Výměna ramen přední nápravy
MPT
Re: Výměna ramen přední nápravy
Příspěvek od MPT » 18.04.2014 19:48
lucky.jack píše:Směle do toho :mrgreen:
jůůů, super návod a s obrázky :mrgreen: Děkujiiiii
Edge, 2017, 2.0 TDCi
Mondeo MK5, 2015, 2.0 TDCi
Mondeo, 2011, 2.2 TDCi
ex:Focus II, 2006, Ti-VCT
Jardak
Příspěvek od Jardak » 18.04.2014 19:55
Co máš pořád s tím lepidlem? Tyto šrouby se na lepidlo nedávají....
Utahovací momenty jsou v odkazu uvedený, ale praxi se to utahuje podle citu, navíc na matici kulovýho čepu stejně momenťák nenasadíš.
MPT
Příspěvek od MPT » 18.04.2014 20:08
Jardak píše:Co máš pořád s tím lepidlem? Tyto šrouby se na lepidlo nedávají....
To jsou ty "cenné" rady od různých rádoby mechaniků, prostě tady v okolí není žádný rozumný servis a toto mě v tom jen utvrzuje.... Co můžu, vyměním si sám, když nevím jak na to, poradím se s hodnými kamarády na fóru :D a Ti mi pošlou pěkný návod, kde se dozvím, že žádný zajišťovač není třeba :palec_nahoru:
Ještě jednou všem děkuji za pomoc.
soudo
Příspěvek od soudo » 16.04.2015 12:52
Zdravim,potrebuji vedet jake skrutky su pouzite pri upevneni silentbloku.2ks ford oznaceni?dekuji.
Duvod:Prodejce nevi jake ma objednat.Potrebuje ford cislo.
Příspěvek od foki » 16.04.2015 18:32
soudo píše:Zdravim,potrebuji vedet jake skrutky su pouzite pri upevneni silentbloku.2ks ford oznaceni?dekuji.
tak na tuto otazku musim hodne tlacit abych pochopil smysl . proc si ho prodejce nenajde ?
Nonid
Příspěvek od Nonid » 16.04.2015 18:40
Asi neumi s microcatem :D
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
rofek
Příspěvek od rofek » 16.04.2015 20:06
... no mozno ani microcat nemusi byt treba ...
soudo : http://eucatparts.com/?action=cat_ford_ ... G017598802
HB1 > 1382622
4dv_12-2008_he-2.0-107kw_strieborno-hrdzavy_ghia
soudo
Příspěvek od soudo » 17.04.2015 12:45
Diky za pomoc.Tak nakoniec je to pre velky zadny silentblok 2ks 1382622 a pre maly 1ks 1471996.
Ak by to niekdo v buducnosti hladal...
Dakujem za pomoc.
phofy
Příspěvek od phofy » 10.03.2016 19:19
Jak dlouho trvá výměna jednoho ramena v domácích podmínkách? :lol:
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 10.03.2016 19:26
Zalezi co jsou domaci podminky....ale kdyz jsem to delal kamosovi tak to vychazelo tak 3 hodiny obe ramena a to jsme je nemenili, ale prelisovavali zadni ulozeni. Takze bys to mohl zvladnout za hodinku/rameno
Obrázek Obrázek
phofy
Příspěvek od phofy » 10.03.2016 19:31
A jak se projevují ty zadní silentbloky vzadu, když jsou v háji? Nejspíš bych je potřeboval vyměnit, ale nechce se mi je lisovat, tak proto bych raději vyměnil celý ramena :oops:
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 10.03.2016 19:51
Ja mel treba v haji na jedne strane to zadni ulozeni a pri rozjezdu mi auto tahlo k jedne strane, po vymene a geometrii vse v pohode
Obrázek Obrázek
phofy
Příspěvek od phofy » 10.03.2016 19:54
A čím to může být, když mi auto chvěje do volantu při rychlosti 80-100km/h?
A je třeba zajímavý, že v mrazech to nedělalo :bebng:
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 10.03.2016 20:04
To muze byt vic veci...Vyvazeni kol, homokineticke klouby, nebo nejaka vule na naprave (cepy, ulozeni,...)
Dela to vzdy pri te rychlosti nebo jen kdyz jedes pod plynem, brzdis, na neutral, s rychlosti?
Zacal bych vyvazenim kol(levnejsi varianta - prehozeni zadnich do predu), pak zkontroloval vule na cele predni naprave,....
Obrázek Obrázek
phofy
Příspěvek od phofy » 10.03.2016 20:06
Geometrii sem udělal, vyvážený kola mám taky, pod plynem to nedělá, dělá to jenom když jedu na neutrál
