Vynechává zapalování + mírně cuká u studeného motoru
ballu
Re: Vynechává zapalování + mírně cuká u studeného motoru
Nevím, který tam máš, ale jestli ty co udáváš, tak ta pomlčka "13" znamená odtrh 1,3mm.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- kratales
Nee, mám origo Motorcraft FINIS 2050957. Ty NGK jsem jen uváděl, že s nima je to stejné. Subjektivně ale na Motorcrafty má motor lepší výkon.
Ford Focus 2 Combi FL, Duratec 1.6 16V 74kW, rok 2011
- kratales
Tak jsem si udělal dost času abych tento problém vyřešil. Bohužel jsem opět na nic nepřišel. Data z lambda sond OK, PCV vyměněný, MAP vyměněný a data též OK. Čidlo teploty motoru také OK. Svíčky OK, vyzkoušeny i další nové Motorcraft, odtrh na všech 1,1 mm. Kabely origo OK. Cívka origo OK. Škrtící klapka vyčištěná a funguje OK. Hadice OK. Kabeláž k cívce OK. Přeměřen tlak čerpadla na liště a taky OK, ale to jsem svěřil servisu. Tak už jsem z toho vážně jelen, zřejmě něřešitelný problém
- phofy
Ještě zkus vyčistit vstřikovače
Jeden známý je tenkrát vyndal a nechal je vyčistit ultrazvukem a rozdíl to byl veliký a všechny tyhle problémy co popisuješ zmizely
- kratales
Díky, to bych ještě mohl vyzkoušet. Ultazvukové pračky mám k dispozici, tak to nebude problém. Jinak tankuji pouze aditivované palivo a přidávám VIF - dlouhodobě už cca. 40tkm, tak snad doufám, že vstřikovače budou čísté
. Hned o víkendu se na to vrhnu.
- phofy
- jarod72pm
Já už jsem byl taky zoufalý ,sem tam nepálilo nebo špatně taky vše měněno proměřeno i čerpadlo benzínu, nakonec jsem koupil bosch kabely +novou cívku ERA a poléčil kabeláž /koncovku do cívky (kabely všelijaké na konci) . Od té doby mám kupodivu klid, jo a ještě jsem změnil palivo
jezdím na benzinu na efectu.
Proměřoval jsem kabely NGK i cívku NGK a relativně se zdálo vše OK ale po výměně kupodivu to zabralo a nebo to bylo tou koncovkou špatné kontakty do cívky v patici.
Byl - Škoda Forman 1.3i
- kratales
No já tankuji pouze Effectu, jinde netankuji. A pro dobrý pocit stejně ještě dávám VIF v předepsaném množství. Cívku i kabely mám právě koupené nové pár měsíců zpět, ale pro jistotu jsem ještě vyzkoušel origo z auta u kterého je vše OK. Tu kabeláž jsem pečlivě prošel a vypadá OK i kontakty. Dokonce jsem zkoušel trošku přihnout piny, aby to lépe kontaktovalo a tam je určitě vše v poho. Fakt nevím. Už to vzdávám. Akorát teda ještě zkusím vyčistit ultrazvukem ty vstřikovače.
- Louckys
Ahoj, dopadlo to nějak k vyřešení věci? Já mám podobný problém. Jakmile auto cca 6 a více hodin stojí, tak je prostě první start uhádanej a pere se to, trvá někdy vteřinu, někdy i 10 než se to chytí a někdy tomu musím pomoct plynem, aby to nechcíplo. Před rokem a půl GO hlavy, nový písty a ruský soft do PCM díky lepším mapám a cca půl roku po tom všem to začalo
Vyzkoušen jiný MAP, vyčištěná škrtící klapka, vyčištěn ventil odvětrání klikovky, vyčištěny ultrazvukem vstřiky, a pak i vyměněny za jiné z auta co šlo OK, nové svíčky originál, kabely NGK, cívka NGK a beztak prostě stále problém. Občas to hodí chybu na různých válcích, občas i Multiple misfire a občas to nevyhodí navzdory třesavému chodu naprosto nic...
Jsem už fakt nasranej a z auta se mi stává zase noční můra. Po nemalých investicích do přestavby z Trend na TITANIUM, renovace celého předního podvozku vč. ložisek. částečné GO motoru, vytlumení auta atp. se mi to auto dávat z baráku nechce, ale už mi s ním fakt dochází trpělivost a docela si hraju s myšlenkou poslat to do Aček na výkup a ať si s tím dělaj co chtěj ...
- phofy
Začal bych tím, že bych tam hodil origo soft.
Novy origo soft.
Pozriet na klapku na volnobehu, ci neskace, netrha. Zhodit hadicu z airboxu ku klapke a sledovat pocas startu.
MARKOPOLOFOFO-MK2
Ahoj podarilo sa to niekomu natrvalo odstranit?
už pár týždňov sa so studenými ukuckanymi startmi perem a furt sa nedarí nájsť závadu a opraviť.
skúšal som už asi všetko co ste tu písali reset kamki atď...
bolo to u mechanika ktorí robí iba fordy už 20 rokov, on tiež nevie v com môže byt problém...
prosím o vašu skúsenosť...
xmrazik
Ahoj, taky by mě zajímalo, jestli to někdo dotáhl do úspěšného konce. Řešil někdo těsnění pod hlavou? Případně Misfire Monitor Neutral Profile Correction? Díky!
Nyní: Ford C-Max 1,6 Ti 92 kW 2012 (PNDA) + Ford Fiesta 1,25 60 kW 2009 (SNJA)
Dříve: Ford Focus C-Max 1,8 92 kW 2005 (QQDB)
