Opravy a údržba laku, mytí, autokosmetika....
Karoserie, světla, lak ...
Bigboy
Re: Opravy a údržba laku, mytí, autokosmetika....
Příspěvek od Bigboy » 09.02.2015 17:06
tak vypada to lepe jak před tim než si to opravil s dalky si toho nikdo nevšimne
Je: ŠKODA RAPID Spaceback (čtyřválec) 1,2TSI 81KW r.2017
Byl: Ford Focus kombi 1,6TDCi 66Kw r.2006
Byla: Škoda Felicia GLXi 1995, 1,3MPi
12matess3
Příspěvek od 12matess3 » 31.03.2015 18:29
Čaute, chcem sa informovať, mám tmavomodrú metalízu a začal som sa o auto starať doma, prečítal som tu že dobré sú rôzne výrobky značky Turtle Wax, tak, čo najlepšie použiť na metalízu, čítal som že výborný je Turtle Wax Color Magic, to vlastne len auto umyjem s vodou a ked sa uschne rozleštím tým Turtle Waxom pomocou jelenice??
Ešte sa opýtam, čo vnút. plasty, palubovka, chcem aby to aj trochu vyzeralo, že sa o to starám, aby bola pekná aby to vyzeralo naozaj dobre čo mám na ňu najlepšie použiť?
Příspěvek od stano. » 31.03.2015 18:45
Color magic som dal na Fiata. Po dazdi bolo vidiet, ze to z neho doslova umylo. Ale to moze byt uz starym zvetranym lakom.
Na moje davam len klasicky Turtle vosk. Pekne prekryje aj skrabance/suchnutia laku. Samozrejme ryhy a otrieskanu farbu to neopravi.
Na palubovku sa davaju vselijake lestidla a oleje. No to je dobre akurat pre bazarnikov a tuzerov kvoli vzhladu. Lebo je to totalne neprakticke - hlavne za slnecnych dni vidis v celnom skle odraz palubovky.
Lestit teda len spodok, ak vobec. Podla mna staci utriet od prachu :) Nic viac. A ked, tak len s matnym povrchom.
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 31.03.2015 20:05
stano: Voskem se chrání a konzervuje lak, ten neslouží na opravu rýh a otřískané barvy. Lehké škrábance pouze zamaskuje, ale neodstraní. K tomu je leštění a podobné procesy. Slabá výdrž vosku je znakem nepřipraveného laku, tzn. lak se nejprve musí dokonale vyčistit a tím nemyslím umytí šamponem.
12matess3: pokud se chceš věnovat laku pořádně přečti si vlákno o detailingu. Pokud se do nějaké vážnější práce z jakéokoliv důvodu pouštět nechceš, tak říkám ano, stačí auto usušit, nanést vosk, nechat působit a pak rozleštit, nejlépe mikrovláknovou utěrkou. Po takovém procesu bude auto (z dálky) vypadat trochu leskle :-) ...ale jen na chvíli
Příspěvek od stano. » 31.03.2015 21:10
Mufin01 píše:stano: Voskem se chrání a konzervuje lak, ten neslouží na opravu rýh a otřískané barvy. Lehké škrábance pouze zamaskuje, ale neodstraní. K tomu je leštění a podobné procesy. Slabá výdrž vosku je znakem nepřipraveného laku, tzn. lak se nejprve musí dokonale vyčistit a tím nemyslím umytí šamponem.
Ja netvrdim, ze odstrani. Ale ze ich prekryje. A to veru prekryje ;)
Priprava pre vosk: Skusal som pred tym kazdy mesiac abrazivnu lestiacu pastu. Potom som daval ten Color Magic. Nepomohlo. Ale vzhladom na vek a stav auta sa mi s tym fakt nechce natahovat. Preto pisem, ze to pravdepodobne pre zly stav laku.
Ked dobre nanesies vosk, tak vydrzi par mesiacov. Pokym je zakladny lak v dobrom stave. Zas detailing je iny level vzhladu, ale aj narocnosti. A tak vylestene auto je hriech zaspinit. To aby si ho stale umyval :)
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 31.03.2015 21:45
Pokud je ale vosk dobře nanesený, nepodcení se příprava, tak to on pak opravdu vydrží pár měsíců ( podle typu vosku ...u sebe mám zkušenost půl roku u syntetiky) a mytí je pak otázka chvilky. Ten bordel se na té kastli prostě nedrží :D
12matess3
Příspěvek od 12matess3 » 02.04.2015 18:48
Páni, používa tu niekto Turtle Wax Fresh Shine (New car) ? Je to niečo na čistenie plastov a ostatných povrchov v aute, ževraj vytvára anti vrstvu proti prachu a pekne osviežuje interiér vozidla... Používa to tu niekto??
