tyčky stabilizátoru
Re: tyčky stabilizátoru
No. Tycky stabilizatoru nie je rozumne menit pri zdvihnutej jednej strane. Vtedy su kolesa v nerovnakej vyske a stabilizator je vykruteny. Tycky mozu byt pod mechanickym napatim. Neviem ako to ma presne FF II.
Da sa to vymenit doma. Ak tie matky povolis. Casto byvaju poriadne zazrate.
jardab21 píše:Jasně, doma se to dá vyměnit doma, stačí sundat kolo, zvednout pod ramenem a odšroubovat, práce na chvíli.
tohle mi prijde jako rada na vymenu pruziny bez stahovaku
chlapi, nestraste me ... co pokazim (nebo co muzu pokazit), kdyz tycky vymenim postupne, tj. nejprve auto zvednu na jedne a pak na druhe strane
- Jardak
Je lepší zvednout obě strany současně. Pokud zvedneš jenom jednu stranu, tak bude stabilizátor našponovanej a pokud se ti starou tyčku podaří vyškubnout, tak novou tam asi těžko narveš. Zamysli se nad funkcí stabilizátoru a pochopíš proč tomu tak je...
zvednu jednu stranu, sundam kolo, podlozim kotouc a auto dam niz ... tim se tycka uvolni sama (prestane drzet napravu)
- Jardak
Dělej jak myslíš, ale než to na ten kotouč pustíš, tak ho k náboji přitáhni matkami.
Proč to dělat jednoduše když to jde složitě.....
a nejaky argument? nebo vecny popis nasledku? nebo jen prazdne fraze ...
- Jardak
Co ti na to říct....
Drobnej rozdíl je - zvedneš celej předek a pohodlně bez námahy tyčky vyměníš.
Pokud to budeš dělat postupně, tak musíš buď montpákou stabilizátor přepružit do potřebný polohy, nebo zmáčknout pružící jednotku.
Vzhledem k tomu, že budeš měnit obě strany, tak nevím co řešíš...
Máš rok 2009, kolik máš najeto, že tyčky už klepou?
57kkm, vesmes po rozbitych okreskach v okoli ... klepe jen jedna, ale uz poradne
zaver si beru ten, ze vymenou nejdriv jedne a pak druhe strany nic nepokazim
Medmen
ZaQik: bral si originál, Delphi, nebo jinou značku? Protože mě to taky čeká ..
velky sef radil "febi nebo moog" ... vybral jsem febi
febi stoji asi 3x min nez original
- tomason
A co Meyele heavy duty ?O Delphi někdo psal nic moc.
Já jsem za 90 tisíc tyčky na TDCI neměnil za to jsem urval silentblok ramena.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Medmen
ZaQik píše:velky sef radil "febi nebo moog" ... vybral jsem febi
Díky, kouknu ..
Jinak rozsah cen je taky pěknej - od 321,- po 889,- v Kelly
Delphi tycky po 20t km sa mi zacinaju ozyvat znova
A to si na jamy davam pozor, auto na nerovnostiach (napr. kolajnice) setrim.
ZaQik: Mozes robit aj po stranach. Ale musis podlozit koleso, aby sa pruzina naspat stlacila a uvolnil sa stabilizator. Ja sa tiez priklanam k Jardakovmu sposobu. Dvihnut predok na stojky a vymenit to naraz.
- lucky.jack
Čeká mě to nejspíš taky. V listopadu STK tak nechci mít problém...Nemyslím si, že by měl být problém, když vyměním nejdřív jednu a potom druhou stranu. Ono taky ne každý má možnost zvednout auto na pákový hever...
