problém s motorem ford focus 1.8 tdci
Motor, převodovka ...
kuba.182
Re: problém s motorem ford focus 1.8 tdci
Příspěvek od kuba.182 » 02.11.2012 14:57
takže znám chybu, je špatný čidlo co snímá otačky vačky, auto nechytalo už vubec, tak jsem to čidlo vyndal namočil do teplý vody a dám zpět a auto chytlo... auto má nízky otáčky a stává se mi taky že když jedu tak žhaveni začne blikat a začne klepat motor.... a když zastavim vypnu a nastartuju znova tak jedu zase dál... a další závada auto je zahřáté jen chvili a roztočí se mi větrák na chladiči a to skoro po každy a nevím proč... kdo mápodobnou zkušenost a ví čím to je tak budu rád..
kuba.182
Záhada ford focus 1.8 tdci 85kw 2003...
Příspěvek od kuba.182 » 29.01.2013 15:42
pri zjištění jsem narazil na špatné žhaviče, ktere jsem dnes vyměnil. Při vyměně svíček jsem sundal trobičku z 3 a 4teho vstřiku abych lepe vyměnil žhaviče. potom jsem vše dal do kupy auto chytlo, nechal jsem ho chvili na volnoběh a ujel jsem 100m zajel jsem před barak a auto už jsem nenastartoval, zkoušel jsem zda čerpadlo taha naftu a ok ale auto jsem už za boha nenastartoval, nevi někdo čím by to mohlo být? :gott: :nixw: už mi Fofík pije krev :palec_dolu:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 29.01.2013 16:36
Nemusíš základ hafo témat k jednomu problému :nnou: O názvu tématu nemluvě...
Sloučeno.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 29.01.2013 17:43
To si neudělal dobře s tím odpojováním vysokotlakýho potrubí. :nnou:
Při výměně žhavících svíček k tomu ani není důvod.
Myslím že Foki tu před časem popisoval případ kdy při výměně domečku termostatu odmontoval vysokotlaký potrubí a opětovný uvedení motoru do chodu se neobešlo bez repase vstřiků.
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
