Za kolik prodat, tak jak je?? V jaké cenové relaci koupit??r0mik píše:Ja bych 1.6 prodal tak jak je, a koupil 1.8 v jaks taks stavu- ale hlavne zadne otravovani se s behanim po institucich kvuli zapisu.
mrtvá 1,6 fyda oprava, výměna, záměna??
- xxmisa
Re: mrtvá 1,6 fyda oprava, výměna, záměna??
Ford Focus 1998-2005, rok výroby 1999, Kombi, Série 35, 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS), 5rychl. manuální - B5/IB5 LHD FWD 4.06, EEC 96 Car (EEC 1), Manuální Klimatizace, Stříbrná Moondust (met)
Dokud nás STK nebo ekolikvidace nerozdělí
- r0mik
koukej po inzerci, naposled kdyz jsem otevrel ze zvedavosti bazos a dal vyhledavat focusy do 25tis tak jich vyskocilo nekolik stranek, daji se najit i pekne kousky
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
0.5 dcl je 50 ml. To ako chces spoznat? Ten asi necely milimeter na ryske? Ryska sama o sebe je tak presne meradlo ze az... A 50ml na 100km je 5 LITROV na 10.000 km.vladka1 píše:Stano Tak znovu. Nech je tam akykolvek olej, ktoreho zozere 1liter na 10000km. To je 10ml na 100km. Ako to poznas pocas tych 100km?
- pokud žere litr na 10t km, tak si to tam klidně namontuju. Deci na 1000 km = dolít půl litru na 5000 km je v pohodě. Pokud po 100 km zmizí půl deci tak to už poznám, ....
Keby to je "len" 30ml a 100km, tak to je stale 3 litre na 10.000 km, na 20.000 km je to 6 litrov. A to neratam pripady, ked bol do motora naliaty hustejsi olej alebo nejaky "maskovaci" pripravok.
Este mi povedz, ktory predavajuci ti da pri aute za 500-1000€ skusobnu jazdu 100km?
Ale tak asi som ja neschopny a nevedomy a ty to dokazes
- r0mik
ja bych mu ukazal kde je exit z arealu kde mam dilnu, pul dne ztracet cas kvuli levnemu autu. A pokud by chtel slevu tak ok, ale pisem do papiru "na nahradni dily".Este mi povedz, ktory predavajuci ti da pri aute za 500-1000€ skusobnu jazdu 100km. Ale tak asi som ja neschopny a nevedomy a ty to dokazes
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- xxmisa
Na tom oleji něco bude a je to nejmenší zlo (pro prodejce) já do toho svého olejožrouta narval 15W50 a opravdu se zdá, že to polykání oleje znatelně ubylo.. Budu s tím jezdit tak dlouho, jak to motor dovolí a jak se odporoučí do motorového nebe, pak poříím jiný... Tímto bych tuhle otázku bral jako uzavřenou.. V případě potřeby motoru bych věděl, kde se obratit.
rOmik - jak dlouho ještě plánuješ rozprodávat focusy??
- r0mik
xxmisa: skladove zasoby jednickovych rozprodavam. Nema smysl dalsim kusum venovat cas a energii, v planu je jen si nechat dily na opravu pro ST170 + RS. Od zacatku roku co jsem rozebiral tak z jednickovych mimo ST (3kusy),RS (1kus) to byly jen 3 kusy obyc focusu - jeden od znameho abych mu pomohl (odsud z fora), druhy muj, a treti byl od znameho (jezdim k nemu na geometrii a odebiraji ode me dily) at ho taky zbavim bremene co mu stoji uz 2 roky na zahrade. Kdyby ty 3 kusy byly klasicky pres inzerci tak na to kaslu..
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- xxmisa
Aha... No aspoň se mám koho zeptat na stavy motorů, když tak bychom pár za nějaký úplatek objeli, jestli by jsi souhlasil, ale to vše až jak se vysere ten co mám v autě... On totiž při náhodě s tím olejem může nahrkat 100, ale nemusí ani 10
- r0mik
jsem na tom casove tak mizerne ze nemam sanci ani udelat si volno sam pro sebe, natoz pres tyden v dobe 8:00-18:00 nez zaviraj bazary. V garazi uz mi stoji 3mesice me auto, jedine co jsem za tu dobu udelal je to ze jsem otevrel dvere abych tam ulozil z nej dily at o ne nezakopavam
Kdyz uz musim nekde tajtrlikovat v bazarech tak jen pro zname nebo rodinu
A bude hur, co se tyce casu
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- petulak
Roman, ty brzo zapomeneš, jak vypadá ženská.
Vpredu sanie, vzadu vyfuk, dva airbagy a z casu na cas meni olej
xxmisa píše:Aha... No aspoň se mám koho zeptat na stavy motorů, když tak bychom pár za nějaký úplatek objeli, jestli by jsi souhlasil, ale to vše až jak se vysere ten co mám v autě... On totiž při náhodě s tím olejem může nahrkat 100, ale nemusí ani 10
no kdyz vetsinou starsi berou tak 1-2litry mezi vymenama tak u tebe je to 100l oleje a kdyz si vezmu jen 100 kc za litr tak je to navic 10t kc ale kdyz je mas , to co se snazis usetrit na motoru nacpes do oleje a to nepocitam tak o 5l benalu navic na 100km a to je za 20t km zase 1000l benzinu prevedeno na kc je to cca. 35000 . sumasumarum te cekani na to ještli vydrzi nebo ne vyjde po 20t km na cca 45000kc , za to mas motor se zlatyma sroubama na klice a s diamantem na pistu
a navic uz moc motoru na vyber nemas , asi ti zustal jen romikovo
- xxmisa
Výše jsem psal, že tam leju 15W50 a ole se zatím drží na stejném místě.. Takže bych to tak skepticky neviděl.
Díky za přepočet, jak se pohne, možná s tím něco udělám... Na ten olej sjem teď nějak degradoval.. Mám jiné starosti a za 3 týdny to budou šílené starosti a auto půjde nachvilku stranou.. A nebo za ním budu utíkat, abych se schoval.. To se teprve uvidí..
- Jardak
V zimě se tomu motoru ten hustej olej moc líbit nebude..... Kroužky možná zaplácne tak, že přes ně olej nemizí, horší to bude s klikou v mrazu po studeným startu....
- vitr73
no ty jo..15w50 a surova ropa uz zadnej rozdil neni....pokud bych ale ja mel takovou strasnou spotrebu oleje sel bych asi cestou toho nejlevnejsiho(m6ad) ..sudovej jde sehnat i za 56 korun litr..a at si ho klidne zere
10W-40 nepomahal? Predsalen s 15W-40 ten motor v zime odrovnas az prilis rychlo.
