zásuvka u tažného zařízení
- Andymaniac
Re: zásuvka u tažného zařízení
Můžeš koupit něco takového (http://www.tazne.cz/elektropripojka-for ... pin-p1538/) a pak máš tři možnosti:
1) Nechat to tak a neřešit
2) Pokud používáš jeden konkrétní vozík, tak si dát do světel ledky (ovšem ne ty s označením CAN BUS)
3) vyrobit si onu krabičku, která má ulehčit v zátěži GEMu (v podstatě to může být např. jen 5 nebo 6 relátek)
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
a nebo procist: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 65&t=26420
- tikak1
Díky za odpovědi, je to prima, když někdo ochotně poradí. S naším Honzíkem na hlídání mi na pročítání příspěvků moc času nezbývá
Pravidelně usínám mnohem dřív než on
To ZaQik : Topic se snažím pročíst, ale je tam spousty bezpředmětných poznámek. A co mě mrzí, při kliku na kterýkoli Tvůj odkaz mi to píše info, že odkaz již není funkční.
Jako prase, přátelé, jako prase !
1.6 Tdci 80 kw s DPF po GO Smart Clean v ceně 6200 Kč,prd je každýmu po tom, kam leju naftu
Munga
Já jsem tam dal obyč el bez krabičky a funguje to v poho, dej tam led žárovky a budeš mít klid.
Focus 1,6tdci 80kw Kombi Ghia 2009 po ff
Focus 1,8 tddi r2000
Autounion DKW Munga F4
- Rumcajs1
Odkaz bohužel nefunguje.ZaQik píše:a nebo procist: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 65&t=26420
Dotaz ... když se problém týká jen blinkrů a vše ostatní funguje, nedá se to vyřešit tím, že blinkry vozíku budu spínat přes relé? To už by mělo napojení od světel na sepnutí relé stačit, ne?
ano, udelat spinani blinkru pres rele je cast reseni ... pridal bych i brzdy, obrysovky, couvacku a mlhovku
oprava odkazu: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 65&t=28842
- HonzaV
Ahoj,
koupil jsem si přívěsný vozík s 13 pólovou zásuvkou. Problém je, že mi nevypíná zadní park. senzory. Dokud jsem používal vozík se 7 pólovou zásuvkou s redukci na 13, vše fungovalo.
Máte nějaký tip, co mám zkontrolovat?
Díky
Díky
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
