nejde ventilátor / porad jde (spatne odpory)
- oscaar
Re: nejde ventilátor
S tou tepelnou pojistkou bych to nebral tak,na lehkou váhu. Už sem viděl jak hoří elektrika u starého Fordu Escort . . . Jediné ,co bych doporučil po výměně tepelné pojistky. Vyčistit kabinovy filtr (je li noví) od bordela co padá ze stromů,nebo ho vymenit pokud je skoro rok starej. A taky pro mazat motor ventilátoru topení . Tyto drobnosti způsobují přehřívání rezistoru a následně přepálení tepelné pojistky . . . !
horalek
Zdravím, může mi někdo poradit,neustále mi odchází odpor regulace rychlosi ventilátoru u ruční klim.. Má s tím někdo zkušenost? Dík..
- oscaar
A přepálí se vám přímo rezistor (odpor) rychlosti ventylátoru nebo jen ta tepelná pojistka
- Motumba
Že by mohl nastat až takovej problém? Bohužel měli pojistku jen asi na 190°C nebo právě tuhle na 240. Tak teda radši koupím tu na těch 190 a vyměním ji. Přece jen budu radši, když mi shoří ta pojistka než půlka autafoki píše:asi bych zacal pro jistotu vozit hasicak .
Ford Focus Combi 1,6
Motumba píše:Že by mohl nastat až takovej problém? Bohužel měli pojistku jen asi na 190°C nebo právě tuhle na 240. Tak teda radši koupím tu na těch 190 a vyměním ji. Přece jen budu radši, když mi shoří ta pojistka než půlka autafoki píše:asi bych zacal pro jistotu vozit hasicak .
videl jsem asi 3 auta vyhorely interier , a naposled , ten to uhasil vcas ale stejne to udelalo pekny kominek skrz palubku . oprava cca 15000kc .
pavlisko
zdravím, je ventilátor topení u FFII (2005) demontovatelný po odmontování kastlíku před spolujezdcem nebo je v tom něco více, za odpověď děkuji, Pavel
Vewehr
Nejdřív bych zkusil "Jak na to", str. 122:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 53&t=11711
odmontuje se kastlik , vymontuje pojistkovka , pak se povoli 3 srouby na klapce vnitrni cirkulace , a od ridice (u pedalu ) se otocenim a odjistenim zapatky prostrci ventilator smerem ke spolujezdci .pavlisko píše:zdravím, je ventilátor topení u FFII (2005) demontovatelný po odmontování kastlíku před spolujezdcem nebo je v tom něco více, za odpověď děkuji, Pavel
- chip62
Zdravím, jen potvrzuji předešlé info i s návodem. Dnes vyměněna tepelná pojistka za 14,- Kč dle instrukcí ( rozříznutá a rozpůlená elektrosvorka /čokoláda/ ) a ventilátor opět maká na polohu 1 - 3. Super informace, sice problém se sháněním pojistky, ale pro UL a okolí fa ERCE Masarykova - tep. pojistka 216 C za 14,- Kč a je po problému. Díky všem přispívajícím do fóra.
Mef
Zdravím,
mám opačný problém než všichni zde na foru. Ventilátor mi jede na 0-3, ale nejede na rychlost 4. Kudy z toho? Díky
juras23
Měl jsem tento problém taky,ventilátor fungoval pouze na 3.a4. stupen.Vyměnil jsem pouze teplotní pojistku,která stála 13kč a nemusel jsem kupovat celý předřadný odpor.Ta pojistka je umístěna na tom předřadném odporu.
- funkatron
tak mi to pred par dnami tiez prestalo fukat.
zacalo to tak, ze odisli prve tri stupne a po dvoch dnoch aj stvrty...poistka ale vyzera byt ok, premeral som ju
neda sa ale otocit ventilatorom, ako keby bol zapeceny...menit teda ventilator?
Ford S-Max Titanium X 2.0 TDCi 6/2010 120kW automat
kolša
stal se mi ten samý problém. výměna a postup je jasný. Ale...
2 otázky.
je důležité jak tu pojistku orientuju? Tím špičatým koncem myslím.
a proč tu pojistku dáváte na svorkovnici? Co se stane když ji tam napájím?
Díky za odpovědi
2 otázky.
Díky za odpovědi
ford focus hatchback 2003, 1,8 benzín + LPG, Black panther, GHIA
tuning: koupeno v AAA
- HJD
Orientace pojistky není důležitá.kolša píše:stal se mi ten samý problém. výměna a postup je jasný. Ale...
2 otázky.
Díky za odpovědi
Na svorkovnici se to dává proto, že tam jsou dost vysoké teploty a obyčejné napájení cínem by nemuselo dlouho vydržet.
Ještě zkontroluj, jak je na tom ventilátor (jestli se točí lehce a není přidřený)
FoFo combi 1.8 benzín, r.v1999, GHIA, modrá tmavá
Tulda
Dneska jsem se v GM ptal na tepelnou pojistku a prodejce mne upozornil, že má jen pro proud do 10 A. Na jiném fóru jsem četl, že stačí 6 A a tak si nejsem jistý. Nevíte prosím někdo kolik by tam mělo být? Díky.
