Dodělání automatického sklápění zpětných zrcátek
Deinas
Re: Dodělání automatického sklápění zpětných zrcátek
Příspěvek od Deinas » 03.05.2016 21:31
Dr.Romca píše:Přehrát kalibraci umí zatím je IDSka a nějaký podomácku vyrobený kabel+sw (ELM to neumí co vím)
Jinak aut. sklápění měly až jednotky poFL, tzn 9G9T-14B533-xx, klasické sklápění nevím - tvoje číslo jednotky dveří je nejmíň popsaný :nixw:
Takže nevím nevím...spíš bych tomu ale moc nedával...
Ahoj. Mám dotaz ohledně modulu. Mám modul číslo 9G9T 14B533AC. Jestli jsem to pochopil správně tak stačí vyměnit zrcátko za sklopné a ovládací panel na dveřích a bude to fungovat.?
Deinas
Příspěvek od Deinas » 03.05.2016 21:38
Čau. Seš hodnej. Ale Dr. Romca víš psal. Cituji " aut. sklápění měly až jednotky poFL, tzn 9G9T-14B533-xx". Coš já po FL Mondeo mám i se stejný označením jednotky.
Příspěvek od ZaQik » 04.05.2016 08:38
pletes si "sklapeni" a "automaticke sklapeni" ... to, co citujes, znamena, ze pokud mas sklapeni na tlacitko, mas i sklapeni po uzamceni ... neznamena to, ze vymenou zrcatek a ovladace do dveri bude sklapeni fungovat
Deinas
Příspěvek od Deinas » 04.05.2016 17:34
Tak co s tím. Chtěl jsem aby v zrcátku bylo hlídání mrtvého bodu, vyhřívání a aby se sklápělo, případně přisvětlení. K tomu potřebuji ovladač do dveří, ale jaké číslo modulu? Poraď mi prosím!
Příspěvek od ZaQik » 04.05.2016 19:27
pokud planujes i BLIS, tak ridic SC a spolujezdec VC
Deinas
Příspěvek od Deinas » 04.05.2016 19:51
Děkuji :palec_nahoru:
forstik
Příspěvek od forstik » 10.08.2016 08:26
Ahoj
trochu jsem tuto rozpravu tady nepobral tak se optám jinak...
Mám sklápění zrcátek na tlačítko uvnitř a nebaví mne pokaždé na to myslet a mačkat...
Dají se tedy předělat aby se automaticky sklápěly po zamčení auta a případně jak??
díky moc
Ford Focus II kombi 2008 ghia/titanium 2.0 tdci 100kw - xenon - black met. - bylo
Ford Focus Mk4 Active - 1.5 Ecoblue 88kW
RosemanCZ
Příspěvek od RosemanCZ » 10.08.2016 08:34
Ahoj, pokud jsem pochopil spravne diskuse jinde, tak Focus II umi sklapeni pri zamceni jen s upravenym SW dvernich modulu. ZaQik jiste poda blizsi info, ale spis asi v prislusne sekci...
x.line
Příspěvek od x.line » 12.08.2016 16:27
Buď to půjde jen povolit přes diagnostiku, nebo budeš muset měnit moduly. Já to taky tak měl. Měl jsem tlačítko, ale moduly sklopeí po zamčení neuměly, takže jsem musel měnit.
Příspěvek od ZaQik » 12.08.2016 17:21
u FF2 poFL je potreba nahrat do dvernich modulu upraveny fw, ktery ford nedodava
Příspěvek od ZaQik » 12.08.2016 17:22
u mkIV predFL vymenis dverni moduly za novejsi (tusim po 9/2008) nebo prehrajes fw za novejsi
picmis
Příspěvek od picmis » 12.08.2016 18:35
Jo a nahrát to umí akorát ZaQik, který se kemě do KV kraje bojí :D
Ford Focus II combi, 1.6 16v r.v.2009 Black Panther
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=41117
forstik
Příspěvek od forstik » 12.08.2016 19:15
Jo znas to, kdyz nemuze mohamed k hore tak musi.... :lol: :lol:
picmis
Příspěvek od picmis » 12.08.2016 19:25
jo to je jasný, klidně bych tam (někam?) zajel, ale jsem na tom blbě s časem tak musím vydržet až sem ten polobůh přijede ... nebo už je bůh celej :D :D
Jirka1198
Příspěvek od Jirka1198 » 10.11.2020 22:09
Ahoj chtěl bych se optat když už z výroby mám sklápěcí zrcátka elektricky ale neklapí se automaticky co musím udělat aby se sami sklapeli buď po zamknuti nebo po třeba dvojklikem
Zpět na „karoserie - mondeo mk4“
