Nefunkční Start/Stop
Tomkan
Příspěvek od Tomkan » 31.03.2014 17:39
Najednou mi přestal na křižovatkách fungovat Start/Stop. Ne že by to k něčemu bylo, ale když už v autě je, tak ať funguje (deaktivovat tlačítkem se dá vždy).
Podmínky pro vypnutí motoru u S/S:
- teplota vody nad 60 stupňů.
- vnější teplota nad nulou
- nesmí běžet klimatizace
- nabitá a dobrá baterie
- před vypnutím muselo být dosaženo rychlosti alespoň cca 20 km/h
- ještě něco?
Palubní počítač neukazuje žádnou chybu, "No DTC".
Nějaký tip čím to může být, než dám auto do servisu?
Ford Focus III kombi 2012, 1.6 TDCi 85 kW Start/Stop
Re: Nefunkční Start/Stop
Příspěvek od ZaQik » 31.03.2014 18:54
vycist chyby z GEMu, ktery to ridi (pripadne i z PCM) ... na to nemusis do servisu, to tu umi kdekdo
PapoS
Příspěvek od PapoS » 31.03.2014 21:46
Myslim ze to checkuje spolu okolo 15-20 roznych parametrov,
urcite este tlak v brzdovom okruhu (skoc 2 krat silno na brzdu a nakopnes motor)
Skusim pri vypnutom poriadne potocit volantom ci aj posilovac v tom nie je.
Myslim ze pri zobudzani kontroluje ci je tam neutral a boh vie co este.
Pri nejakej recenzii ineho auta som cital ze to kontroluje aj snimace dveri :) sice netusim preco
Tomkan
Příspěvek od Tomkan » 09.04.2014 14:57
Záhada vyřešena: Zničená kabeláž k čidlu tlaku brzdového válce. Jedna z podmínek pro vypnutí motoru je dostatečný tlak v brzdové soustavě.
Zajímavé, že palubní počítač v diagnostickém módu (držení tlačítka OK 5s před otočením klíčem) nehlásil žádnou chybu DTC, doslova psal No DTC
1) Co mohlo takhle poškodit kabeláž? (konektor čidla je na fotce bílý vzadu).
2) Proč mi palubní počítač nic nenahlásil a servis účtoval za vynulování chyby? To jsou DTC chyby v PP jiné než co vidí servis na diagnostice?
Příspěvek od ZaQik » 09.04.2014 15:00
Palubak ukazuje jen chyby, ktere se ho tykaji .... rozhodne ne vsechny.
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 12.06.2014 08:55
To vypadá na nějaké zviřátko :-)
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 12.06.2014 08:56
BTW, zase mi to ukazuje na neschopnost servisů. Smažeme chybu a tím je opraveno ... :-(
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
