tlumiče IVDC
memphisto
Re: tlumiče IVDC
Příspěvek od memphisto » 23.03.2016 14:53
:irre:
Zadní jsou v cajku na 90% oba...
Na jednu stranu, jezdím jen režim Comfort, rád bych to na autě zachoval a myslím že by tam už vydržely než to auto shnije...
Na druhou stranu výměnu na obyčejný bych finančně odhadoval tak na půlku, ikdybych musel měnit všechny 4 tlumiče....
Zajedu do Kačmáčka na nacenění a uvidí se...
Jakou cestou by jste šli vy? :|
Ford Mondeo Kombi MK4 Titanium, 2008, 2.0TDCi 103Kw, Black Panther (viewtopic.php?t=41370)
memphisto
Re: tlumiče IVDC
Příspěvek od memphisto » 24.03.2016 10:26
Tak ve Fordu jeden přední tlumič za 12t + ložiska,uložení atd. všechno krát dva, dostali jsme se přes 30t i s prací včetně uplatněné slevy 20% na díly. :puke_r: - v tu chvíli jsem byl rozhodlej že IVDC zruším a dám obyčejný.
Nicméně zase mi to nedalo a google pomohl... stačí vyhledat Monroe C2504 (zadní tlumiče jsou Monroe C1504) a tadááá, ty stejný tlumiče o půlku levnější - resp.začínají od 5,5t...
Při výměně IVDC tlumiče je třeba něco kalibrovat nebo tak? Jde mi o to jestli to zvládne přehodit garážník, nebo je třeba ids a podobně?
Re: tlumiče IVDC
Příspěvek od ZaQik » 24.03.2016 20:06
staci prehodit kus za kus
miguel.91
Re: tlumiče IVDC
Příspěvek od miguel.91 » 28.07.2018 19:48
Přes jakej program jde ivdc funkce vypnout? Elm config?
Mám v plánu měnit za obyč na mondeu mk4, počítal jsem s tím, že elektroniku ze starých nechám na autě...
Re: tlumiče IVDC
Příspěvek od ZaQik » 29.07.2018 06:36
ano, napr. pomoci elmconfigu zmenis parametr v aute a muzes dat obyc tlumice (tlacitka prestanou reagovat)
miguel.91
Re: tlumiče IVDC
Příspěvek od miguel.91 » 29.07.2018 07:17
To je pro mě skvělá zpráva. Díky moc! :hhura:
miguel.91
Re: tlumiče IVDC
Příspěvek od miguel.91 » 02.08.2018 13:35
Tak jsem zkoušel v elmconfigu nastavit obyč tlumiče, zatím teda bez toho, abych něco odpojoval. Tlačítka přestaly svítit, zkusil jsem jedno zmáčknout a na conversu se objevilo ivdc malfunction. Nevim, jestli je to tím zmáčknutím tlačítka nebo ne, ale nebudu muset dělat ještě něco třeba s jednotkou abs? Kde je vlastně jednotka, co ovládá ivdc? Není součástí něčeho jinýho (abs/esp)?
Re: tlumiče IVDC
Příspěvek od ZaQik » 02.08.2018 16:06
ridici jednotka je v kufru ... abs zustane puvodni (bude Ti fungovat asistent rozjezdu do kopce)
miguel.91
Re: tlumiče IVDC
Příspěvek od miguel.91 » 03.09.2018 18:01
Čau, tak po výměně elektronických tlumičů za obyč jsem ještě odpojil jednotku v kufru a v elmconfigu přenastavil parametr Vehicle dynamic control z ivdc na standard esp/ivd. Zřejmě jsem přehlídl ještě nějakou položku, protože auto hlásí na conversu chyby brake module misbuilt a front lights malfunction, světla se snížily do nejnižší polohy.
Co všechno tys přenastavoval/odpojoval?
Re: tlumiče IVDC
Příspěvek od ZaQik » 03.09.2018 18:24
jednotku zapoj zpet, protoze pouziva signaly z nivelacnich cidel stejne jako ridici jednotka xenonu a jejim odpojenim to cele zblblo
miguel.91
Re: tlumiče IVDC
Příspěvek od miguel.91 » 04.09.2018 19:30
Tak jednotka pripojena zpatky, smazany chyby, ale chyba front lights malfunction pretvava. Zkusim jeste na noc nechat odpojenou baterku. Ktery presne parametry mam teda prosim Te zmenit, aby to fungovalo jak ma?
miguel.91
Re: tlumiče IVDC
Příspěvek od miguel.91 » 01.10.2018 12:57
Porad se nemuzu zbavit chyb C1A03 a C1A05 odpojeny levy predni a levy zadni cidlo vysky nebo zkrat na kostru. Pritom jsem na ne vubec nesahal, na prednim jsem akorat vyhakl to raminko z ramene napravy, kdyz jsem ho menil. Zkousel jsem nekolikrat reset jednotky, ale nezabralo to. Hledal jsem ve schematech pojistek, ale nikde jsem nenasel, ze by mely svoje samostatny jisteni. Cim by to mohlo byt? Ze by odesla jednotka?
miguel91
Re: tlumiče IVDC
Příspěvek od miguel91 » 15.11.2018 12:54
Zpráva pro ty, kdo ještě váhají nad výměnou IVD tlumičů za obyč. Rozhodně to nefunguje přepsáním nějakých parametrů v jednotkách. Drbal jsem se s tím já, drbal se s tím elektrikář z Carentu a stále přetrvává chyba front lights malfunction. Takže jako jedinou možnost vidím odřezat elektronickou část ze starých tlumičů a nechat ji připojenou někde v podběhu, jak už tady někdo psal výš.
Lari
Re: tlumiče IVDC
Příspěvek od Lari » 16.11.2018 22:24
Ale jde.. :dih: Ať se koukne elektrikář z Carentu do schematů které má k dispozici a přijde na to.. :dih: :mrgreen:
Obrázek Obrázek
olso
Re: tlumiče IVDC
Příspěvek od olso » 03.04.2019 16:12
Zdravim vospolok,
daju sa tieto IVDC tlmice nahradit aj inymi okrem Monroe C2504? Uz niekto zlomil sw a nehadze mu to chybnu hlasku pri obycajnych tlmicoch?
Mate niekto skusenosti s repasami?
Ford Focus II 1.6TDCi, 109k, Generation X, Sea Grey Wagon
Ford Focus Combi I 1.6, r.v. 2004 - kralovska modra, Fiat Grande Punto 1.2 rodicovske - silver
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
