Dezinfekce klimatizace
Eidž
Re: Dezinfekce klimatizace
A není tím myšleno, kudy pěnu na výparník stříkat?
Ze spod auta = odtokem kondenzátu od výparníku lze přeci hadičkou i stříkat pěnu do prostoru výparníku.
Seat Altea XL-prodáno
- vitacz
Jo ,je to tak myšlený, jsem to špatně pochopil.
Odporucam tento sposob. Cez vyvod kondenzatu prepchat hadicu, pokym nebude pocut, ze sucha o hlinnikove lamely vyparnika a vystriekat tam nadobku, pocas toho tam tu hadicku zasuvat, vysuvat a krutit s nou, nech to nafuka vsade. Ja som nedal celu, lebo uz po polovici to liezlo vsade. Nechal som to padnut, vytiect a nafukal som znova (cistic zn. MOTIP). A este odporucam vyklopit priehradku pred spolujazdcom a dat handru pod vzduchove potrubie, od rezistora ventilatora nalavo. Tam uplne do rohu napchat. Ono ked zacne padat pena a tvorit sa viac vody, kvapka odtial voda (podobne ako aj pri cisteni ajatinom). Staci posvietit baterkou a uvidite sami
V sobotu som po 1. krat cistil penou. Ajatin sam o sebe sa mi neosvedcil (nedostane sa vsade), ozon stoji za babkinu backoru. Pena sa mi zda zatial najlepsia. Sice je to len par dni, ale po cisteni ozonom bolo citit jemny smradecek uz po 3-4 dnoch. Ajatin trochu neskor, ale 2 tyzdne smrdelo auto ako nemocnica, takze to spolahlivo prekrylo
- lucky.jack
Dneska jsem zapnul klimu a málem jsem padnul smradem
Takže koupen filtr a zítra musí bez odkladu proběhnout desinfekce, a to nejmíň dvakrát
Mám pocit, že mi tam chcípla myš
- enjoy
Hlavně si nekupuj takový ten spray, který necháš 15 minut kolovat v autě, to jsou vyhozené peníze.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- lucky.jack
Nn mám pěnu od retechu
- Radekjo
Retech je kvalita. Hlavně co se týče maziv.
FM MKV 2,0 TDCI 15
PapoS
Uz z principu nic nepozabija mikroby v klime a celom aute lepsie ako ozon. Ale musi byt dobry generator, nie nejaka vydrbana cina za 200 evri a dostatocne dlho.
- PHECZ
Lucky, je na tom Retechu nějaký návod na aplikaci? Taky mi dorazí, tak se připravuju na zkoušku z odolnosti při výměně filtru
- lucky.jack
Ani nevim, ja to nestudoval
Mam postup svuj takze jiny navod nepotrebuju.
- PHECZ
A je ten tvůj postup někde veřejně?
Díky
Díky
- lucky.jack
Vyndat pylový filtr, do prostoru filtru stříkat pěnu cca 10s, dát zpět dekl(filtr nedávat). Nastavit klapky na foukání na tělo a zavřít výdechy. Zapnout na vnitřní okruh, na nejnižší stupeň a nechat 3-5 minut kolovat. Kdo chce může ještě jednou aplikovat a udělat to vše znovu...Potom dát nový filtr a hotovo.
Návod je pro prostředek od Retechu. Jiný výrobce může mít aplikační dobu jinou(dle obsahu dózy).
- lucky.jack
Tak s malým zpožděním, ale teď dodezinfikováno
. Zítra výlet do ZOO tak budeme(snad) mít čistej vzduch
- Karel2
Po 2 letech(od funglovky) jsem nechal vydesinfikovat klimu a asi po 14. dnech to zasmrdelo znovu. Do te doby ani naznak, byla to spise prevence pred HR. Uvazoval jsem jestli neni vnitrni povrch klimatizace nejak chranen a tou desinfekci se to odstrani.
Takze reklamace a nova desinfekce. Ted po 3/4 roku cisteno timhle a zatim klid, ani psouk.
- PHECZ
Tak už to mám taky za sebou
Ani moc sprostých slov nepadlo, jsem kurva slušnej člověk, ne?
Přidávám návod k Retechu...
