Spojka-Převodovka
Motor, převodovka ...
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 05.10.2007 15:24
KadelHP píše:pořed si myslím ze to bude spojkové ložisko protože to se přeci pořát unáší,a jestli to ložisko má vůli a sešlápnu spojku,tak se tlakem vůle vymezí a přestane to hučet.
Mohlo by zalezet na tom, ve ktere fazi seslapnuti to prestane hucet:
kdyz to prestane hucet az pri uplnem rozpojeni spojky, je to pravdepodobne prevodovka,
kdyz to prestane hucet driv, je to asi spojka.
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
hasart
Příspěvek od hasart » 06.10.2007 12:30
Jiri02 píše:
Přestane to hučet,až když se převodovka zastaví,takže to je na 99% ložisko v převodovce.
Ford Focus 1,6 16V Sedan Ghia 1999
KadelHP
Příspěvek od KadelHP » 06.10.2007 16:04
pořád tomu nechci věřit že by to byla spojka
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 06.10.2007 18:03
KadleHP, mozna ze to spojka neni, myslime si, ze to muze byt i prevodovka, resp. loziska na vstupnim hrideli, coz take neni optimisticka prognoza. Kazdopadne to va garazi tezko vymenis. Nekteri experti to resi silnejsi hlasitosti radia. Vyber si! :wink: Ale nejdriv se porad s nekym zkusenym, kdo si to poslechne. K Fokimu to nemas zas tak daleko ... :idea:
KadelHP
Příspěvek od KadelHP » 06.10.2007 18:46
kde najdu toho FOKIHO????
chmelko
Příspěvek od chmelko » 06.10.2007 18:48
Lišov u Budějic, a ak by si hladal, najdes aj na ńeho kontakt tu na strankach :wink:
luko
Re: Spojka-Převodovka
Příspěvek od luko » 11.04.2008 06:23
Zdarec.Vyřešil jsi to stou převodovkou?Mě to dělá to stejné a dneska jdu ještě udělat poslední pokus.Nalít do převodovky sajrajt wins na vytěsnění vulí.Za radu jak to dopadlo bych byl rád.
cev
Příspěvek od cev » 24.10.2013 16:03
Ahoj, včera se mě stalo, že dojiždím na křižovatku(cca 20km/h), vyřadím blikne zelená dám dvojku a auto se začne klepat pomalu zdechne, spojka jak kdyby prokluzovala. Blbec asi jsem dal čtyřku, hned vyřadím dám za dva a to stejný. Tak jsem doskákal cca 200m na parkoviště a konec. Na volnoběch se auto trochu třese, ale otáčky OK, řadit jde. Spojku mám novou cca 10K na ní najeto. nevíte co by to mohlo být?Díky
Ford focus HB 1.6 16V 74kW, r.v. 12/2002, modrá metla Obrázek
Jardak
Příspěvek od Jardak » 24.10.2013 16:31
To jsou příznaky jako když skočí rozvody....
cev
Příspěvek od cev » 24.10.2013 17:54
Jardak píše:To jsou příznaky jako když skočí rozvody....
rozvody jsem dělal při nákupu auta tj cca před 27k km. Tak auto už je doma. Byla to cívka kterou odpálil vadný kabel, který byl prý totálně spálenej. Celá sranda vyšla na 3300Kč. dík za odpověď
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: matys a 2 hosti
