vyměna spojky
- Fofan
Re: vymena spojky
A co gufero na klice?rikals ze je to trochu zamasteny,tak uvidis az to zhodis,kdyztak sundas setrvak a vymenis ho no,na poloose se da vymenit kdykoliv,tim nerikam abys ho tam rovnou nedal
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
- vitr73
Re: vymena spojky
na poloose gufero bych menil klidne preventivne...pri kazdem sundani poloosy
...tak nove dvoubrite stoji do 20 korun...je totiz uplne stejne jako na felicii
- Fofan
Re: vymena spojky
Jo tak sem to taky myslel
jen myslim ze tady psal neco o pronikajicim oleji tak uvidi az to sunda,to jen aby vedel ze je tam tech gufer vic
focus04
Re: vymena spojky
ahojte... konečně můžu koupit spojkovou sadu... budu kupovat i s ložiskem.... u některých je ale v popisu s centrálním vypínacím relé... někde zase s hydraulickým ovládáním... nevím, jak je to u mě... 1.6 74kW rok 04
http://www.mdily.cz/luk-622241433-spojk ... 14-33.html
http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... h[]=612693
focus04
Re: vymena spojky
poraďte prosím jak to je, ať ji můžu objednat
- vitr73
Re: vymena spojky
..zcela urcite je to hydraulika..
focus04
Re: vymena spojky
narazil jsem dnes ještě na problém s guferem. v mototechně nebyl schopný chlápek gufero na auto i podle typu motoru sehnat..
na netu hledám, ale moc štěstí nemám...
narazil jsem třeba na tohle.. http://autodily.mjauto.cz/ford/focus-da ... otoru.html
je jeden z těch kroužků ten, který potřebuju? který? potřebuju rozměry
díky
díky
- vitr73
Re: vymena spojky
http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?ka ... f4434443b4 zkus kouknout sem a nebo jim primo napsat dotaz na to gufero
focus04
Re: vymena spojky
díky ale těch rozměrů je tam několik. jak já jim to v mejlu popíšu. pořádně ani nevím, kde přesně se nachází. už nevím, kde se zeptat, jaký průměr
- Jardak
Re: vymena spojky
Pokud je rozměr gufera poloosy stejnej jako na feldě, tak je tam 40x55x8. V pohodě tam obstojí klasický GPčkový gufero 40x55x7 za pár korun...
focus04
Re: vymena spojky
tak známý, který dělá do ílů mi našel a vypsal tohle:
OE YS6G 6700AA , 1 112 945 , 1 473 807 , 6M5G 6700BA
47x33x5 - Asi 150,- za Elring ci Reinz
http://statics2.carparts-cat.com/webdat ... 40.bmp.jpg
mont. strana přední, vepředu, Vnitrni prumer 33 mm, Vnejsi prumer 47 mm, sirka 1 5 mm,
typ konstrukce radiálního hřídelového těsnicího krou ASW, pravotociva sroubovice, FPM (Fluor-Kautschuk), s těsněním proti prachu
OE BM5G 6K301AA , BM5G-6K301-AC , 1 211 161 , 1 680 874 , 1 784 775 , 1S4G-6K301-AB
http://statics2.carparts-cat.com/webdat ... 8B.bmp.jpg
Elring cca 900,-
mont. strana mechanická převodovka, Vnitrni prumer 80 mm, Vnejsi prumer 182 mm, sirka 1 19,4 mm,
typ konstrukce radiálního hřídelového těsnicího krou SP, levotociva sroubovice, FPM (Fluor-Kautschuk), s těsněním proti prachu, s krytem, s montazni objimkou
na vacku je rozmer 38x52x6 pozadovany pocet kusu 2; cena do 150,- za ks
OE 1 004 302 , 1 077 686 , 1 471 482 , 6M5G 6K292BA , 96MM 6K292A2A , 96MM 6K292A2B
http://statics2.carparts-cat.com/webdat ... /26372.jpg
Vnitrni prumer 38 mm, Vnejsi prumer 52 mm, sirka 1 6 mm, typ konstrukce radiálního hřídelového těsnicího krou ASW, pravotociva sroubovice, FPM (Fluor-Kautschuk), s těsněním proti prachu
ale já teď narazil na tohle: http://www.autodilyandel.cz/index.php?m ... _id=123340
těsnící kroužek hřídele převodovky... rozměry 40x55x8 .. stejné jako na Felinu.. teda údajně..
ale tento rozměr není shodný ani s jedním ze 3 typů. které mi známý dal..
zítra zavolám do autorizáku, jestli mi to potvrdí a konečně ho objednám
Elring cca 900,-
- Fofan
Re: vymena spojky
Porad nejak nechapu v cem je problem,vzdyt ty gufera nejsou drahy,prijdu reknu ze chci gufero tam a tam a je to ne?:-)
- vitr73
Re: vymena spojky
..vlitni do prvniho garage servisu pri ceste a rekni ze potrebujes gufera na prevodovku felicii na poloosy...a je to
Re: vymena spojky
Urcite tam je rovnaky rozmer?
A ked uz sedi gufero. Nepasuje z felicie aj vnutorny klb, ten "obal", v ktorom je ulozeny klbovy kriz?
- Fofan
Re: vymena spojky
S tou feldou teda nevim,pokud to ma nekdo vyzkouseny tak ok,ale prece musim koupit normalne i na foka,co to tam mas za mototechnu
