ukazatel baterie bliká
Motor, převodovka ...
plhy
Re: ukazatel baterie bliká
Příspěvek od plhy » 02.07.2013 17:27
Tak se to vyřešilo výměnou regulátoru altíku
plhy
Příspěvek od plhy » 18.07.2013 21:14
vše se vyřešilo výměnou regulátoru na altasu ..díky moc :-)
RozLan
Příspěvek od RozLan » 29.04.2014 20:35
Mám stejný problém. Altík přebíjel. Poslal jsem ho na repas. Baterii mám novou. Po zadělání altíku kontrolka na dobíjení stejně problikává. Občas se rozsvítí ABS i protiskluz. Budíky vylítnou na maximum a poté spadnou. Nějáká rada? Altík dobíjí 14,4
Ford Focus 1.6 1999
74kw benzín
Příspěvek od miki21 » 29.04.2014 20:56
Vylítnutí ručiček dělá slabá baterka. Jakou tam máš? I nová může být špatná.
RozLan
Příspěvek od RozLan » 01.05.2014 07:16
Tak už je to taky vyřešeno. Byl špatný drát co vedl od altíku. Po přečtení různých zkušeností uživatelů fóra jsem to zkusil zkouknout a ono opravdu. Jeden z těch tří drátků byl pod krytkou přeštípnutý a zaoxidovaný. Držel jen silou vůle. Taková blbost :P :roll: Žádná kontrolka už nesvítí. :palec_nahoru:
Nic méně baterii musím vyměnit za novou. Ta co tam byla (nová) to odprdla. Přebíjející altík jí vyvařil. :wink: Proto ty ručičky teď už jen při startu vylítnou na max.
Ford Focus 1.6 1999
74kw benzín
Zpět na „Motor“
