Radio CD 6000 - problém
- HOFA
- silverwolf
- pelen
- Jemar
Re: Radio CD 6000 - problém
Vyměnil jsem 4000 RDS za 6000 CD (FoFo I). Rádio šlape dobře, jen mě zajímá jestli jestli vám přehrává vypalovaný CD. Mě přehrává jen R, RW nebere (chvíli šrotuje, pak vyplivne a napíše CHECK DISC). Neberu to jako závadu, protože se v návodu píše toto:
Chtěl jsem se jen zeptat, pokud někomu z vás RW čte, písněte jaký. Já jsem zkoušel Verbatim a Bell Technology a nic.
- zewl
Jemar: doporucuji cist tady
- bartoseko
Ahoj, mám taky problém s rádiem CD 6000 a potřeboval bych poradit. Už od té doby co jsem Fofo II koupil mi hraje jenom pravá strana (přední i zadní repro) a ještě strašně slabě, tak jsem rádio vytáhnul a zkusil jestli jsou dobře zapojené všechny konektory, a bohůžel byly. Takže teď nevím v čem by mohl být problém. Měli jste někdo podobý problém? Můžete někdo poradit co stím?? Díky
Ford Focus II 1,6 TDCI, 80 kW,12/2004, Ghia
MK2
A prosímtě, co ne/slyšíš pokud na rádiu měníš Balance R a L ? Když přidáváš/ubíráš zvuk na pravou a levou stranu?
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- bartoseko
Když měnim Balance tak pořád hraje jenom jedna strana (resp. když dám max na pravo tak neslyším nic). Dneska jsem zkoušel obrátit konektor pro repro - (abych zkusil jestli je to reproduktorama nebo rádiem) a zjistil jsem že je to asi rádiem, protože když jsem ten konektor obrátil tak zase hrála jenom jedna strana, tentokrát ta druhá. Takže asi budu muset najít chybu v rádiu. Nevíte jestli je v rádiu třeba nějaká pojistka která by se mohla spálit nebo tak něco.. Díky
MK2
Podle toho co si zkoušel to vypadá opravdu na závádu přímo v rádiu.
Pojistku rádio může mít, ale když se spálí tak nefunguje celé rádio. Jeden kanál repro určitě neni na pojistce. Tipnul bych to na nějaký uvolněný kontakt uvnitř rádia.
Zaujalo mě že Tomig řešil podobný problém při zapnutí CD http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... 59#p283859
- bartoseko
No zkusím to rozebrat a třeba něco najdu tak zatím díky za radu.
kdyby jsi na nic neprisel tak bych to radio koupil , mam tu jedno se spatnou mechanikou . nebo ti muzu nabidnout nove sony MP3 ale ten ovalny model s adapterem na model 05-07
- bartoseko
Tak tu chybu jsem nenašel
. Možná ještě zkusím nějaký servis, než ho úplně odepíšu.
To foki: za kolik bys to sony rádio prodal?A za kolik bys to 6000 koupil. Nebo nechtěl bys prodat to rozbité (jestli je rozbitá jenom ta mechanika)
man.fire
problem sradiem 6000cd...slabe hraje
ahoj kluci ...mam radio 6000Cd a problem je v tom ze prestala fungovat hlasitost.Jde o to ze jsem koupil auto a radio i Cd a vsechyny fce normalne makaly.Auto potom stalo cca 3tydny v oprave s vypojenym aku.Ted jsm ho zapnul namackal pin a radio nabehlo ale nejde zvuk respektive jde ale hodne potichu a to ho musim zesilit na max.Jinak vsechny fce pracuji normalne.
Pred tim kdyz jeste hralo po jeho zapnuti se na displeji objevil VIN auta a pak zacalo hrat ted se neobjevuje a radio nehraje.Ten VIN jsem tam nejak namackal ale nejsem si jsitej jestli dobre.
Nevite nekdo co je za problem????diky moc
- agrin
mam podobny problem piše mi to cd error E12 a nemužu najit nikde co to jeza chybu
Ford Focus 1.8 Tdci 130ps 320Nm rv.03,17"alu ford orig., xenony,autochip
šedá magnum
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=16888
šedá magnum
- LukPe
Nechci zakládat nové téma.. Mám 6000RDS, bohužel mi nezobrazuje některé znaky, dá se to opravit?
Díky
Díky
Ford Focus Turnier 1.8 TDCi 74kW, 11/2002, Dark Grey
