ostřikovače nefungují
vitut
Re: ostřikovače nefungují
Příspěvek od vitut » 30.07.2017 22:22
Nevzpominam presne, slo to nejak vycvaknout. Jde spis o to zkontrolovat, jestli se po stisknuti tlacitka prednich ostriku sepnou spravne piny - kdyz je packa vypnuta, mely by byt propojene piny 4 a 6. Kdyz zmacknes tlacitko ostriku, propoji se piny 2 a 3. Pokud to bude ok, sundej predni podbeh a prived napeti na piny motorku ostrikovacu (kostra na pin 1 ostrikuje predni, kostra na pinu 2 ostrikuje zadni).
KERF
Příspěvek od KERF » 13.12.2018 23:59
Zdarec. Mám taky problém s ostřikovači. Vystříkal jsem letní směs pryč a nalil komplet asi rok starou kapalinu do -20. Ostřikovalo to normálně ale kapalina na skle dělala úplnou clonu že nebylo nic vidět. Zase jsem ji trochu vystříkal abych dolil jinou kapalinu do -30, ale postupně to ostřikovalo míň a míň až to neostřikuje vůbec. Motorek slyším ale nic neostřikuje. Nevím co se s tím stalo, ale otřebuju přes zimu ostřikovat. Neví někdo co se mohlo stát, když motorek točí a nic se neděje? Parkuju ve vyhřívané garáži kde je v zimě kolem 17st. takže zamrzlé by to být nemělo...
Ford Focus II, 1.6 Ti-VCT Sport, 2005, K&N Air Filter
NEEO
Příspěvek od NEEO » 14.01.2021 20:14
Opět mi nejdou stěrače, již poněkolikáté prasklá pojistka. Mechanik říká chce to nový motorek ostřikovače stěračů. Má někdo tip kde koupit?Jo vyhazuje pojistku č. 56.
Díky
pool21
Příspěvek od pool21 » 14.05.2022 20:10
Mam problem s prednimi steracy motorek funguje ostrikovani taky ale sterace se nehybaji zadni funguje normalne je t oford focus combi mk1 1,8 benzin
Příspěvek od miki21 » 14.05.2022 22:12
Takže nejdou stěrače? Pojistka? Zablokované ramena?
viktoria97
Příspěvek od viktoria97 » 02.10.2022 18:12
Prosím o radu, nefungují mi ostřikovače předního skla Ford Focus 2.0 tdci r.2005......... Motorek funguje, zkoušela jsem přes baterii, pojistky jsou taky v pořádku a nádoba i filtr je taky ok, ale prostě mi tam nejde proud, jak to mám vyřešit? Když zapnu páčkou ostřikování tak jdou jen stěrače ale nic víc. Kapalina není zamrzlá a i kdyby ano tak to nemění nic na tom že mi do motorku nejde šťáva, jak mám tedy řešit kabeláž.
Příspěvek od stano. » 02.10.2022 18:38
Poistky v motore alebo aj pred spolujazdcom? Ostrekovace spina myslim este rele.
Zpět na „Focus - karoserie 1998 - 2004“
