Dodatečná montáž vyhřívání sedadel
badan
Re: Vyhrivani prednich sedadel (made in Ford)
a musím sundavat ten panel s rádie, nebo lze jen ten spodní kde má být ovládání?
Focus II 2006 combi TDCi 1,6 - 80 kW
- Mufin01
Právěže ne, protože bez sundání rádia a panelu rádia se nedostaneš ke šroubům, které ten panel ovládání drží
- Adow
Nebo se podívej na GEM, jestli ti tam vedou dráty a nemusíš nic demontovat
Ovládání: C102-5, C112-17 a -23 (tam by měly být vždy dva dráty).
Elektrika do sedadel: C100-20
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- Andymaniac
Chlapi elektrikáři, v origo zapojení jdou dráty k sedačkám středovým tunelem a pak se rozdvojí , nebo jdou někde ze strany spolujezdce nejdřív k jedné sedačce a pak pokračují dál ? Díky.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- Adow
Středovým tunelem nic k sedačkám nejde. Jde to od spolujezdce, ale kde přesně se rozdvojuje (jestli vůbec), to nevím..
napajeni je rozdvojene od GEMu a vede prahem spolujezdce k jeho sedacce a pokracuje konemradicky k ridicove
- Andymaniac
Díky chlapi, měl jsem venku loketku, tak jsem to tam rovnou natahal
Každopádně si připadám jako blázen v tomhle vedru dělat vyhřívání sedadel
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- vita_k
Prosim o rychloradu jak sundat levy plast u ridicove sedacky, kdyz je tam ta packa na nastaveni vysky. Co se ma oddelat abych se tam dostal. Diky moc.
nejdriv sundat packu
- Kufmajstr
Borci,jak oddelam tu packu od bederky,abych sundal potah zad?
Fofo II combi titanium 1.6 TDCi 80kw r.v.2008
- Adow
Jednoduše vytáhnout. Musíš zabrat.
- Kufmajstr
Zkousel sem to silou pred obedem,asi sem byl zeslablej,zitra zkusim po obede
servisak
Ahoj nemáte někdo prosím schéma zapojeni el vyh sedaček kolik drátu ma jít do kostky c112 a potom z c112 kam to ma jít když nemam přípravu
Ford Focus 1,6tdci 66kw 2006 combi
hledej, hledej, hledej
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 04#p558104
servisak
jo díkyZaQik píše:hledej, hledej, hledej