speleo
Příspěvek od speleo » 17.02.2017 13:16
Mám dotázek - čím a jak rozleštit nejlépe škrábance a rýhy na laku? S čím má kdo nejlepší zkušenosti? Aby to bylo efektivní a přitom ne moc drahé. :)
Ford Focus II. kombi 2.0i 107kW Titanium
Ford Escort VII. kombi 1.6 16V 66kW 1996 Ghia
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 07.03.2017 15:10
Nevíte, zda funguje detailing-obchod.cz? Zaslal jsem řed chvílí objednávku a vrátila se mi automatická odpověď k 18. 10. 2016. :dih:
kama83
Příspěvek od kama83 » 07.05.2017 20:11
ahoj,
co hodně trápí nejen jedničkový focuse, ale i vesměs hodně jiných značek, je proreznutí předních blatníků, z důvodu zanešení odvodových skulin. U mého FI po FL byly v blatníku něco jako molitanové výplně, které sice zabraňují vstupu hluku do kabiny, ale zase výborně nasáknou vodu a blatník hnije jako sviňa. U focusů před FL tam byly takové slabší výplně, které vodu nenasakovaly, ale rezlo to stejně, protože majitelé odvody vody od stěračů do sloupku nečistili a vytvořil se jim v blatníku komín z hlíny a jiných nečistot. Doporučuji aspoň jednou za půl roku odmontovat z prahu pod předním blatníkem 2 šrouby (10mm a 7 mm) - blatník dole trochu "odchlípnout" a vyčistit usazeniny. Pokud tam je již plech bez laku, provést nějakou povrchovou ochranu proti rzi. Při nejmenším aspoň odrezovač, či lanolin, WD, nebo Konkor 101 apod. Co se týče té molitanové výplně, já osobně jsem ji vyndal úplně. Raději trochu hluku navíc, než reznutí blatníku. Kdo má rád ale ticho v kabině, tak to aspoň občas vyčistěte, nebo vymyslete nějaké vodu nenasakující řešení.
Ford Focus II 1.6i 16V 74 kW zetec 11/2004 combi stříbrná machine
Ford Focus I 1.6i 16V 74 kw zetec SE 11/2001 po FL combi ghia FYDD stříbrná moondust
Fiat Punto mk1; 1,2i; 3dver hatch 1997
Ford Mondeo mk3; 2.0 tddi hatch 2003
Fiat Croma 2.0 benzin 1989
barnybour
Příspěvek od barnybour » 30.06.2019 16:46
Jaký máte názor na autolakovny?? Spíše mě zajímá, zdali je lepší lakovat auto svépomocí doma, či radši zavést své auto do profesionální autolakovny ??
Upraveno: 1. příspěvek a hned reklama na lakovnu :roll: přečti si pravidla :!:
Gossip
Příspěvek od Gossip » 30.06.2019 22:23
Mno ja bych zrovna nějakou autolakovnu poradit potřeboval :D
Lucas
Příspěvek od Lucas » 14.07.2019 20:54
barnybour - já zatím potřeboval lakovat křídlo a přední nárazník. Co se týče malých oděrek, škrábanců apod., tak to mi stačilo vzít korekční tužkou nebo mikroabrazivní leštěnkou. Jak křídlo, tak nárazník, jsem nechal lakovat u profíků, ikdyž u toho nárazníku by se o tom dalo polemizovat. Ke konci jim asi docházela barva a kousek zůstal takový ,,kropenatý". Bohužel jsem si toho všiml až na autě. Jedinou výhodou bylo, že si vzali krytku od tažného oka ze starého nárazníku jako vzorek a namíchali přesný aktuální odstín. Na druhou stranu v jiné lakovně u křídla měl borec v PC databázi od Fordu a stačilo říct jen název barvy - třeba modrá State metalíza. Zas nevýhoda, že to byl ,,nový" odstín, ale zas tak vybledlý to nemám, tak to nevadilo :D. A byla to dost kvalitní práce. Takže mám smíšený zkušenosti z lakoven. Nicméně bych si sám sprejem nastříkal maximálně nějakou lištu, nic většího :)
Ford Focus ST170 3dv., 2.0 Duratec 127kW, 2004, Imperial blue
Ford Focus turnier, 1.8TDDi 66kW, 2000, modrá State metalíza
Byla: Škoda 120L, 1.2 37kW, 1987, hnědá pastelová (béžová)
Gossip
Příspěvek od Gossip » 14.07.2019 21:48
u me to taky delali podle kodu barvy ze prej kdyz nemam nejak extra stare auto. trosku svetlejsi to je ale porad lepsi nez ten kontras co mam mezi plechama a plastama od fordu..
pavel 1.6
Příspěvek od pavel 1.6 » 20.07.2020 16:24
Můžete mi někdo poradit přípravek na final vyleštění čistého chromu a hliníku a jejich konzervaci?
Dík.
Ford Focus II 1,6 16V Titanium 5dv., r.v. 2008
Zpět na „Karoserie“
