Facelift středového panelu Focus 2
caval
Re: faceliftovanie panelu fofo 2
Příspěvek od caval » 06.03.2016 18:27
Svata pravda, panel sam o sobe staci nekdy od roku 2007, jinak je potreba vymenit motor topeni a pridat regulator.. siiilena drbacka
byl :Focus II Hatchback r.v. 2005 1,6 16V Ti-VCT Ghia Naira edition Fokinek
je : ST220 Blue performance
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 06.03.2016 18:35
Uz som mal jeden panel a ovladanie fungovalo.
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
caval
Příspěvek od caval » 06.03.2016 19:04
nefungovala Ti obracene regulace vetraku?
pokud bylo vse OK, tak jsi stastny muz :)
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 06.03.2016 19:21
To asi som :) O tom som vedel a skusal ako prve. Na moje prekvapenie to islo spravne. Aj keby nie, az tak by mi to nevadilo.
mikki
Příspěvek od mikki » 07.03.2016 18:29
Takmáš auto po fl .Jinak by to nešlo.Tedy ne přímo po fl ale mezityp kdy už je jinak el instalace .
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 07.03.2016 19:59
Rátal som s tým, že regulácia sily vetráku pôjde opačne. Bol som milo prekvapený ked to šlo jak má. Niekto tu písal že pred fl nemá osadené všetky pini v konektore. Ak som dobre videl, mám osadené všetky. Ale nie som si istý. Štvrtok idem do forda pre tie držiaky na rádio a cez víkend to pôjdem spraviť. Tak to pozriem. Rok výroby mám 29.06.2006.
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 08.03.2016 07:40
Ta funkčnost klima panelu není daná tím, jestli je to předFL, nebo poFL. Bez problému vyměnit to jde i u předFL aut, ale je potřeba to vyzkoušet. Třeba já jsem problém neměl.
Adow
Příspěvek od Adow » 08.03.2016 10:00
Asi se to bude někde v roce 2006 lámat...
Příspěvek od ZaQik » 08.03.2016 10:10
zalezi na tovarne vyroby a roce
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 10.03.2016 18:17
Este mam otazocku. Tie drziaky ste kupovali ako par? A kolko stal par? A su obe strany rovnake? Bol som si pre to vo forde a dal som za 1ks 11 e. A musel som doobjednat este jeden. Aby ma neje..... dik.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 10.03.2016 18:28
Na 99% som si istý že tie držiaky sú na každú stranu iný...resp. ono to zpredu vyzerá rovnako, ale tie úchyty do tej plastovej klietky sú z druhej strany nezamenitelné...a je mi divné že ti to nepredali vo forde ako pár, ja to mám odtial tiež a myslím že to má dokonca aj jeden FINIS kód...ale cenu si nepamätám a fa je už v účtovníctve založená...
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 10.03.2016 19:40
Podla toho čo som pozeral na nete. Tak by mali byť rovnaké. Podla fotiek som to prikladal , obracal a sedí to. Ale 23eur za dva plasty :shocked: Už nevedia čo pýtať.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 10.03.2016 19:49
Tak oprava...máš pravdu...vyzerá že je to úplne zrkadlovo otočené, čiže by mali byť rovnaké...a zrejme je to preto aj pod jedným FINIS-om a teda potrebuješ ich dve...cena by ale nemala byť až tak vysoká...
Tu ich máš za 13,- USD obidva:
http://www.ebay.com/itm/Car-Stereo-Conv ... 1857296592
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 10.03.2016 20:07
Pre jeden som bol dnes a hned som objednal aj druhý. Tak už kašlem na to. Ale strašná cena, za dva kusy plastu. Ale čo už za značku sa platí :D
vita_k
Příspěvek od vita_k » 11.03.2016 06:56
Jsem za ně dal 4 stovky, grrr
To není značka, to je politika fordu abysme je moc neobtezovali
