vyměna spojky
Martin91
Re: vyměna spojky
Tak jsem ze servisu z pět a pořádně mě vytočily prý je vše v pořádku a muselo my to dělat už před opravou což nedělalo. A že další kroky na opravu si musím uhradit sám tak jsem je poslal do p....e. O víkendu na to mrknu a jsem zvědav co najdu
- Fofan
Re: vyměna spojky
Klidne se pochlub co to bylo za serevis
neboj na to se prijde
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
- vitr73
Re: vyměna spojky
... a je spojka odvzdusnena? ..kdyz vyndavali prevodovku tak spojku museli odpojit...
- Johny181
Re: vyměna spojky
Tak to sem dopadl ještě dobře, taky mi měnili spojku teď a jediný co odflakly tak to asi málo odvzdušnili.Když sem si auto převzal tak spojka zabírala ihned od spodu stačilo pustit snad 1mm a už byla v plným záběru.Ze začátku mi dělalo problém se vůbec rozjet.A dvojka taky šla řadit hůř.S postupem času ujetí asi 500km a několikanásobných pořádaných vyšlapávaní spojky se to spravilo.Spojka teď zabírá pěkně plynule a naplno zabírá někdy kolem poloviny zdvihu pedálu.A co mě hned po převzetí překvapilo jak lehce jde spojka seslapnout a jak lehce jde řadit oproti předchozímu stavu.Takže to asi i pořádně vyčistil neboť šajtrpaka jde teď tak zlehka jak ani na novým autě
A auto sem tam dával ve středu ráno a druhý den o půl 11 mi volali že si pro něj můžu přijít.Takže taky spokojenost.Servis Auto Urban Klobouky u Brna.
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
- Fofan
Re: vyměna spojky
To je zaklad odvzdusnit to, to by snad rozumnej clovek nezapomel
spis je me divny ze tam jdou blbe jen 2 kvalty
seridit lana tim bych zacal, odjistit, dat paku na stred aby se vyrovnaly a zajistit. A radsi znova odvzdusnit
- Fofan
Re: vyměna spojky
Johny181 vetsinou kdyz vymenis spojku tak hned po rozjeti jde chvilu blbe a po par set metrech si sedne, pokud to neprojeli a hned ti to dali tak se nedivim, kdyby byla spatne odvzdusnena tak se to samo nespravi to se neboj
- Johny181
Re: vyměna spojky
No tak nwm teda, bylo na stavu km najetých 6 km když mi to daly a vynulovaly to určitě oni když odpojili baterku a auto bylo ještě teplý.A sedlo si to fakt až po minimálně 3-4 stech ujetých km.A spojka by měla mít samo odvzdušňovací funkci co sem četl.Spousta lidí řešila jak správně spojku odvzdušnit, jak se to dělá a nedělá.A pak tam pár lidí psalo že se spojka odvzdušní sama jejím používaním. viz toto:
Oficiální postup:
POZNÁMKA: Ovládací systém spojky má přirozené větrání. Součásti jsou uspořádány takovým způsobem, že malá množství vzduchu, zachycená v systému, se automaticky vypustí během činnosti spojky.
1/ V případě potřeby odmontujte čistič vzduchu.
2/ V případě potřeby demontujte akumulátor.
3/ V případě potřeby demontujte podnos akumulátoru.
4/ Vypusťte nádobku na brzdovou kapalinu.
5/ V případě potřeby zvedněte a podepřete vozidlo.
6/ Naplňte nádržku speciálního přípravku asi 100 ml nové brzdové kapaliny.
POZNÁMKA: Dejte pozor, aby nádržka speciálního přípravku byla umístěna níže než odvzdušňovací šroubení.
7/ Namontujte speciální přípravek.
8/ Pomocí speciálního přípravku odvzdušněte systém spojky.
Napumpujte asi 80 ml brzdové kapaliny do systému spojky.
9/ Uzavřete odvzdušňovací šroubení.
10/ Demontujte speciální přípravek.
11/ V případě potřeby spusťte vozidlo.
12/ Kvůli odstranění případného malého množství vzduchu zůstávajícího v systému sešlápněte několikrát spojkový pedál (maximálně pětkrát), a to s využitím celého zdvihu spojkového pedálu.
13/ Zkontrolujte hladinu kapaliny v nádržce brzdové kapaliny a v případě potřeby dolijte brzdovou kapalinu po značku MAX.
14/ V případě potřeby namontujte podnos akumulátoru.
15/ V případě potřeby namontujte akumulátor.
16/ V případě potřeby namontujte čistič vzduchu.
17/ Vyzkoušejte, zda systém spojky funguje normálně.
Nastartujte motor, sešlápněte spojkový pedál, počkejte dvě sekundy, potom opatrně zařaďte zpátečku. Uslyšíte-li nějaký neobvyklý hluk nebo bude-li obtížné zařadit zpátečku, opakujte postup odvzdušnění systému spojky.
18/ V případě potřeby inicializujte motorky elektrického ovládání oken dveří.
Oficiální postup:
- Přílohy
- Odvzdušnění spojky.jpg (14.69 KiB) Zobrazeno 3453 x
FOFO 1.5 110kw
-byl
- petulak
Martin91
Re: vyměna spojky
Taky jsem si myslel že si to sedne ale už jsem najel 100km a furt je to stejný ale když stojím tak ty kvalty tam jdou v pohodě tak ze nwm. A chtěl jsem se zeptat jestli někdo náhodou neví jak se štelujou ty tahla ? Servis to je fortex Moravsky Beroun protože mě tam musely odtáhnout ale už v životě ne
- vitr73
Re: vyměna spojky
..no a nebo druhej pripad...synchrony na 2 a 3 uz jsou unaveny a nebrzdej a neroztacej kolo...na stare unavene spojce ktera uz nemela ten tvrdej nastup zaberu to nebylo na kvedliku cejtit ale hold nova ma zaber jinej a uz synchrony nejdou jak maji...tohle mam na 3ce...ale jen kdyz je studenej olej v prevodovce....
joo -nalili tam ridkej olej? ..na obyc 80ku prevodak jdou prave kvalty prez synchron...to mam taky vyzkouseny...na obyc 80ku prevodak radi prevodovka tak tvrde...dokud se neohreje a neni ridci...
- petulak
Re: vyměna spojky
Martin91
víme, ale zase nevíme v čem si vozíš zadek.
Martin91
Re: vyměna spojky
Je tam 80 olej. Já mám focusa 1.8 16V 85 KW hatchback. Ty kvalty tam jdou ale násilím. Jen doufám že jim třeba v servise ta převodovka nespadla. Těžko říct.
- vitr73
Re: vyměna spojky
ale tahle prevodovka 80ku olej rada nema...je to dost husty...radsi nejakou full syntetiku...at je to ridky...hustej olej dorazi synchrony za chvilku...vyzkouseno...
nebo aspon naredit pul na pul s olejen pro automat...staci nejakej Dextron...
- Fofan
Re: vyměna spojky
75W/99 castecne synteticky WSD-M2C200-C
- vitr73
Re: vyměna spojky
jj..a v podstate to je takova "voda" jako oled do automatu nebo serva....ale hustej bych do toho teda nelil...mam zkusenost ze po naliti treba 80ky odesli synchra na 2 a 3 za par stovek km...vim to jiste...svoji prevodovku jsem mel rozdelanou...
