná blbost a můžu jim teď poděkovat za to, že mi při brždění nyní nádherně vibruje volant, co?
Otázka zní: Je ok, měnit pouze přední kotouče, když zadní jsou ok?
Ford Focus Kombi Ghia 2006 2.0 TDCi, Black Panther
Jo, jen není ok dát na nové kotouče staré desky, nebo vyměnit jen jeden.
Standa.64
Když bych měnil kotouče,tak i s destičkama.Vyjímka by byla,pokud by destičky byly pouze mírně sjetý a někdo je přebrousil do rovna, např.na magnetce.S tím se asi nikdo v servisu zabývat nebude,leda nějaký domácí kutil se strojním vybavením.Když jsou zadní kotouče dobré ,není důvod je měnít.
- prying
Viděl jsem, že se běžně dávaj starý desky i když se to nemá.
Zřejmě počítaj s tím, že si časem sednou. Stejně jako se desky prohazují, když se nerovnoměrně sjížděj.
Ford Focus II 1,6 AT , 2005
Standa.64
Než si starý destičky sednou, tak ti akorát skurví nový kotouče.Je to pěkná prasárna.Druhá stránka je pokud to zákazník požaduje aby ušetřil za nové destičky.
- prying
Myslím, že tak to bude spíš. Zákazník vidí, že má ještě půlku desek a chce je tam dát zpátky.
- gorillaz87
Ahoj Koukám že jsi tedy vyměnil velikost předních kotoučů na 300 mm. Chtěl bych to, taky udělat a zajímá mne kde a za kolik jsi sehnal ten adaptér na uchycení brzdového třmenu? díky.MK2 píše:Tady už čekají kotouče na montážTRW 300mm/25mm - hmotnost 8kg
Nové destičky TRW mají obložení tloušťky 11mm - to sem píšu abych si to nemusel pamatovat
Je Ford Focus MK2 2009 1.6
Byl Ford Focus MK1 1999 1.6 Eibach prokit, Stainless steel manifold 1.8 middle box+end ST170, https://moje.auto.cz/Gorillaz/mater-1.html https://www.youtube.com/user/MichalFofo/ https://www.spritmonitor.de/en/detail/267533.html
- phofy
Podle mě je to úplně zbytečný...
MK2
To je jen pro ten pocit
gorillaz87:
Najdi si nějaký inzerát kde se rozprodávají díly z Focuse/C-max, který má přední velké kotouče 2,0i nebo 2,0TDCi
(myslím že i 1,8 Tdci kombi), kup si přední brzdové třmeny. Cenu si už nepamatuju.
gorillaz87:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- TomFocus
Těma kotoučema ubereš svému už tak malému výkonu další koně.gorillaz87 píše:Ahoj Koukám že jsi tedy vyměnil velikost předních kotoučů na 300 mm. Chtěl bych to, taky udělat a zajímá mne kde a za kolik jsi sehnal ten adaptér na uchycení brzdového třmenu? díky.MK2 píše:Tady už čekají kotouče na montážTRW 300mm/25mm - hmotnost 8kg
A vlastně nebudeš moc už potřebovat o dost větší brzdný účinek.
offo
Ahoj , riešil sa tu problém s prednými kotúčmi 278 alebo 300. Mám Fofo II 2.0 TDCi a podľa WIN by som mal mať 300mm kotúče. Zmeral som to a je to tak. Ale po celom obvode je 10mm nebrzdenej plochy. Ako keď by tam boli dostičky alebo celý brzdový strmen na 278 mm kotúč. Ale jak by sa tam vošiel 300mm kotúč? A brzdový sys podľa toho čo som našiel na strmeni je ATE vraj tam býva aj sys TEVES.
Tak čo mám objednať keď chcem dať nové kotúče aj platničky. Staré už sú na hrane.
FoFo kombi 1,8 Tddi 66kw r.v.2004 plus FoFo II kombi 2,0 TDCi Ghia
- phofy
offo
zajtra pridám foto.
