Microcat 2008...2017
- lucky.jack
Re: Microcat 03 2008,2009.....
Pres torrent jde taky. Dneska jsem stahoval z torrentu pro jistotu jeste z jineho zdroje.
- lucky.jack
V xp jsi musel asi udělat něco špatně. Mě to na 32bit xp normálně šlape. Problém s donklem se mi hlásil, když jsem neprovedl výměnu souboru DLL.Medmen píše:Díky, ale i přesto to nepomohlo.
Na stolním pc mi to schazuje xp mode už při instalaci - což je úplně divný.
Na ntb mi to píše pořád problém s donklem.
Jinak jsem stahoval tu verzi z Mega. Nemůže být problém v tom?
V XP modu na 64bit w8.1 se mi vždycky virtual pc vždycky zrestartoval. Tam nevím kde je chyba
Proto jsem to psal do sekce když vás se.e pc, aby se to tady zbytečně neplevelilo...
Medmen
Na pc i ntb mám win7 64bit, takže v obou případech jedu přes xp mode.
Knihovny jsem přehodil podle tvého návodu, ale chovalo se tak jak jsem psal výše.
Předchozí verze 06/2013 fungovala v pohodě, tak se k ní asi zas vrátim.
Ok, dost už OT, klidně to promaž.
- Dr.Romca
Tak microCat nejde na ulozto nahrát, odpoledne ještě zkusím nahrát jako jiný archiv a zašifrovat i názvy souborů... ulozto má asi už nějakou ochranu...Ale jsou to hajzli, nechá mi to uploadnout a hned po uploadu to ten soubor smaže...
- ZAHRY
Na uloztu jsou ted velke zmeny - nahrajes tam film,nebo nejakou serialovou epizodu a za hodinu ji tam nenajdes
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- lucky.jack
A Dropbox(viz. návody? Tam by to mohlo snad zůstat, ne?
polki11
- lucky.jack
Abych to sesumíroval...
Odkaz pro stažení microcatu 01-2014
https://mega.co.nz/#!PB0HXCiI!YA7hIeHb0 ... xEE5RE5nbc - obsahuje iso soubor, vč. cracku.
Nicméně crack jsem nepoužil a místo toho v příloze ke stažení složka Lekarstvo.
Instalace:
Pro 32bity:
Nainstalovat program. Při instalaci zadat region GERMANY. V systémové složce system32 odstranit mg16.dll a mg32.dll(nebo lépe nějak přepsat, např. odstranit jedno "l" z přípony). Ze složky "Lekarstvo" zkopírovat soubor mg16.dll do složky system32. V kořenové složce Microcat odstranit(nebo přepsat) aplikaci MICROCAT.EXE a místo ní dosadit totéž ze složky "Lekarstvo". Spustit souborem Microcat.bat ze složky Lekarstvo.
Pro 64bity:
Za Boha mi to nejde, ani přes VirtualPC - spadne a restartuje se. Zkoušeno několikrát. Ani nastavení kompatibility nepomáhá
V XP mi to jede, viz.
Instalace:
Pro 32bity:
Pro 64bity:
- Přílohy
- Lekarstvo.rar
- (578.51 KiB) Staženo 664 x
hares
Luky, zkoušel jsem ten program, ale po spuštění se mi vřdy zobrazí česká zpráva že si mám aplikaci aktualizovat, nebo obdobné okenko v eng. se stejným textem.
Nevíš jak to vyřešit ?
Ford Mondeo 2.2 TDCi. 2010 129kw
- lucky.jack
Problém s donglem je psanej, když je špatně udělanej postup s knihovnama (DLL soubory) a problém s neaktuální verzí řeší spouštění přes BAT soubor.
Medmen
Já to taky nerozchodil v xp módu, na 64 bit OS - se správným postupem to vyhazuje podobné hlášky.
Btw co ten nápad s Dropboxem, klapne to?
Edit: 11:36 - ad Dropbox jsem slepej, LJ díky!
Naposledy upravil(a) Medmen dne 19.03.2014 11:37, celkem upraveno 1 x.
- lucky.jack
Na dropbox jsem to natáhnul už před nějakou dobou.
Na 64bitech jsem to nerozchodil.
BTW zkusím to teda ještě jednou, jestli jsem v postupu neudělal chybu...
hares
Ten můj příspěk zatím nechte být. Spouštěl jsme to na virtualním stroji, kde mi nejde internet. Asi to ke spuštění potřebuje.
Dál jsem to zkoušel na jiném PC, kde jsem se dostal ke hlášece že mám vložit CD disk do mechaniky. Ten počítač ale nemá CD disk. A virtualní disk nějak neakceptuje.
Zkusím to později na třetím počítači, který mám doma, kde je i XP, tak snad tam to již pojede.
- lucky.jack
Takže ještě jednou a naposled jsem se tím zabýval...
Pakliže dodržíte postup viz. tady http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 89#p967089 musí vám microcat fungovat. Alespoň na Windows XP SP3 32bit a instalaci microcatu do složky C:\microcat (tj. prioritně definovaná složka při instalaci).
1) V případě čisté instalace vám naskočí toto 2) V případě instalace a přepsání mg16.dll a mg32.dll ve složce C:\windows\system32 a následného zkopírování souboru mg16.dll ze složky Lekarstvo do system32 se zobrazí toto 3) V případě viz. bod č.2, přepsáním souboru microcat.exe a jeho nahrazením microcat.exe ze složky Lekarstvo, se zobrazí toto 4) V případě viz. bod č.3 a spuštěním souboru Microcat.bat ve složce Lekarstvo, se po pár sekundách zobrazí toto(po zadání přihlašovacích údajů a nastavení češtiny) HOWGH.
- demon90
Nemá někdo nějaky jiný zdroj toho Microcatu 2014??Z toho Mega se mě to sekne u 44% a hapruje mě celé PC
Ford Mondeo 1.8 92 kw Mk3 04 / Black Panther
Uživatelé prohlížející si toto fórum: oscaar a 1 host
