LED Žiarovky
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od stano. » 15.06.2014 21:08
Blinkrove ziarovky maju byt 21W a nevymyslaj s meranim.
Fako sk
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od Fako sk » 15.06.2014 21:36
ja mam ale vsade rozne ziarovky to nehra rolu?
Ford Focus Hatchback 1.8 TDDi Trend, 66 kW, r.v. 2001, Made in Germany
Fooookus
..lešti focusa kým sa dá lebo nikdy nevieš čo sa ti môže stať a potom ho nebude mať kto leštiť..
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od stano. » 15.06.2014 21:59
Blinkre v "rohoch" auta maju mat 21W a v blatnikoch 5W. Ked das LEDky, tie maju 1-2W. Preto tam treba dat rezistor. V podstate 21+21+5W v ziarovkach vymenis za 1+1+1W, a na to prerusovac nebol stavany...
hannzi2
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od hannzi2 » 16.06.2014 21:40
stano. : souhlasím a proto tam musí dát ten odpor
Je: Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi,110kW Titanium 2017
Bylo: Ford Mondeo kombi,2.0 TDCi,103kWTitanium Black Panther 2008
Bylo: Ford Focus II kombi,1.6TDCi 2005
Bylo: Ford Focus I kombi 1.8TDDi 2001
Bylo: Ford Escort kombi 1.6 16v benzín 1999
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od stano. » 16.06.2014 22:23
Ved ano. Na kazdu stranu pridat k LEDkam nejakych 20-30W realnych (vypocitanych z napatia a odporu, nie maximalny stratovy vykon daneho rezistora). Treba vyskusat na aute, kolko tam musi byt. Alebo ak to uz niekto robil pred tym.
hunger
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od hunger » 16.06.2014 23:01
Tak jsem si tak z legrace počítal a seriový odpor 30w na 21w "žárovku" by celkem slušně snížil napětí navíc by se zbytečně přetěžovaly proudem ty Ledky, ale to je jen teorie máte to někdo sériově zapojený a funguje vám to? Přecejen je mnohem jednodušší tam hodit sériový odpor, než to tam pitvat paraelně...
Focus mk2 1.6 Zetec-S
Ford Mondeo MK3 1.8
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od stano. » 16.06.2014 23:14
Aky seriovy odpor? Co a ako by pretazovalo LEDky? Preco by seriovy odpor mal pretazovat LEDky? O com to pises?
Chcel by som vidiet tie myslienkove pochody pri pocitani :dih:
hunger
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od hunger » 16.06.2014 23:19
Stano prouduvě to přetěžujěš, protože v sériovym obvodu máš všude stejně velkej proud, ale různý napětí... Když zvýšíš odpor, tak zvyšíš i proud to je ti snad jasný ne?... Ty ledky jsou stávěný na určitej proud a ten si taky berou, to že to rychle bliká je problém řídící jednotky... a když to s tim proudem přeženeš, tak je prostě upečeš... To je učivo základní školy...
Ford Mondeo MK3 1.8
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od stano. » 16.06.2014 23:27
Maria moja. V aute je 14V. Bodka. Ze ty das pred LEDku seriovy odpor neznamena, ze sa zrazu zvysi napatie na povedzme 30V. Seriovym predradenim odporu sa LEDky pretazovat vobec nebudu. Prave naopak, bude nimi tiect este mensi prud. No neviem co sem pleties seriove zapojenie. My sa tu bavime o paralelnom priradeni odporu, aby bola dostatocna zataz pre prerusovac.
Ano, ucivo zakladnej skoly...
hunger
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od hunger » 16.06.2014 23:33
Pardon už ani nevím co to říkám samozřejmě máš pravdu, já to zvýšení proudu počítal z příkonu... Každopádně když tam dám seriovej odpor, tak půjde z těch 14V 5V do odporu a jen 9V do světla, proto jsem se ptal, jestli tam dávál někdo sériovej odpor, proč? protože je jednoduší tam napájet sériovej odpor než paraelní...
Edit:nebrat me vazne az ted me došlo jakou pic..nu jsem vymyslel, ten seriovej odpor prikon nezvysi opravdu nechápu jak me to vůbec mohlo napadnout, no chtěl jsem si usnadnit práci, tak jsen začal vymyslet blbosti ještě jednou se ti omlouvám, poslední dobou mi to myslí nějak pomaleji. ..
Ford Mondeo MK3 1.8
hannzi2
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od hannzi2 » 17.06.2014 07:36
Jak jsem psal na 1.straně,mám LEDky pouze v zadních blinkrech a ke každé LED paralelně připojený odpor o hodnotě 20W 10 ohm a bliká to naprosto normálně a nehřejí se ani ty odpory.Mimochodem LEDka má 4W(změřených) prodejce píše že LEDka má 6x5W,což je blbost a s kolegou elektrikářským :D jsme vydedukovali,že je tím myšlena svítivost tzn. reklamní tah čím víc wattů tím víc.........
Fako sk
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od Fako sk » 26.06.2014 16:43
hannzi taketo nieco tam mas?
ax20w 12r.jpg (9.07 KiB) Zobrazeno 2339 x
Fooookus
hannzi2
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od hannzi2 » 26.06.2014 18:36
ano to je přesně on
Dr.Romca
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od Dr.Romca » 26.06.2014 20:07
Odpory doporučuju naddimenzovat aspoň o 20% (i přes střídu 1:1) - těch 20W co se může ztratit na tomhle je při okolní teplotě 20°C a teplotě na odporu 85°C, cože hodně hodně... Pokud bude auto na slunku, tak bude mít odpor před zapnutím klidně 50°C což odpovídá 110°C při nominální zátěži...
Ji a kdyby byly LEDky 6*5W, tak s nich dostaneš klidně cca 2000 lm a to je cca 9x jako 20W žárovka...
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od stano. » 26.06.2014 22:27
Smerovka blika, takze tam nie je stratovy vykon kontinualny. V skutocnosti to hreje cca polovicou (od oka).
Zpět na „Focus - karoserie 1998 - 2004“
