Pístní kroužky
Motor, převodovka ...
pbjun
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od pbjun » 30.06.2010 13:18
Nevim, vsichni furt vymysli jake oleje tam nalit, nalijou tam jiny, motory se tady serou klukum uz kolem 160tis km... Ja najel na origo oleji dvakrat tolik, at si to kazdy prebere dle sveho :wink:
stan
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od stan » 25.08.2010 12:24
mne vo forde odporucali olej 10w-40 spominal aj znacku liquid moly (asi tam ma znameho) na tom nezalezi, dolezite je ze ak nechcem investovat 1000€ do opravy tak mam dat hustejsi olej, ja budem mat 190t/ km, na cca 15t/km doma mi vezme 0,5-1l oleja akonahle ale idem na dovolenku do HR tak na 1100km 90% po dialnici si vie vypit 0,7-1l , auto je plne nalozene priemerka je 110km/h, pri dalsej vymene lejem 10w-40
ford mondeo kombi mk4 1.8tdci titanium, mondeo mk3 ST titanium X 2.2 tdci 136kW
awas
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od awas » 25.08.2010 19:50
Nedávno jsem mluvil s jedním servisákem a ten tvrdí,že jde dát do FF1 motor z FF2,že z mondea a fiesty ne,ale z focusu není problém.Co tomu říkáte? Potom by nebyl problém sehnat motor s jistými 100 000 km který by už neměl mít problém s kroužkama jako u FF1.
Kombík 1.6 16V 74kW r.v.2000
stan
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od stan » 26.08.2010 08:45
vcera som sa rozpraval s kamosom ktory ma ten isty motor cez 100t/ km o ktorych vie a nezerie mu to nic, ked som sa spytal aky olej dava tak 5w-40 plna syntetika, ten nas lahkobezny mineralny olej asi nebude to prave orechove pre motory nad 100t/km, hlavne v horucich mesiacoch pocitujem stratu, jednoznecne pred vymenov motora treba skusit hustejsi olej
commanderwar
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od commanderwar » 29.08.2010 20:19
Kluci netušite kolik se vejde oleje do fofo 1 1,6 benzin??
Když pomineme menší rozdíly ve velikosti filtru
nemate to nekdo vysledovany??..kolik se tam vejde litru když bychom to nalili po risku max???
Ford Focus 1.6 16V, 11/2001
maxo111
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od maxo111 » 29.08.2010 20:21
4,25l - mas to v navode na obsluhu.
maxo111
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od maxo111 » 29.08.2010 20:23
stan píše: hlavne v horucich mesiacoch pocitujem stratu, jednoznecne pred vymenov motora treba skusit hustejsi olej
Presne, v lete po dialnici to trochu zozerie, zvysok roka takmer ziadny ubytok.
commanderwar
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od commanderwar » 29.08.2010 20:33
maxo111 píše:4,25l - mas to v navode na obsluhu.
dik sorry ja ho mam v nemčine.).....a nejak se to asi přehlidnul..
mrknu do českyho.
doufam že to je po risku max..
ja totiž sem 3500 km po vymene kroužku a ted studuji kolik mi to ted bere a nebo zda kroužky si sedli v poradku a ted to mam přesne mezi riskama a nalil jsem tam 4 litrove lahve, filtr mam original z forda koupeny, je o par cm delší než byl puvodni před vymenou.
jen sem pojal podezření že mi to zase žere, protože sem asi před 20 dny kontroloval merku a prisahal bych že byl olej po max. a najednou je mezi riskama, tak me to vydesilo, ale tedy dle navodu bych 4 litrama po horni risku nedosahl tak sem asi nestal na rovnym podklade
speedex
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od speedex » 19.10.2010 13:36
No já mám skoro 200 tisíc nalítáno a olej mi to žere cca litr na 1000 km, teda pokud je na rysce od max po min 1 litr oleje. Teď jsem se dozvěděl že zadní náprava je celá v prdeli a rezne to a výfuk bude potřeba vyměnit a no jak to říct slušně prostě sem nasranej :-) co nadělám na nové auto nemám ale příští auto asi už nebude ford :-) nejspíše VW protože ty snad vydrží všechno.
Ford C-max 1.6i 74 kW Style
FF 1.6 16V 74kw r.v.1999- DEAD
Miki.N
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od Miki.N » 19.10.2010 13:43
Na rysce od min po max by mělo být 0,5l.
Je: Ford Focus kombi, r.v. 2014, 1.6 EcoBoost 110kW FFV, lunar sky
Byl:Ford Focus kombi, r.v. 2000, 1.6 benzin, Aquamarine Fros
speedex
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od speedex » 19.10.2010 13:48
No takže pul litra na tisic je taky dost :-) bud koupim v akci tedka za nejakych 300 tisic novej focus na uver nebo koupim ojetej passat kterej nerezne, motor vydrzi snad vsechno a naklady minimalni :-)
pbjun
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od pbjun » 19.10.2010 13:57
No kup si pasata s TDIckem :D To vyhrajes :D TDIcka totiz od novoty zerou cca 1 litr na 5tis km a postupne se to zvysuje... Mam najeto na fabce 1,9TDI 80tis a dolivam cca 5 litru na 15tis km... Takze hura do toho :D
speedex
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od speedex » 19.10.2010 14:04
No já nevím kamarád má najeto 270 tisíc a olej mu to nežere...mění co 15000 km. Auto má spodek jako nové, není vůbec garážované absolutně bez rzi. Já to prostě nechápu. Jeho Passat je rok výroby 1997 a vše mu šlape jak má, nemá žádný problémy. Já mám focus r.v. 1999. Auto je shnilé jak měsíc staré rajče, mám nalítáno cca 200 tisíc a auto žere olej, všechno je vymlácený, upadnul mi výfuk, prostě opravy by stály tak 60 tisíc. Prostě nevím jaký auto koupit abych neměl problémy a nemusel se starat o nic aspoň 5 let které bych ho splácel. Nevím jestli jít do staršího mondea nebo do novějšího focuse nebo starou oktávku, passata nebo seata. Další známý má Seat Toledo r.v. 1996 a na tom autě neměnil nic a auto v pohodě a to denně jezdí do práce 50 km. Fakt už nevím co mám dělat jestli mám narvat prachy do oprav mojeho focuse nebo se ho zbavit a koupit něco jiného :-(
maxo111
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od maxo111 » 19.10.2010 15:06
Odporucam Hondu :wink: Toto je znacka na ktoru som zatial nepocul ziadneho majitela nadavat, na uvod si ale slusne (oproti inym nepremiovym znackam) priplatis.
Zase VW group majitelia (hlavne starsie Golfy a Passaty) je osobitna skupina. Budu si svoj vehikel chvalit aky je vyborny a spolahlivy ale ked do toho sadnes, nestihas sa cudovat co vsetko je naprd. Passatu odchadza predna naprava na nasich cestach kazdych 30 000km, ci benzin alebo dizel, olej to zere min. 1l za vymenu atd. Samozrejme vacsinou sa jedna o dovoz 2x stocenych kuskov, ale ajtak.
pbjun
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od pbjun » 19.10.2010 15:25
Ja mam km poctive :D Jinak zalezi kolik ma tvuj focus najeto ve skutecnosti a ne na tachu :D Pokud si to koupi s dejme tomu 120 tak klidne uz mohl mit 200 a nic by si nepoznal...
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], MrLittle a 3 hosti
