Jakýkoliv sběrný dvůr, tohle není problémfoki píše:A olej vylejes do kanalu ne ?Klvys píše:udělej si to doma. Olejový Filtr plus minus 200kč(Mann,Ufi..),Olej 5L 580kč Formula F a vzduchovy filtr plus minus 400kč a mas vyměnu za 1200kč a víš co sis tam dal a je klid
Výměna oleje doma
- LR81
Re: Výměna oleje doma
Klvys
Hodis do popelnice,nebo knam do obce jezdi auta 2-3x ročne ktere to zbiraji takze tech 10 litru se da skladovat tech 5 mesicu
Klvys píše:Hodis do popelnice,
- petulak
fordavid
Je nejaky vseobecny postup pri vymene oleje? Co je zasadni?
Klikni na prvu stranku tohto vlakna a citaj. Ach jaj
- odjinud
Zdar,
řešil jste někdo zpětný utahování šroubu na vaně momentovým klíčem?
(píšou o tom v manuálu, ale pochopitelně ho nemám...)
Dále - musí se pokaždý měnit ten šroub? Nechal jsem ho měnit při předchozí výměně...
Předem díky za info.
odjinud / fromelsewhere
Focus combi 2002 @ 1.6/16V 74kW @ Comfort plus
- vita_k
ten sroub co tam mam je tam uz 7 let, ten co je na nasem eskortovi je tam 17 let.
co je momentovy klic??? vtip
- Slid
Ja sroub davam novy po dvou vymenach, tam kde beru olej (origo ford ) maji i srouby tusim Febi do 40kc /ks. Spravne by se davat mel pokazde.
Na co?
To není šroub na klice, nebo šrouby hlavy. Jen to ucpe díru kudy vyteče olej, tak to nepřehánějte. V podstatě jde jen o to, aby těsnilo to těsnění a olej neunikal... stáří samotného šrouby na to nemá žádný vliv.
Srob odporucaju menit kvoli sucasnej vymene tesnenia na nom. Ak zozenies iba tesnenie, men iba to. Pokym tesnenie netecie a neutahujes ho ako kon (ze ho roztrhnes), vydrzi roky.
- Slid
Tam jde o tesneni, origo je soucasti sroubu (na misce), jinak se da nahradit novym okrouzkem, ale je to pohodlnejsi treba pro me vynenit sroub, tam kde beru olej
- Mr.Zdenda
moment podržim
2018-?: Rapid 1.0
2016-2018: ex. BMW e39 530dA, 142 kW
2015-2016: ex. Rapid 1.2 TSI 63 kw
2011-2015: ex. Ford Focus II 2.0 100 kW TDCI
2012-2018: ex. Suzuki Bandit GSF 600s 57 kW
2007-2012: ex. 323F BG 1.6 16V 66 kW
2006-2007: ex. Seat Ibiza 1.5glx 66 kW
- odjinud
Chtěl jsem se ještě zeptat - jak dávkujete olej s ohleldem na to, aby se tam nalilo tak akorád, dle měrky, a to "na první dobrou"?
Mám 5l kanystr a u 1,6l benzínu (Zetec) by měl být objem cca 4,5l, tuším; takže 0,5l na začátku odebrat? Nebo nalít třeba jen 4l, srovnat auto (budu mít předek zvednutý) a pomalu dolívat?
4.5l tam nenalejes, je to vela, bude cez MAX.
Nalej 4 litre, NASTARTUJ (aby zaplavilo filter), nechaj tocit chvilku a vypni. Potom nech olej stecie dole (par minut staci) a dolej ho.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 15 hostů
