Ložiska - huceni od kol
Standa.64
Re: Ložiská
Příspěvek od Standa.64 » 17.03.2014 16:16
Pasuje
vladko
Re: Ložiská
Příspěvek od vladko » 17.03.2014 19:04
díky za info
Standa.64
Re: Ložiská
Příspěvek od Standa.64 » 08.05.2014 00:13
Začalo se mi pravděpodobně od zadních kol ozývat přerušované hučení,je stejné při jízdě po rovině i v zatáčkách.Zřetelně je hučení slyšet cca od 50 km/h.Se zvyšující rychlostí se zvyšuje intenzita hučení.Mohou to být pneu nebo spíše ložiska?
Jardak
Re: Ložiská
Příspěvek od Jardak » 08.05.2014 16:32
Pokud začne hučet ložisko v kole, tak se intenzita hučení mění při průjezdu zatáčkou apod.
Když u tebe to hučí pořád stejně, může bejt na vinně ložisko na pravý poloose co je přišroubovaný k bloku motoru.
Zkus zvednout auto a kola jednotlivě rukou roztočit a poslouchat. Pokud to děláš v dostatečně tichým prostředí, dá se takhle hučící kolo lokalizovat.
Standa.64
Re: Ložiská
Příspěvek od Standa.64 » 08.05.2014 20:43
Příjde mi,že to přerušovaný hučení jde zezadu.Tipoval bych levou stranu.Dneska jsem při cestě do Liberce zkoušel při 100km/h kličkovat ,ale intenzita hluku se neměnila,což zase potvrzuje tvůj názor,že je to ložisko na pravé poloose.Že odejde ložisko v kole je běžná věc,ale pomocné na poloose,tak s tím jsem se ještě nesetkal.
V12
Re: Ložiská
Příspěvek od V12 » 13.05.2014 12:10
Tyzden a pol dozadu som okrem tlmicov nechal vymenit aj PP lozisko, ktore uz bolo menene pred 7500 km. StarLine nesklamal :mrgreen:
Priznaky boli ale hodne matuce - lozisko hucalo stale rovnako, bolo jedno, ci som tocil doprava, alebo dolava. Pred rokom to bolo uplne jasne - tocil som doprava - hluk stichol, zakruta vlavo - hucalo to silnejsie. Intuicia mi nasepkavala, ze to bude StarLine, rozum zasa diktoval vnutorne podporne lozisko poloosi, alebo cosi horsie - diferencial, alebo nebodaj lozisko vystupneho hriadela prevodovky (kedze MTX75 je vraj hromada zle poskladaneho srotu, ako sa tu traduje). Kupil som iba naboj a pri vymene tlmicov urobili mechanici aj toto. A auto stichlo.
Re: Ložiská
Příspěvek od stano. » 13.05.2014 12:20
7500km by dalo aj klzne puzdro so samomaznicou :mrgreen: To co tam davaju, kozacie bobky namiesto guliciek?
V12
Re: Ložiska
Příspěvek od V12 » 13.05.2014 12:48
Nevzrusujem sa nad tym. Ten naboj bol za 40 EUR, neocakaval som od neho zazraky. Bol urceny na najlacnejsiu moznu opravu, kedze auto bolo urcene na odpis. Bohuzial biznis mi nevysiel (vid tema o mojom aute), auto zostalo u mna. Teraz je tam origo Ford naboj z jagfordgarage.
rakosnicek
Re: Ložiska
Příspěvek od rakosnicek » 30.06.2014 08:15
Zdarec,
momentálně zažívám problém s hučením ložiska v přední nápravě svýho FFII 1.6 74kw kombi.
Levý ložisko jsem měnil zhruba před půl rokem a nyní se asi začalo ozívat ložisko pravého kola. Avšak nejsem si úplně jistý protože v případě první výměny u levýho kola bylo při nadzvednutí auta jasně zřetelné že hučení vychází z ložiska kola, zatímco tady mě to spíš přijde, že to hučí spíš někde od středu z poloosy.
Jak už bylo zmíněno výšše tak jenom poznatky k mému problému: Intenzita se postupným navyššováním km zvyšuje, reaguje na zatáčení (při průjezdu pravotočivé zatáčky hučení ustává).
Poraďte prosím jak lokalizovat místo problému. Eventuálně máte někdo zkušenosti s výměnou ložisek na poloosách? Jde to či je potom nutná výměna celí poloosy? :nixw:
Dík Rákos.
Ford Focus II 11/2005 1.6 74 kW LPG
Re: Ložiska
Příspěvek od foki » 30.06.2014 10:16
jde to menit jen musi poloosa ven .
rakosnicek
Re: Ložiska
Příspěvek od rakosnicek » 30.06.2014 13:45
Poradil by si mě stránky prodejců, kteří mají tohle v nabídce? :gott:
Re: Ložiska
Příspěvek od foki » 30.06.2014 13:47
myslim ze jen u forda
Jardak
Re: Ložiska
Příspěvek od Jardak » 30.06.2014 16:42
Ložisko poloosy jde koupit i např. v Elitu : http://ecat.elit.cz/Lozisko-hnaci-hride ... A5MSA5OTQ1
Jen pro informaci, kolik stojí origo?
Standa.64
Re: Ložiska
Příspěvek od Standa.64 » 30.06.2014 16:55
nebo http://autodily.mjauto.cz/ford/focus-ii ... 19945.html ,ve fordu stoji cca 2200Kč.Finis 1701597.
Bomiňo
Re: Ložiska
Příspěvek od Bomiňo » 01.11.2015 12:23
Tak jsem z toho trochu jelen. Jde nebo mění se u levého předního kola Focus r.v.2006 vyměnit jen ložisko v náboji nebo se mění pouze celý náboj ve kterém je ložisko už z výroby?
Našel jsem v nabídce náhr. dílů i samotné ložisko.
Ford S-Max 07/2015, 1,5 EB, 118 kW , Titanium,červená Ruby
Ford Focus kombi 1,6 74kw Ghia, 07/2006, Tango red - prodáno
