Inteligentni dobijeni - mk V
tezkac
Re: Inteligentni dobijeni - mk V
Příspěvek od tezkac » 06.11.2019 18:49
v MkIV jsme měnil originál baterku po 8 letech a při 280.000 km
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Titanium
05/2018
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 07.11.2019 00:03
mk III a baterka 11 let, pak preventivne prendana do jineho auta, kde dalsi 3 roky dala a pak slo auto do srotu i s ni (ne kvuli ni...)
Cili 5 let na origo baterku profanou s autem zadny zazrak.
Ja mam vyndanou na mkIII focusu F22 pojistku v motoru, to odpoji BMC (a udajne i start/stop - ten mam sw vypnutej), ale co sem cetl mondeo mk iv se chova jinak a tak mozna i mk v se chova jinak, uvidime az bude doma, zmerim pak jak se bude k baterce chovat, nez ty kraviny vypnu
ACEMajky
Minulost:
FLA
Příspěvek od FLA » 07.11.2019 11:46
Na ruskom Kuga fore je to dost obsiahlo diskutovane cca 170stran a je tam aj tato anketa,. kedze hlasovalo viac ako 400 majitelov aut ma to daku vypovednu hodnotu:
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Raada
Příspěvek od Raada » 07.11.2019 17:45
Ok, takze teda nemam pocitat s tim, ze Mondeo prodam zase po 10 letech jako Focuse s puvodni plne funkcni baterii? Zatim ma Mondeo 4 roky a cca 77tis.km. Jak tedy to "inteligentni" dobijeni funguje? Jako, ze pri bezne jizde se vubec nedobiji a dobiji se jen pri brzdeni motorem? Muzete to tu nekdo vice z pohledu funkcnosti rozebrat a taky jak se to da pripadne (pokud vubec) vyradit?
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 07.11.2019 19:45
Tak nejak. Pekne je to popsano v jednom z nedavnych Svetu motoru.
- pokud se normalne jede (nevytapi zadni okno atd.) -> NEdobiji se
- pokud klesne napeti baterky pod nejake minimum (napr. 40% nabiti), zacne se nabijet bez ohledu na dalsi veci
- pokud se brzdi motorem (decelerace) -> dobiji se normalne
Vysledek - velke trapeni baterie a vetsinu jejiho zivota stravi baterie NEnabita = velke sulfatovani atd.
+ prakticky bonus navic - mnohdy clovek dojede domu, chcipne motor a baterka je na 40% nabiti.
Po navratu z dovolene po tydnu ma pak baterka treba 20%.
Snad se na me SM nebude zlobit, tady to mate:
https://photos.app.goo.gl/7g9MDVdjgzag46Bf6
(stahujte, pozdeji smaznu)
Naposledy upravil(a) Tomin123 dne 08.11.2019 09:43, celkem upraveno 1 x.
Tomin
vita_k
Příspěvek od vita_k » 07.11.2019 22:01
Díky, u mondea mk4 je to taky f22? :)
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 08.11.2019 06:48
Ja si teda nejsem jisty, ze by mk4 melo inteligentní dobijeni. Nekde ZaQik psal, ze ne.
Do sve mk4 jsem daval baterku z prodavane mk3 a bude ji tak 6 let a zatim v pohode. Na to inteligentni dobijeni by mela byt jina baterka, nebo ne?
Dříve:
Mattys
Příspěvek od Mattys » 08.11.2019 08:38
Myslím, že před facilitem nemá a po facilitu má int.dobíjení :wink:
NEW 11.11.2014:Ford Mondeo MK4 2010, 2,0TDCi
OLD:FORD FOCUS COMBI 1,6 ZETEC SE 74KW 16V rv.6/1999 BLACK METAL
ObrázekGalérka https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=4800
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 08.11.2019 08:52
Ja kdyz si na pp hodim diag.data, tak mi sviti porad 14.3-14.5 V. Takze proto ty pochybnosti :)
Dříve:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 08.11.2019 10:14
Já to mám, pozoroval jsem, že napětí vzrůstá jen v případě když jedu bez plynu :)
Když to tak čtu, chci to vypnout :)
hannzi2
Příspěvek od hannzi2 » 08.11.2019 14:00
Pro systém "inteligentního" nabíjení se používá baterie typu AGM např. zde popsáno http://www.exide-cz.cz/cz/produkty/micr ... exide-agm/
Taky jsem psal Zaquikovi.že to chci deaktivovat.
Pěkně mě ta fičura s..e,člověk si není jistý, kdy ho ta baterie vypeče :bebng:
Je: Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi,110kW Titanium 2017
Bylo: Ford Mondeo kombi,2.0 TDCi,103kWTitanium Black Panther 2008
Bylo: Ford Focus II kombi,1.6TDCi 2005
Bylo: Ford Focus I kombi 1.8TDDi 2001
Bylo: Ford Escort kombi 1.6 16v benzín 1999
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 08.11.2019 14:08
Tak to je teda divny, ale zaplatpanbuh, ze to nemam :-D
Je fakt, ze mam jeden z prvních po FL. A mozna to nedavali do 2.0i :nixw:
Dříve:
rob456
Příspěvek od rob456 » 08.11.2019 14:41
Takže čistě teoreticky, když budu vždy vyřazovat tak baterku nedobiju?
Raada
Příspěvek od Raada » 08.11.2019 17:22
No, soudim, ze tahle pitomost je zpusobena pozadavkem na usporu energie. Takze pri vyrazeni ti porad bezi motor a svetova zatez CO2 se zvysuje tj. nebude to dobijet. Pri brzdeni motorem se nespotrebovava palivo, tak to dobiji.
Zpět na „motor - mondeo mk5“
