Špatně nalisovaný ložiska?
Alon
Re: Špatně nalisovaný ložiska?
Příspěvek od Alon » 13.01.2015 22:38
Aha uz me to je jasne, nevedel jsem ze na druhe strane je osazeni ktery brani aby se to lozisko nalisovalo dal nez ma. Diky moc za info!
Ford Focus, 1.6zetec r.v 2000, stříbrný hatch
Ford Mondeo 2.0 duratec r.v 2009, liftback, hypotic silver
Příspěvek od stano. » 14.01.2015 00:30
Segerovka von, potom vytlacit stare lozisko. To sa pri vytlacani rozpadne (lebo tlacis za vnutrony kruzok). Zo stareho loziska pouzijes vonkajsi kruzok a pomocou neho natlacis nove lozisko dnu. Na strane srobov ma naboj hranu, takze lozisko treba dotlacit az o nu. Nakoniec nasadis segerovku. Pri lisovani noveho loziska NIKDY NETLACIT ZA VNUTORNY KRUZOK :!: Vnutorne kruzky na novom lozisku su volne, voci sebe sa hybu a mali by sa volne otacat. Az zalozenim na osku a dotiahnutim stredovej matky naboja ziska lozisko svoju odolnost voci namahaniu. Preto sa na volne vnutorne kruzky nesmie vyvijat ziadna sila. Inak ho poskodis.
Tipy (niektore uz spominane):
1. Lozisko daj do mrazaku a naboj mozes ohriat napriklad v horucej vode alebo na elektrickom sporaku. 80stupnov staci, nie rozpalit do cervena plamenom!
2. Pouzit vonkajsi kruzok stareho loziska ako pomocku pri lisovani.
3. Predne lozisko ma vonkajsiu a vnutornu stranu. U zadneho je to myslim jedno.
4. Nezabudnut na ABS kruzok (ak ho auto ma). Montovat opatrne, aby si ho nezlomil alebo nepoohybal.
Alon
Příspěvek od Alon » 14.01.2015 08:43
A kdyz to ohreju naboj a schladim lozisko pujde to lozisko do naboje samo nebo mu budu muset jeste nejak pomoct? At vim co od toho mam cekat.
Příspěvek od stano. » 14.01.2015 10:37
Ak to namastis, malo by to ist zopar udermi kladiva. Ale jemne udery, nemoze sa to tam natrieskat silou. Ak to tam nezalezie uplne, bude to treba dotlacit vo velkom zveraku alebo lise. A nezabudaj pri tom, co sa pisali vyssie.
Alon
Příspěvek od Alon » 14.01.2015 17:33
OK, diky moc vsem za rady!!!!! :cooler:
Jardak
Příspěvek od Jardak » 14.01.2015 18:52
stano. píše: malo by to ist zopar udermi kladiva.
Údery NE... je riziko, že povyskočí vnitřní část ložiska!
To jak to tam teď Alon má zrovna vypadá, že ho tam někdo namlátil kladivem.
Ložisko je třeba tam nalisovat a je jedno jestli na lisu, nebo ve svěráku.
Příspěvek od stano. » 14.01.2015 20:02
Pisem, ze JEMNE udery. Doklepnut to tam. Nie natrieskat.
Predne som tak daval. prve 2 cm zaliezlo same, potom dalsie 2 cm som 2-3 krat jemne buchol kladivkom cez kruzok stareho a posledny kusok muselo ist lisom. Lozisku sa nic nestalo. Ani nemalo preco.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 14.01.2015 20:23
Pokud jsou údery nevyhnutelný, je lepší pro jistotu větším šroubem s matkou stáhnout vnitřní části ložiska k sobě.
Příspěvek od stano. » 14.01.2015 21:12
To mas pravdu, stiahnut vnutorne kruzky. Ja stale hovorim o jemnych uderoch, rozumej poklepkavanie alebo ako to nazvat ;) Na to by stacili aj kombinacky a klepnut po nom.
(Ja viem, ze niektori majstri nemaju cit. A pod vyrazom jemny uder rozumeju, ze nepouziju 5 kilove kladivo, ale len 1 kilove.)
Uzavrime to tak, nech po tom nebucha vobec. A ked to nepojde same, treba to dat do zveraku/lisu :)
Příspěvek od miki21 » 15.01.2015 19:51
Jednou jsem lisoval ložisko zvedákem ve "futrech" garáže, ale je to třeba dobře vypodložit. :mrgreen:
Příspěvek od stano. » 15.01.2015 20:55
Příspěvek od miki21 » 15.01.2015 21:28
Tak nějak podobně to vypadalo i u mne :palec_nahoru: . Na stylu nezáleží, důležitá je finální podoba. :bravo22:
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 16.01.2015 17:26
Dělat s pořádným nářadím umí každej blbec (neplatí pro některé servisy),ale vyrobit si funkční rozebiratelný horizontální lis z cihel a heveru,to není úkol pro každýho. :palec_nahoru: :palec_nahoru: V jednoduchosti je genialita.
toorop92
Příspěvek od toorop92 » 10.02.2015 18:46
Jaké ložiska jsou lepší? FEBI nebo SKF?
Ford Focus r.v.99 1.6 16v kombi Pacific green
TooRop :cooler:
Ford Focus r.v.99 1.8i 16v kombi BLACK PANTHER
petulak
Příspěvek od petulak » 10.02.2015 19:13
MOOG--- :D
