Olej do převodovky(automat) - info str. 1
Motor, převodovka ...
Quickie
Re: Olej v pevodovke CVT (automat)
Příspěvek od Quickie » 04.08.2013 15:31
ten automat mi nedá spávať.. chcem v nom vymenit olej..
vcera som mal auto u kamoša na zdvihaku.. a na olejovej vani nemam ziadny vypustný šrob.. nechapem.. :bebng: škoda že ma nenapadlo ma odfotiť to..
ked ho budem meniť, som zvedavý ako sa celý odrbem olejom ked budem davat dole vaňu.
neviem ani kolko ho objednat.. chalanisko vravel že nech objednam 12 litrov, pre ten isty dovod ako písal veen
že olej by sa mal meniť na viackrát, lebo nikdy nevytečie všetok, tak aby sa prečistil či čo
že teda nevytečie všetok, lebo niečo ostane v nejakom vymenniku tušim spominal.. a že sa potom musi zase odpustiť a doliať..
Lenže ked ja nemam tu vypustnú šrobu s mierkou, tak netušim čo a ako s tym dalej budem robiť..
tento olej by mal byť podla všetkého dobrý..
http://www.henryshop.sk/index.php?go=pr ... &id=200529
alebo aj tento
http://www.rwkunit.sk/produkty/prevodov ... cvt-fluid/
vedel by mi tu niekto hodiť objednacie čislo na olejovy filter do automatu podla VIN? prípadne aj tesnenia olejovej vane..
WF0SXXGCDS8L34817
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 04.08.2013 21:03
Něco co jsem vytahal z etisu...
převodovka popis.pdf
(1.32 MiB) Staženo 645 x
převodovka oleje atd.pdf
(81.6 KiB) Staženo 584 x
výměna oleje.pdf
(199.79 KiB) Staženo 607 x
olejová vana demontáž.pdf
(97.01 KiB) Staženo 587 x
onefootman
Jaký olej do automatu?
Příspěvek od onefootman » 05.12.2013 13:56
Sloučeno. lucky.jack
Ahoj,mám v úmyslu vyměnit olej ve svém FF II,je to 1,6 tdci s automatickou převodovkou.Může mi někdo poradit jaký olej mám koupit?V jednom servise mi řekli cenu 1150 za litr,což se mi zdá hodně.A navíc netušim kolik oleje v té převodovce je... Díky za info....
Edit : ještě by mne zajímalo kolik tak ta vymena cca stojí...
Nikdo neví? Mam ted možnost přes známého sehnat olej Ford Mercon Dexron IIIG ...netušim co to je a na netu z toho nejsem nějak moudrej...Šel by tam? díky jestli někdo odpoví....
lucky.jack
Re: Jaký olej do automatu?
Příspěvek od lucky.jack » 05.12.2013 18:35
Jakej tam máš typ převodovky? Nebo se dohodni s foki-m. Je z budějek.
BTW toto http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... t&start=15 jsi četl?
onefootman
Příspěvek od onefootman » 18.12.2013 12:24
Ahoj díky za odpověd...Mám pocit že to robotizovaná převodovka,takový to háčko co se dává i do C maxe....
Jinak Fokimu do Lišova jsem volal a taky si nebyl jistej jestli tam ten olej půjde...
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 18.12.2013 12:41
Jestli (stále)chceš nějakou pořádnou odpověď, tak mi napiš označení převodovky nebo napiš VINko.
onefootman
Příspěvek od onefootman » 18.12.2013 12:50
Ahoj,jo stále chci :) Omlouvám se za pozdní odpověd , ale mel jsem toho ted moc.
VIN : WF04XXWPD45K06304
.... a děkuju
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 18.12.2013 13:32
kibut
Příspěvek od kibut » 30.06.2014 10:20
Nazdar chalpi.
Prosim poradte.
Minule po cca 100 km jazde trhlo s autom pri rozbehu.
Mam za to ze je stary olej v prevodovke.
Je to Ford Focus 7/2006 1,6TDCI 7st. automat. najazdene 149000km (dovoz z IT).
WF0WXXGCDW6M24570
Boli sme v origo FORD servise a povedali, ze ani nemaju v databaze aky olej tam ide a ze to asi bude celozivotna napln.
TOmu sa mi nechce verit, kedze olejova vana prevodovky ma vypustaci srob a na prevodovke som videl aj napustaci srob (tak ako je v .pdf navode z tohto vlakna).
Najradsej by som to vymenil sam, ale neviem zohnat filter do prevodovky, ani spravny typ oleja.
8O
Nemate nejaky napad? Bojim sa ze v lete po dlhsej trase to ta prevodovka nevydrzi. :(
staram sa o:
Ford Focus Combi II 12/2006, DA3, 1,6TDCi, 80kW, CVT ZF alias CFT23 7.st. automat, 6,2l/100km, najazdene 165000 km
Ford Focus Combi II 6/2005, DA3, 1,6 HWDA Zetec-S PFI, 74kW, 5st. manual, 7,1l/100km, 127500 km
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 30.06.2014 12:12
Pravděpodobně jsi se asi jen uklepl, je to 4st převodovka a ne 7st!!
Nevím kde jsi byl ve Fordu(asi ňáký specialisti :roll: ), ale je otázka max. 5ti minut najít olej a jeho množství...
Specifikace oleje: WSS-M2C928-A
Množství: 8,9L
Vyměnit filtr a olej samozřejmě jde a určitě doporučuju!
kibut
Příspěvek od kibut » 30.06.2014 17:56
Nie je to 4st.
je to prave ten novsi 7st. automat CVT-23 asi.
taky, co ma aj sekvencne radenie... 8O
A bol som v FORD SZILCAR KOSICE.
staram sa o:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 30.06.2014 18:48
OK, tak tahle převodovka je nějaký bezestupňový 7st automat :mrgreen:
Jestli jsi hledal na netu tak jsi našel určitě i to co je v příloze a tam máš o výměně oleje napsáno něco informací...
Ford-Focus-C-Max---Automatická-převodovka-CFT23.pdf
(5.18 MiB) Staženo 919 x
kibut
Příspěvek od kibut » 30.06.2014 19:02
Dik toto som tiez nasiel.
Len stale tu specifikaciu oleja a filter neviem aky je.
Ty si tu kedysi dal navod (__etis.dealerconnection.com_wsm_js_procedure.do_variantId=.pdf )
V nom sa pise ze specifikacia ja popisana v:
Dodatečné informace - viz: Specifikace (307-01B Automatická převodovka / převodovka s rozvodovkou - Vozidla s: Automatická převodovka - CFT23, Specifikace).
Nemohol by som ta poprosit, o tuto cast dokumentu?
Potom mozno v servise Ford Szilcar konecne zistia co za olej a snad ho aj budu mat.
Inak mechanik spominal ze presne v tom roku 2006 tam zacali montovat iny typ prevodovky.
Teraz neviem ci nemyslel tym novym typom prave ten typ CFT23...
Ale nechapem, ze to nevedel zistit ani z VIN, ked su FORD servis...
staram sa o:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 30.06.2014 19:29
Co jsem tu psal se vztahovalo přímo k tvému autu(dávám to i do přílohy).
Jinak vše je už tady psáno http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 65#p676365
Print.pdf
(171.44 KiB) Staženo 478 x
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
