Navod - fiesta mk7 - dodelani tempomatu / demontaz volantu
julius1981
Re: Navod - fiesta mk7 - dodelani tempomatu / demontaz volantu
Ahoj.
Prosim Ťa vedel by si popísať v com spociva uprava volantu a chrómu volantu Tourier ak ho pouzijem vo fieste a bude donho pasovat airbag z fiesty?
Ďakujem
Ďakujem
julius1981
Mozem pouzit komplet volant z Touriera do fiesty aj s tlacitkami? Bude donho pasovat airbag z fiesty?
Ďakujem
Ďakujem
- Adow
Airbag na B- max nepasoval. Obávám se, že u Fiesty to bude podobný..
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
julius1981
Volant resp. ram a ovládače multifunkcia a tempomat ma fiesta mk7 a B max rovnake,.daju za použiť navzajom?
Ďakujem
Ďakujem
ovladace ano
julius1981
A ten strieborny rám je iny? Ďakujem
Tibko1606
Ahoj vedeli by ste mi poradiť ohľadne tempomatu? Na mojej fieste 2008 model 2009 som dorabal tempomat. Všetko podľa návodu , cez forscan nakodovany aj tempomat. Keď sa zapne zapaľovanie na budíkoch sa rozsvieti aj ikonka tempomatu ale pri jazde sa nedá aktivovať. Je možné že by som mal vymeniť aj podvolantovy krúžok alebo som mohol zohnať ovládanie tempomatu poškodené? Ďakujem každému za rady
krouzek je, pokud vim, jen jeden ... po jizde zadna chyba v BCM/PCM ? a v diagnostice v dataloggeru vidis odezvu tlacitek?
Tibko1606
Túto chybu mi tam hodilo:
Kód: P0581 - Vysoká hodnota obvodu A vícefunkniho vstupu tempomatu
Dodatocny priznak závady (:01):
- Zakladni zavada elektriky
Stav (-6C):
- Zranie DTC - pocas poziadavky sú obcasné
- Pre tento DTC je kontrolka chyby motora vypnutá
- Test nebol dokonceny
Jednotka: Rídíci jednotka pristrojové desky
Stav (-6C):
predpokladam, ze chyba jde smazat, ale po opetovnem zapnuti zapalovani se vraci ... vypada to na nezapojena tlacitka; sviti jim podsviceni? a jsou draty mezi IPC (piny 27 a 28) a krouzkem pod volantem (piny 8 a 9)?
Tibko1606
Ani chybu viem vymazať a objaví sa znova. Podsvietenie tlačidiel svieti. Skúsim znova zdemontovat volant a pozriem na tie piny.
Tibko1606
Na podvolantovom krúžku mám 7 pinov
spatne jsem to napsal (a 7 je OK); koukas na konektor v krouzek smerem do airbagu, ale je potreba koukat na "druhou" stranu krouzku; tedy na konektor pod blinkrovou packou
Tibko1606
Na spodku je úzky 9 pin konektor z toho mám zapojených 1-7 pin
budes to muset propojit
