Objednat sklopný klíč ?
Re: Objednat sklopný klíč ?
Příspěvek od ZaQik » 30.04.2012 11:26
... zavru se v aute, zapnu pasy ... otocim 4x klicem, pak poloha 0 a auto pipne ... zmacknu tlacitko na klici a auto nic ... a klic na DO nefunguje ... vite nekdo, cim to muze byt?
Evil_666
Příspěvek od Evil_666 » 30.04.2012 11:59
Ahoj, no mě se to stalo taky a bylo to kontakty u baterky v klíčku. Pokud jsi měnil baterku v klíčku, mrkni se jestli jsi jí nedal opačně a hlavně se mrkni na ty kontakty a zkus je trochu napružit...
Příspěvek od ZaQik » 30.04.2012 12:27
... prave ze klic je urcite funkcni, protoze s nim auto otevrit/zamknout slo. Pak jsem vymenil GEM, ten jsem spravne nastavil, ale klic uz nepriparoval :nixw:
Evil_666
Příspěvek od Evil_666 » 30.04.2012 13:07
Takže v GEMu máš určitě povoléný dálková ovládání, resp jestli se Ti to stalo po výměně GEMu tak bych řekl že bude něco špoatně mezi GEMem a jednotkou na dálkové otevírání(která pokud se nepletu je někde u stropního osvětlení. Určitě si do toho GEMu nezapomněl něco nahrát?
Příspěvek od ZaQik » 30.04.2012 15:08
nahrat urcite ne ... ale asi jsem tam nezapojil stropni konektor :dih:
diky za cas ... cloveku hned pomuze, kdyz to s nekym probere :palec_nahoru:
Evil_666
Příspěvek od Evil_666 » 01.05.2012 18:13
JAsný, důležitý je, že to funguje :)
Příspěvek od foki » 01.05.2012 18:26
ted jsem resil ze nekdo odhlasil klic v GEMu a musel jsem ho povolit , ale v jinem aute sel normalne , jen v tom co nesel proste nechodil ale nesel ani central na klic .
Příspěvek od ZaQik » 01.05.2012 19:16
Evil_666 píše:JAsný, důležitý je, že to funguje :)
funguje, fakt jsem zapomnel ten konektor zapojit do GEMu :dih:
prechmichal
Příspěvek od prechmichal » 20.02.2013 20:40
hoši nevali se nekomu klič z fofo mk1?chtel sem mit 2 klice s do ...nahradni immo mam ...šel by určite nastavit do meho fofa i klič z jinyho?...dik
placek.milan
Příspěvek od placek.milan » 14.03.2013 15:12
Tak já mám pořád problém s dálkou, mám jeden klíč na dálku a jeden bez. Oběma jde startovat, ale dálka nefunguje. Funguje centrál jen zámkem. Ve fordu mi dnes ověřili, že klíč je funkční, ale prostě auto ne a ne pípnout pro nakodování klíče v autě. Nějaké tipy, čím by to mohlo být způsobeno?
Ford Focus II Sport 1.6 Ti-VCT,85 kw, RV 2005, 3dv., Modrá Aquarius
Peugeot 207 1.4 VTi, 70 kw, RV 2008, 5dv., Oranžová Salamanque
VW Caddy 2.0 TDI 4x4, 81 kw, RV 2012, 5dv., modrá Night
Příspěvek od foki » 17.03.2013 14:30
nebylo tam meneno celni okno ?
placek.milan
Příspěvek od placek.milan » 17.03.2013 16:50
Pravdepodobne bylo, ale s jistotou to nevim. Jak s tim okno souvisi?
Příspěvek od foki » 17.03.2013 18:15
pod svetlem je kostra a kdyz by nebyla priedelana tak si myslim ze by to parovani nevzalo
placek.milan
Příspěvek od placek.milan » 17.03.2013 18:41
Takže pod stropní lampičkou je někde ukostřený jo? Vysvětlovalo by to, proč mi ani nejde vstoupit do modu pro párování? (nepípne)
Zase jsem dostal malou naději zprovoznit dálku :)
Příspěvek od foki » 17.03.2013 18:47
teoreticky .
