Predni naprava - zvuky, hluk atd.
- r0mik
Re: Predni naprava - zvuky, hluk atd.
jsou to kovove podlozky, vezmes z tve stare napravy
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- Johny181
Tak hotovo
Největší sr*ní bylo s rozebíráním a povolováním zarezlích šroubů, ale nakonec pořádnému nářadí a metrové trubce neodolal ani jeden.Taky možná pomohlo, že jsem to týden před tím 2x komplet prostříkal WDčkem.A před rozebíráním jsem ještě aplikoval nějaký uvolňovač šroubů.Po rozebrání jsem vyměnil silentbloky,uložení stab. a čepy na ramenech.Taky komplet nová nápravnice a stávající ramena prošli odstraněním rzi a opatřením základní+vrchní barvy.No krása vše jako nové.dnes jsem to tam zase vše hodil zpět.A teď už to bude chtít jen zajet na geometrii.Celkově mi to trvalo snad 3x déle než v servisu
ale také mě to stálo minimálně třetinovou cenu a vše jsem dělal velmi poctivě.A bez montážní jámy či zvedáku v domácích podmínkách si myslím, že i tohle je dobrý výsledek
Díky hlavně rOmikovi za rady a hlavně za nápravnici
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
- jarous350
Horní uložení
Asi před rokem jsem si měnil přední tlumiče a horní uložení na FF2, přesně podle Etzolda. Teď bych potřeboval vyměnit horní uložení na FF1, koukám zase do Etzolda a čtu, že se musí sejmout i kulový čep. To nelze vytáhnout bez demontáže?
- r0mik
Re: Horní uložení
tycku stabiku demontuj z tlumice, povol horni ulozeni a demontuj tlumic z tehlice
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- jarous350
Re: Horní uložení
No prave, takhle presne jsem to delal na FF2, takze jsem byl ted nemile prekvapenej, ze bych se mel mordovat jeste s cepem. Ted uz si ani nevzpominam, jestli jsem sundaval i brzdovej trmen.
Ty loziska nahore jsou zrejme KO a uz me nebavi poslouchat to lupani pri zataceni.
Netreba cap vytahovat. Ale odporucam nasadit stahovak pruzin este na aute (ak sa ti da). Tlmic je potom kratsi a netreba sa s nim tolko mordovat pri vytahovani.
- jarous350
OK, diky za radu.stano. píše:Netreba cap vytahovat. Ale odporucam nasadit stahovak pruzin este na aute (ak sa ti da). Tlmic je potom kratsi a netreba sa s nim tolko mordovat pri vytahovani.
- jarous350
Jednu stranu mam hotovou a neveril jsem vlastnim ocim. To lozisko (puvodni z roku 99) vypadalo jako novy a hladce slo otacet, kdyz jsem ho rozpulil, tak i vevnitr krasny a s vazelinou. Takze ocekavam, ze lupani asi timto nevyresim. No tak aspon, ze to lozisko stoji jenom 165Kc a nebude mi lito penez za vymenu.
Ja som to mal rovnake. Jedno trosku chrcalo pri otacani, ale nic strasne. Nepraskaju klby na stabilizacnych tyckach? Predpokladam, ze to praska pri toceni volantom na mieste.
- jarous350
Praskalo to hlavne, pri pomalem zataceni - krizovatky, kruhaky apod., jakmile se auto pri zataceni trochu zhoupne. Prave proto jsem to svadel na lozisko. Ale zatim jsem to poradne neprojel, tak uvidim pristi tyden.
Moze to byt aj lozisko. Predsalen, na aute na tom lezi nejakych 350kg. Servo to dufam nebude.
- jarous350
Jo tak nejaky zvuky zmizely, takze akce uspesna. Ale ty 15ti lety loziska byly od tech novych fakt temer k nerozeznani. Kdyz si vzpomenu, jak jsem to menil na o pet let novejsim FF2 (podobny najezd km), tak to bylo jasny - pozdra lozisek se samy oddelily, vypadaly kulicky atd.
Ved toto. Tiez som mal kopu veci v lepsom stave ako FoFo 2. Aj baterky drzali podstatne dlhsie. Ak taky trend isiel aj do tretej generacie, ta sa rozsype do 8 rokov.
- vitacz
Ahoj, dnes jsem si všiml jednoho problému a nemohu příjít co to může být.
Při jízde mi šustí něco v levém kole a to rytmicky podle rychlosti bordel to ale není. Když začnu zrychlovat a stačí jen malinko tzn že je kolo vzáběru tak to šustit přestane. Sundám nohu z plynu a začne to znova. Co to může být zatáčení kol nemá na to vliv, nerovnost také ne.
Díky moc
Díky moc
- Johny181
Možná ložisko?
FOFO 1.5 110kw
-byl
