Termostat 1.6 F2
- Spathodus
Re: Termostat 1.6 F2
Díky, ty hadice vyzkouším. Brácha má Fiestu stejnej ročník s motorem 1.2 Ale tam bude možná chybka u něj s tím topením. Když u něj přidám jen o jeden stupeň, z 22 na 23C, tak to začne topit až moc a v autě je až nepříjemný vedro. Asi premerim vnitřní prostor obyčejným teploměrem, ať vím které auto reguluje teplotu přesněji
Focus II 1.6 Ti-VCT 85 KW Titanium 2010
Mondeo 2.0 TDCI 96 KW Ghia 2004
Mondeo 1.8 duratec 92 KW, Trend 2001
Mondeo 1.8 16V zetec 85 KW Ghia 1998
Zolo0258
Pokial ti to vobec vyleze na 90 tak termostat je ok. Pokial mas ten prvy rocnik 2005 s el. Vyhrevom termostatu a el. Magnetickym ventilom tak je to des horsie ako diesel...treba tuto motorizaciu brat s rezervou.... Tie novsie bez vyhrevu termostatu neviem ci su uz na tom lepsie. Zly termostat nad 70 nevyleze vyzkusane aj cez leto
- Spathodus
Uvidím jak přes léto, ale teď mi to vyleze max. na 85C. Různě to kolísá. Stačí chviličku z kopce a jsem pod 80 a naopak. Jinak nevím jestli myslíš ročník výroby termostatu, nebo auta
Auto mám r. 2010, viz. auto v podpisu. Včera jsem zkoušel jet bez zapnutého topení a žádná změna. Teplota max. pořád těch 85C. Tak snad to bude vlastnost a ne závada
Zolo0258
Skor vlastnost .. Zly nevyleze cez leto cez 70 nie cez zimu
Na 1.8 mam "teplejsi" termostat - otvara pri vyssej teplote.
Ani ked ho prehanam teraz v zime, neviem ho dostat cez 90 stupnov. Standardne drzi okolo 85-86.
Keby ti termostat nezatvara, urcite by nedal ani 85. Mne pri vadnom termostate liezla teplota dole napriklad ked som na volnobeh plachtil pred krizovatkou.
Ze rucicka teplomera drzi kolmo hore aj pri 80 stupnoch, aj pri 105, je vlastnost budikov. Tam sa spravanie teplomera riesilo nejakym updatom, myslim ze pri zohrievani motora (to sa ta ale netyka). V kazdom pripade ani prve Focusy nemali priamo prepojene cidlo teploty a budiky. To, co zobrazuje rucicka, je len nejaka interpretacia, ako RJ uzna za vhodne.
- Gabo015
Termostat 1.6 F2
Zdravim. Od vcera som si vsimol, ze sa mi rucicka teploty nepohne ani po prejdeni 30km. Elm ukazuje 56° ked je auto v pohybe. V kolone stupne na cca 90. Akonahle prejdem kolonu, klesne zas na 56. Bude to zly termostat?
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
FF2 neukazuje skutecnou teplotu, ale vypocitanou: 90°C je na ukazateli skoro porad
- Gabo015
Termostat 1.6 F2
U mna prave ze nie. Mne sa neodlepi od dna za jazdy vobec. Co by sa stalo keby sa zamenili tie dve uzke hadicky co vedu do vyrovnavacej nadrzky chladiacej. Pytam sa preto, lebo som menil tu nadobku a mam taky pocit ,ze odvtedy mi to rapluje.
- Gabo015
Termostat 1.6 F2
Aj som zabudol. Po vymene termostatu vsetko ok
Stary bol uplne rozpadnuty.
Odoslané z SM-G950F pomocou Tapatalku
- smoula
Zdravím, dneska se mi auto začalo pomalu ohřívat
Termostat jsem měnil loni. Je možné, že za tak krátkou dobu odešel? Resp. jak jsem ho měnil loni, tak cca vím za jak dlouho se auto ohřeje na správnou teplotu a vím jak je to cca časově od baráku podle toho kolik je venku stupnů. Nyní je to 3x tolik...
a nemenils nastaveni budiku? taky uz zacalo byt chladneji
- smoula
Vůbec ne! Do tohodle se já vůbec nemotám
Čemu nerozumím, tak na to nešahám
Tak příští týden jdu do servisu. A je to fakt termostat. Stačí jet chvilu z kopce a teplota padá a padá
- phofy
Ono zalezi co das za znacku, ja tam mel nejaky verner a po 2 letech ko
- smoula
Co doporučuješ? Abych jim to když tak zavolal a řekl. Děkuji moc
- jenikHK
Asi bych vzal Mahle (převzali Behr) a nebo klidně přes Volvo originální - stojí +- stejně. Přes Ford je asi o 200 dražší (900,-)
