jiná funkce displeje tachometru- Diagnostický mód
- jaroš1
Re: jiná funkce displeje tachometru
Zdravím.
Při dnešním testu mi to vyjelo :stav aku 11.7 V a kod chyby NVM EEPROM LVL 0001 o co jde?
Ford Focus 5dv. 1.6TDCI 2006 Deep Navy
- jaroš1
- Nepér
- jaroš1
Po nastartování nesvítí nic .Ono v sobotu jsem nemohl nastartovat ani se nerožla přístrojovka tak jsme to natočili přes káble a chytlo to nadrc.Když jsem před týdnem projížděl BC tak hlášení chyb bylo NONE.Po tom nastartování jsem se chtěl podívat kolik má na BC baterka a místo NONE tam bylo napsáno to hlášení a baterka byla 9,5V ,tak nevím oco jde.Jinak to zase startuje normálně a přiá chodu motoru to dává cca 14,6 V.
- ZAHRY
Tak jsem si to dnes zkusil taky a 2x - vsechno v poradku a nejlepsi na tom je ze auto stale nestartuje
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- Bany121
mam dotaz:
skusil som tuto "diagnostiku pristorjovej dosky" ..... vsetko OK, ale ked som navolil digitalny otackomer, tak tam nastala nerovnost s rucickovym ukazovanim ( rucickovy otackomer ukazuje menej) digital pri zahriatom motore ukazuje okolo 750-780(rucickove ukaz. 550 !!! ). skusal som pozerat aj cez diagnostiku OBDII a tam ukazuje otacky presne tak isto ako digital.
preco potom ten rozdiel v rucickovom ukazovani ???
mate nejaky nazor na to ???
dakujem
dakujem
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
- ZAHRY
Jak jsi prisel na to ze Ti to ukazuje kolem 550?Vzdyt mezi 0 a 1000 otackami jsou jen dva dilky a ne tri jako mezi 1000 a 2000 a dal..
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- Bany121
jednoducho !!!
1000/3=330 to za prve...takze sa to da odratat
a za druhe, rucicka mi ukazuje chlpecek nad stredom pasma 0-1000...cize nieco nad 500
chápenzí ???
ked sa mylim, prosim opravte ma
chápenzí ???
no podla mna su medzi 0-1000 dve ciarky, tzn. 3 polia.... a medzi 1000-2000 su tri ciarky cize 4 polia.Vzdyt mezi 0 a 1000 otackami jsou jen dva dilky a ne tri jako mezi 1000 a 2000 a dal..
Naposledy upravil(a) Bany121 dne 02.04.2012 19:59, celkem upraveno 1 x.
- ZAHRY
Chapu hele vis co - udelej foto
Mozna Ti blbe fakt ukazuje ta rafika
Jinak mezi 1000 a 2000 jsou tri carky a prostedni je "pul" - "500" asi se chapeme ale kazdej to mysli jinak
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- Bany121
- ZAHRY
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- Bany121
nie, stale je tam ten rozdiel cca 200ot
- ZAHRY
Ty jo to je zvlastni a nemel jsi vytahnuty budiky venku nebo tak neco?
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- Bany121
no vonku som ich mal, ale mne to pripada ako keby bola rucicka nepresne namontovana.
(za predpokladu, ze diagnostika a dig. ukazovanie ukazuju spravne)
- ZAHRY
No jasne - me prave napadlo to samy je to mozny zkus ji vyndat ale diagnostika by to mela ukazat spraven no
Kdyz ji vyndas a prenasadis snad pujde normalne no zkus to a uvidis
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
