Brzdové destičky a kotouče
Nápravy, řízení ...
dusanlulka
Re: Brzdové destičky a kotouče
Příspěvek od dusanlulka » 02.06.2021 08:47
STK po roku.
kPetr
Příspěvek od kPetr » 06.06.2021 11:01
Já jsem loni na svém Focusu měnil všechny kotouče a destičky, dal jsem ATE. Zatím na nich najeto necelých 20tis. km a spokojenost, na STK koncem roku brzdy také naprosto v pohodě. Nikde nic nepíská, brzdí jak má, nemám na co si stěžovat.
Kolega na C-Maxu 2.0 loni také komplet brzdy, u něj jsme měnili i oba zadní brzdiče, vše ATE a taky zatím spokojenost.
FF II 1.8 16V/92kW Kombi r.v.2009
Bylo:
Ford Focus 1.6 16V Kombi r.v.2000
2008-2013 Ford Fusion 1.4, najeto 0-98000km bez jediné závady
1998-2009 Škoda Felicia 1.9D Kombi, najeto 0-190000km
1986-98 Wartburg353
1980-86 Škoda 1100MB
karel_b
Příspěvek od karel_b » 14.06.2021 10:11
Dotaz na znalce.
Bude tohle https://www.automobilovedily24.cz/brembo/1661103 pasovat do Focusu 3.5 2017 2.0TDCI 110kW?
Zatim je tam original od novoty, najeho 68kkm.
Mam obe ruce leve, ale laka me si neco sam na aute udelat. Podle videa na youtube bych to mel zvladnout.
Ja se da spravne pohledem zjistit, ze jsou desticky v riti?
Zacaly mi pri brzdeni drhout plechy ale nevim jestli predek nebo zadek.
Dik za jakykoliv hinst.
Byl FoFo 1.6TDCI 66kW
Je FoFo 2.0TDCI 110kW
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 14.06.2021 10:33
karel_b: Na eshopu si naťukáš auto, motorizaci atd. a vybere ti to díly, co by měly pasovat (a většinou to i pasuje).
Že jsou destičky na výměnu poznáš podle toho, kolik materiálu na nich zbývá, některé mají na sobě plíšek, který pak začne drhnout o kotouč a píská to nebo skřípe. Kotouč samotný má taky minimální tloušťku, v eshopu je to u něj napsané, změříš to šuplérou.
Po 68 000 km bude spíš sjetý předek než zadek, nejlepší je sundat kolo a podívat se.
Jinak budeš potřebovat přetlačit pístky, aby se tam nové destičky vešly, dá se to rukama, ale budou tě bolet prsty, nebo se na to za pár stovek prodává sada nářadí, která je super hlavně na zadní brzdy, kde se pístkem musí i otáčet.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
karel_b
Příspěvek od karel_b » 14.06.2021 11:06
Dik za info, predni pistky planuju zatlacit truhlarskou svorkou, taky myslim, ze zadek by mel byt ok, na starym focusu vydrzel do 120kkm
George V.
Příspěvek od George V. » 17.06.2021 08:36
pkadecka píše: 14.06.2021 10:33 Po 68 000 km bude spíš sjetý předek než zadek, nejlepší je sundat kolo a podívat se.
No já nevím. Já měnil napřed zadní destičky ve 104tis. km. Teď mám najeto přes 140tis. km a předek stále originál...
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 17.06.2021 09:09
Tak se ti to nevrací a žere to destičky. Zadní brzdy se moc nepoužívají, většina brzdné síly je vepředu.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Příspěvek od miki21 » 17.06.2021 11:31
Někde se uvádělo,že 70 ku 30-ti.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 17.06.2021 11:44
Zadek hodně rezne jak brzdí málo, pak to žere desky a i kotouč jde rychle do kopru (koroze, jede od kraje, obrzdit to nejde). Taky ručka včetně samostavu tam moc povedená neni. Zlatý bubny. Měl jsem jedno auto s bubnama druhý kotouče a nechápu jak někdo dobrovolně buben vyhazuje a předělává na kotouč...
Zatlačit přední pístek stačí zapáčit šroubovákem mezi desku a kotouč než to sundáš. Pokud chodí správně tak jde zatlačit v pohodě rukou. A je dobrý rovnou dát nový těsnění do pístku, starý tvrdne a při odbrždění nevrací píst o tolik jako nový. Co dáš za repas sadu to ušetříš na palivu ;) Navíc dost často bývá kraj válce v brzdiči orezlý a pístek jde ztuha, očistit rez, nový mazivo + prachovka vůbec neni zbytečná práce. Podobně čepy třmenu je dobrý zkontrolovat, máznout, dát nový prachovky (mazivo pouze k tomu určený). Dosedací plochy pro desky i vodicí plochy vzít škrabákem, taky bývaj "nabobtnaný" rzí. Kartáč ty kopce jen kopíruje a desky pak sedí křivě. Podobně dosedací plocha náboje. Obvykle se mění i komplet brzdovka. Je s tim víc sraní než to shodit nahodit a odjezd, ale vyplatí se to...
djdekl
Příspěvek od djdekl » 17.06.2021 11:59
Jeste sem nikdy nemel rezavy zadni kotouce... asi jezdim moc rychle :-D
Anduril
Příspěvek od Anduril » 17.06.2021 12:05
Ja jsem mel i predni na FF3...ATE kotouce a ATE desky. Zadni byly uplne tragicke a dokonce ani predni nebrzdily na cele plose. Po vymene za Brembo uplne v pohode i ty zadni, krasne olestene. Asi jsem trefil nejaky smejd material.
Příspěvek od stano. » 17.06.2021 12:34
Staci prejst po slanej ceste, neprebrzdit a nezahriat brzdy (aby sa aspon voda odparila), pripadne sa k tej soli znovu dostane rosa/dazd, auto stoji par dni, a uz sa toho nezbavis.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 17.06.2021 12:49
V zimě stačí když večer projede pluh a nahodí slanou břečku na kola, ráno to je chycený. Jak to den stojí tak už to orezne, rez se pak časem od krajů brzdný plochy rozlejzá jak mor.. Brembo rezlo tak že letělo po jedný zimě, TRW lepší ale dvě zimy a taky je už brzdná plocha o 1/4 užší.
ATE obložení v soli dělá prima kluznou vrstvu a na první zabrždění to je jak bez posilovače, sundaj to až ca dvě velký zabrždění. Dost nepříjemně překvapilo.. TAky dost žralo kotouče. Obložení TRW mnohem lepší, akorát dost špiní.
S bubnama jsem na zadních kolech problém neměl vůbec, nic nerezlo, nesralo se a i ručka brzdila o dost líp. Třmeny na kotouči jsem už dával nový, sice aspoň nezůstává viset ručka ale brzdí stejně bídně, zaflekovat zadní kola ani omylem (leda na sněhu :mrgreen: ) to spíš přervu lanka...
petulak
Příspěvek od petulak » 17.06.2021 15:54
Ruční brzda je od toho, aby udržela vozidlo na svahu, a né od " flekování ". :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Na " flekování " potřebuješ hydraul. ruční brzdu. :D :D
petulak
Příspěvek od petulak » 17.06.2021 15:57
djdekl píše: 17.06.2021 11:59 Jeste sem nikdy nemel rezavy zadni kotouce... asi jezdim moc rychle :-D
taky né. :D
Zpět na „Podvozek“
