cvakaní ventilů
Re: cvakaní ventilů
až na pár detailů jo...jedním z nich jsou zmiňované kalíšky či podložky na ventilech
- kozlow
Re: cvakaní ventilů
lamr
Re: cvakaní ventilů
Dobrý den,
mám focuse od loňského května. Zanedlouho po koupi jsem nechal udělat rozvody a podle všeho to bylo prý špatně provedeno-seřízeno. Jezdil jsem na tom až do letošního jara cca 13000 km. Někde na podzim minulého roku jsem zjistitl že když jedu do kopce tak slyším nějaké cvakání. Nevěděl jsem o co jde pak jsem zde četl a četl a došel k názoru, že to jsou ventily. Přes zimu jsem nic neslyšel(přes zavřené okno to slyšet nebylo), na jaře jsem si toho zase všiml a měl jsem pocit , že se to stále zhoršuje. Nakonec jsem dojel v červenci k jinému servisu a tam mi řekli, že jsou to špatně udělané rozvody. Po seštelování rozvodů+výměna svíček to ze začátku vypadalo, že to téměř skoro zmizelo. Zkoušel jsem lepší benzín a s tím to zase bylo lepší. Nyní je situace taková, že když jezdím na vervu 100 od benziny tak ventily vůbec neslyším ale když tam dám nějaký benzín který nemá 98 oktanů ale 95(třeba i shell V-power) tak to zase po zahřátí a jízdě do kopce slyším jako předtím. Prosím o radu, jsem už zoufalý.
Ford focus 1,6 2001
Re: cvakaní ventilů
A měřil někdo vůle ventilů, nebo se jen opravily rozvody.
lamr
Re: cvakaní ventilů
Ne neměřil, jen se opravily rozvody a daly se nové svíčky. Bylo mi řečeno, že by ty ventily cvrkaly i na volnoběh, kdyby bylo třeba je seřídit.(to mi řekli teda ještě před těma rozvodama). Když to cvrkalo asi tak týden po opravě, tak sem tam zajel a technik mi řekl at zkusím chvilku jezdit na lepší palivo cca alespoň 2 nádrže a pak že to kdyžtak zkusí dát na diagnostiku.
Nutno dodat že momentálně nejsem zrovna při penězích a tak přemýšlím jestli když to dám na diagnostiku a vypláznu další peníze tak si myslím, že z toho stejně tehchnik prd pozná. Jezdit do Forda je podle mě taky ztráta peněz, ty řeknou že to je normální, že se s tím nedá nic dělat a nebo to bude stát veliké peníze.
Kolik by mělo stát s prací to měření a případná výměna kalíšků?(mám zetec se).
Nevím jestli to s tím souvisí- dolejvám olej ted jsem to neměřil ale dneska doleju a změřím(tipuju, že to bylo cca 0,25 l na 1000 km ale to fakt jen střílím od boku) mám najeto cca 155 000 km- jel jsem si pro to do německa do bazaru ale člověk stejně neví kolik to může mít vce finále.
Nemáte nějakej tip na servis v Liberci a okolí?
Můžu s tím jezdit když to necvrká? Nebo to mám přestat řešit?
Nevím co dělat.
Nevím co dělat.
Ford focus 1,6 2001
- zbyndatvrd
Re: cvakaní ventilů
Zmerit se to da i doma v garazi, pokud bys mel pripravek na aretaci rozvodu a merne plisky. Novy kalisek od Fordu vychazi cca 500kc, nahrada okolo 300kc.
Re: cvakaní ventilů
Jo změřit se to dá, ale pokud tam má kalíšky, tak musí dolů vačky, tím pádem i rozvody.
Změřit to není žádný problém
http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewtopic ... 66&t=25553
lamr
- Jardak
Re: cvakaní ventilů
Pokud jedeš do kopce a cvaká to,když ubereš plyn přestane cvakat?
lamr
Re: cvakaní ventilů
Když jedu do kopce a přidám hodně plyn tak to přestane. Když uberu hodně tak to taky přestane. Je to spíš, když to tak jako "lechtám". Třeba když jedu 2500 otáček na trojku, s horším palivem to dělalo třeba i při 3000. Nejčastěji při 2100 si myslím. S tou vervou od benziny to skoro nedělá. Všechno teda platí když je to zahřátý. Když je to studený tak se to snad ani nikdy nestalo.
Ford focus 1,6 2001
- Jardak
Re: cvakaní ventilů
Tak tohle klepání nezpůsobuje velká vůle ventilů. Pokud je velká vůle,klepe to stále ať je v tahu nebo ne. I na volnoběh je to pěkně slyšet.
U tebe problém způsobuje spíš špatný spalování - třeba nevhodný svíčky,nebo zanešený (netěsný,váznoucí) vstřiky.
lamr
Re: cvakaní ventilů
No teď co mi po tom téměř roce ježdění (cca15 000 km) seřídili správně rozvody(říkali mě, taky že to špatně spaluje a že je to těma rovodama) svíčky se dali taky nové.
Co se s těma vstřikama dá dělat? kolik to může stát?
Díky
Díky
Ford focus 1,6 2001
Re: cvakaní ventilů
Existují příměsi do benzínu na čištění palivové soustavy a vstřikovačů.
Třeba- http://www.olejspol.cz/zbozi/sonax-cist ... zin-250-ml
- Jardak
Re: cvakaní ventilů
Co jste daly za svíčky? Zkušenosti majitelů benzinových fordů ukazují,že s neorigo svíčkami nefunguje motor optimálně.....
