originál svíčky
maja7827
Re: originál svíčky
Zdravim, uz delsi dobu resim cukani motoru. Po vymene svicek to prestalo cukat. Po cca 500 km cukání opět začalo. Následovala výměna praklé vzduchové hadičky, výměna palivového filtru. Stále cuká. Vyndal jsem svíčky a mám tam FoMoCo AYFS22CB. Vsude se tady pise, ze na jine nez na original Motorcraft FOFO nejede. Bylo mi receno, ze jsou to original. Je to tak, nebo je to nejaka polska nahrada? Resim, jestli ted pokracovat v nakupu kabelu a civky nebo jeste jednou koupit svicky motorcraft.
- gargulakj
Re: originál svíčky
FoMoCo je Ford Motor Company
takže to je originál
maja7827
Re: originál svíčky
To my take doslo. Ale vsude se pise o Motorcraftech, tak jsem si myslel, jestli to neni nejaka polska nahrazka. Vetsina odkazu, totiz vede na polske stranky.
ballu
Re: originál svíčky
Motorcraft není žádná značka, jen překupnická kancelář pro Ford, která si nechá vyrábět všechny díly na forda u značkových výrobců a balit je do krabiček motorcraft.
Proto se může stát, že nakoupí za co nejlaciněji ale ne vždy nejkvalitnější díly.Viz baterka motorcraft , dle testů, největší šmejd z baterek prodávané na německém trhu.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Re: originál svíčky
osvědčená jiná varianta-NGK PTR5A-13
- majk
Re: originál svíčky
Dnes jsem zakoupil u Charouze svíčky do 1,6 a dostal jsem AYFS22CB a prý je to "vylepšené" zkrácením intervalu mezi výměnou na 30 000 km?
Co na to povíte?Už se s tím někdo setkal?
FF II,05/2007,1.6/74kW,Kombi,Style-bylo do 28.7.2017
od 28.7.2017 FF III,07/2017/1,5 EB Kombi,Titanium,Magnetic grey
https://www.spritmonitor.de/en/detail/9 ... ml?share=1
- Nicco
Re: originál svíčky
Moj novy Microcat
mi dava tieto alternativy.
Neviete, aky je v nich rozdiel a ktore su z nich platinove? Alebo platinu uz nerobia? Odhadujem, ze tie za 12.50 budu najlepsie
Naposledy upravil(a) Nicco dne 03.03.2011 21:48, celkem upraveno 1 x.
- Nicco
Re: originál svíčky
Update: pre 1.6/74 su tam iba tieto 2 typy
- Nicco
Re: originál svíčky
Dali sme tam nove sviecky. Je to parada, spotreba krasne klesla, ale isiel som s tym iba 10km, takze este to posledujem dlhsiu dobu.
Inak prvy start s novymi svieckami bol poriadne nepravidelny (co je asi normalne), autom prve sekundy triaslo, ale potom sa to vyrovanlo po 3-5 sekundach. Az na to, ze ostal klepat jeden hydrostel.
Preturovali sme to a prestalo to. Budem to sledovat, pri studenych startoch. Mozno sa to iba rozladilo, ked sa rozpalovali nove sviecky.
- matys
Re: originál svíčky
Nicco...........když jsi dával nové svíčky , kontroloval jsi na nich odtrh ? (spárovými měrkami)
- Nicco
Re: originál svíčky
Sparovy odtrh neviem co je, ale daval mi ich tam servisak, pre ktoreho by to mala byt malina. Ja som sa bal toho momentu, lebo nemam momentovy klic, ale servisak to dotiahol iba rucne.
Pozeram Etzolda a ten tiez nepise nic extra o vymene sviecok, iba zhodit cievky, odsrobovat sviecky, nasrobovat nove s predpisanym momentom a je to
- matys
Re: originál svíčky
Nicco.........odtrh na svíčkách je ta mezera mezi elektrodou co vyčnívá z porcelánu a elektrodou k ní přihnutou .(na přesném odtrhu závisí přesnost zážehu a kvalita jiskry pro zážeh směsi ve válci)
odtrh pro Fofo I 1,4 - 1,6 16V.........1,3mm , pro 1,8 - 2,0 16V.............1mm
(pozor při vkládání svíček při montáži , ať se Vám při vsunování do válců nárazem nezmění odtrh)
PS : Ty v motoru nemáš hydroseřizování ventilů .
- Nicco
Re: originál svíčky
Mysils dole na sviecke tu fajku do J, kde vznika iskara?
Dali sme tam sviecky presne na 1.6i, takze o by malo byt OK.
Hydrauliku tam mam, ale ze aj tak sa to po 150tkm musi minimalne pozriet. Ked som isiel z prace domov, tak uz to bolo v pohode. Uvidim nasledujuce dni, ked motor viac ochladim cez noc a olej stecie dole. Mozno sa to iba rozhodilo, ked si zvykali tie nove sviecky.
- petulak
Re: originál svíčky
Nicco
Když najedeš 20 km, klesne ti ještě víc.
Jo-- a nenech ten motor dlouho zvykat na nové svíčky/ zvyk je železná košile/----
- Nicco
Re: originál svíčky
Ano potreboval som prejst viac km. Spotreba bola najprv 5,5. Nasledujuci den 10,0 (mesto) a teraz som to trochu pretiahol po dialnici a bolo tam 7,5.
Takze musim tie sviecky trochu zabehnut, ale co je vidno uz teraz to su lepsie starty, ale hlavne vyyyykon nad 3000 otacok
