Jede na 3 válce
Motor, převodovka ...
ladis248
Re: Jede na 3 válce
Příspěvek od ladis248 » 24.08.2013 17:29
Ahoj lidičky , auto mi pravděpodobně jede na 3 válce, dnes jsem měl auto v práci ..cestou do práce bylo vše ok. jak má. V práci jsem vyčistil kaslík od baterky ,propojil jsem si nově zoxidovanou kostru a pak jsem pročistil kabely ,sprejem na kontakty, nic jsem víc nedělal , kabely jsem připojil jak měly být. Po cestě z práce jsem se musel pomalu zahrabat, auto jelo líněji ,do prudšího kopce jsem jel na 2.stupen. ten zvuk byl jako bych jel na harleji hl. v nižších otáčkách do cca 60 km/h ve vyšší rychlosti už to bylo malinko potišeji .
škubalo to výfukem jako divé ...modlil jsem se at se dostanu domu ,
prvně jsem myslel že je to výfukem ,který není už nic moc,ale výfuk asi ne.
je celkem dobrý .
svíčky jsme měnil letos v lednu společně s cívkou a kablama. od čeho to může být...zítra mám jet do práce autem.ale no nevím
:? poradte dík
Ford Focus 99 HB ,1.8i 16v černá metalíza
petulak
Re: Jede na 3 válce
Příspěvek od petulak » 24.08.2013 18:06
Zkus ještě prohlídnou kabely ke svíčkám, jestli dobře "sedí".
ladis248
Re: Jede na 3 válce
Příspěvek od ladis248 » 24.08.2013 19:59
kabely jsou dobré.ted jsem zkoušel.má to zvuk jak nafták ,klepe to úplně stejně.snad to nejsou ventily nebo něco..podívám se zítra na svíčky ještě.byl teplý motor ,tak jsem tam ztm. nelez.
když nastartuji, pomalu to 2-3x otočí motorem a pak se to rozeběhne,jako by se dusil.kolisají otáčky
výfukem to hází hodně .....jak když se rozjíždí traktor
egr ventil mám zaslepený..za půl roku 3.porucha. jestli to půjde dál tak se sním budu muset rozloučit ač nerad :cry:
vitr73
Re: Jede na 3 válce
Příspěvek od vitr73 » 25.08.2013 06:58
egr? ...
petulak
Re: Jede na 3 válce
Příspěvek od petulak » 25.08.2013 07:40
Ty, tam máš EGR, na 1.8 benzin?
ladis248
Re: Jede na 3 válce
Příspěvek od ladis248 » 25.08.2013 13:21
tak mi to tvrdil v servise,....Jestli je to kravina tak se omluvám..já se na tomhle autě v podstatě vše učím .auta mě baví .něco mi zaslepoval. jak mi měnili cívku kabely atd.je lo mi tehdá na 2 válce. ...jsem už z toho neštaštný,
se.e se to stále :wallbash:
vitr73
Re: Jede na 3 válce
Příspěvek od vitr73 » 25.08.2013 18:12
..jestli ti tvrdej ze 1.8 benzin ma EGR..tak to rychle pryc!!!!!...chvalit vyrobce ze tam zaplatpanbuh tuhle "vec" nedal....
jimm
Re: Jede na 3 válce
Příspěvek od jimm » 26.08.2013 11:47
Tak to bych nevěřil ani že ti dam daly cívku a správně zapojili kabely :?
Zpět na „Motor“
