Přisvícení do zatáčky MKIV
- Dr.Romca
Re: Přisvícení do zatáčky MKIV
Pozor, že verzia s halogeny a šošovkami bude mať dálkova svetla ako druhé parabolky, čiže pokiaľ tam nebudú dve žiarovky, tak prísvit bude riešený inak...
Adaptivní halogenové světlomety (AFS)
Výrazné a osobité světlomety nového Mondea se mohou spolu s volantem natáčet v horizontální rovině až o 15 stupňů, takže mnohem účelněji osvětlují jízdní dráhu. Statická odbočovací světla navíc perfektně ozařují ostré zatáčky nebo boční ulice křižovatek, do kterých odbočujete.
frantik.17
Mk4 světlomety
1. - verze - halogen
1.1 - verze halogen s přísvitem do zatáčky
2.verze - adaptivní halogen s čočkou s přísvitem do zatáčky (čočka je o dost větší než u xenonu, rozptil světla není takový jako u xenonu, a natáčí se čočka jako taková podle natočení volantu. Osazeno žárovkou h7)
3.verze -Xenon- výbojka D1S s o hodně menší čočkou s přísvitem do zatáčky (větší rozptyl do stran)
3.1 verze - Bixenon - D1S výbojka, s přísvitem do zatáčky (při přepnutí dálek se zvedne clonítko v čočce a svítí bez "hokejek")
Jinak se to seriově nevyrábělo
Ostřiky se dávali i na halogenová světla.
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
- Smaily
Pekne zhrnuté frantik.17. No a mňa by zaujímalo odkiaľ sakra zohnať verzie 2 alebo ešte 1.1. Všade sú len klasické halogény, alebo potom xenón.
frantik.17
Verze 2. se dájí sehnat na vrakovišti, avšak pozor na samotnou životnost motorků co jsou na natáčení čoček, nedají se vyměnit a není k nim přístup.
Natáčení by mělo fungovat normálně, používá se k tomu senzor od ESP.
je tam na to extra ridici jednotkafrantik.17 píše:Natáčení by mělo fungovat normálně, používá se k tomu senzor od ESP.
- GHIA
Každopádně musí být přidaná žárovka ve světle aby fungoval přísvit.Jinak jsem se dnes bavil ve Fordu a nebyli si jistí,ale údajně S-Max má přísvit v mlhovce.
2.0 TDCi 103Kw Titanium r.v.2009
krenda
S-Max 2006 se xenonem má přísvit halogenkou v rohu světla a v mlhovce má parkovačky
frantik.17
Ford nikdy v minulosti ani teď neprodává sériově vyráběné auto s přísvitem do zatáčky v místě mlhovky.
Peli_
Bez přísvitu na přísvit MK4
Ahoj, chtěl bych vědět jestli jde nějakým způsobem vyměnit světla bez přísvitu (základí halogen) např. za světla ať už halogeny nebo bixenony s přísvitem do zatáčky. Mám MK4 09 ve verzi titanium (bez Convers+).
Vím, že je třeba vyměnit světla za 2. nebo 3. (http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 67&t=33681), ale co dál? Volant s čidlem na natáčení, nebo jak už někdo psal tady: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 67&t=31235 nedá se to nastavit tak aby se o to staralo jen čidlo ESP?
Jak je to vůbec s přestavbou z halogenů např. na ty xenony?
- Dr.Romca
Re: Bez přísvitu na přísvit MK4
No s přestavbou na xenony to je obecně složité:
Je-li auto vybaveno xenonovými světlomety, musí být vybaveno systémem nivelace a musí být vybaveno ostřikovači světlometů...
Pokud tedy budeš chtít dodělat originální bixenony, budeš potřebovat tohle všechno...
Zpátky k přisvětlování do zatáčky - jsou na to potřeba ty světla a kabely k nim - není jisté, že máš přípravu, potom dokoupit čidlo volantu a řídící jednotku přísvitu + to povolit v GEMu...
Peli_
díky moc za info, zkusím trochu pogooglit ceny, zkouknout jak je na tom auto a uvidím jaká přestavba bude ideální a hlavně jak bude cenově náročná
Edit přesunuto do vhodnějšího oddělení Brehowicz
Peli_
okej tak jsem se nakonec rozhodl že bych zvolil klasický halogeny s přísvitem, našel jsem tyhle http://auto.bazos.cz/inzerat/20957345/P ... O-2007.php u klasických halogenů se asi nemusím bát při koupi použitých jako u xenonů, ne?
ještě, nevíte na kolik vyjde tak to čidlo na volant a ta řídicí jednotka?
- Smaily
Stačí to meniť kus za kus?
Ak áno, musím aj ja jedny chytro nájsť.
- Dr.Romca
nestačí jen vyměnit světla, potřebuješ jinej kroužek pod volant a jednotku na přísvit
Podle mě to bude stát celkem dost...
