Originál středová konzola s loketní opěrkou
- tommula
Re: Originál středová konzola s loketní opěrkou - FF2 po FL 2008
taaakhle velky? mozna tu fotku s tim houvnem nechci ani videt
- lucky.jack
Fakt se tam nic nevejde. Proto jsem se ji obratem zbavil a poridil po fl
- tommula
mno tak to asi nebudu resit
kurnik skoda
tak to abych stahl inzerat z netu
a fakt nikdo nemate fotecku? dukaz misto slibu?
- smoula
Odpoledne ti to můžu vyfotit
- tommula
Oukej, diky, ale predpokladam ze takova mala petka nebo ja nevim, navigace, sroubovak apodbne nesmysly co tam mam ted asi ne-e ze? Resp. ted tam vozim jen celovku, papir rozmeru te podlouhle dopisni obalky, a nejake drobnosti, ale obcas tam skovavam i jine veci, takze to s originalem budu mit asi smolika
- smoula
Až pudu na cígo, tak se stavím do auta a vyfotím ti to
- Mufin01
Já to jen upřesním. Vlezou se tam dvě h*vna, ne jedno, jak psal smoula
Ty přihrádky jsou tam totiž dvě. Do jedné, když se odklopí celá loketka, dám akorát pár mincí a v té druhé, to když se odklopí jen víko, mám skládací nožík a teď v zimě pletený rukavice a když tam dám během jízdy svazek klíčů od baráku, tak už ji skoro nezavřu. Pokud to tam dobře urovnám, tak tam teda dám i telefon
Já myslím, že fotka není potřeba, v porovnání s FL loketkou je to zkrátka tragédie
- Sobull
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
- Road
jak psal Mufin01, když se odklopí celá loketka, to je akorát na pár mincí a když se odklopí víko, tak já mám uvnitř svazek klíčů, peněženku a doklady od auta. Víc už se tam nevleze... Nevím, o kolik je větší po FL, ale jestli je větší, tak běž do po FL.
- rh1980
tady jsou fotky před FL loketky, já tam mám držák a nabíječku na telefon, v zadní mám přísavku na držák telefonu. Bohatě mi to stačí. Na ostatní věci mám přihrádku před spolujezdcem.
- tommula
ta k to je vazne bida
diky panove, zustanu u armstra
lxb
no ja som nahodil tu po FL je super len mi este stale chyba ten ramcek s tou kozou na radiacu paku ,tak ak by ste niekde vedeli o nejakej budem moc rad ...
- Mlyeko
Jen hlásím že už mám taky v autě loketku a vše bylo v pohodě. pasuje to dobře. jen pár drobných uprav
Díky moc za navod(ikdyz jsem ho nepouzil poradne) a za material
- Andymaniac
Ahoj chlapi, můžu někoho poprosit, že by jste mi napsali forďácký čísla dílů ? Potřeboval bych vědět:
Plastový držák telefonu do schránky, kabel mezi usb zásuvku a voice modul, zásuvku pro aux, kroužek který drží 12V zásuvku (mám ho prasklej). Díky předem !!!
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- Adow
Držák telefonu do loketky: 1720990 - pozor je bez chromového rámečku pro USB, do kterého se zacvakne koncovka kabelu USB a bez AUX. Obojí jsem použil z původního držáku, který jsem měl z výroby na konzole bez loketky, takže jsem tento problém nemusel řešit..
USB kabel: 1679980 - není až k BT modulu, jen ke konektoru mezi přístrojovkou a podlahovou konzolou! Číslo kabelu z BT modulu do konektoru bohužel nevím a ani ho v Microcatu nějak nemůžu identifikovat.
Kroužek k zapalovači: 1561267 - taky jsem měl z vrakáče prasklej
AUX kabel jsem normálně prodloužil - stejně ho nepoužívám a nechtělo se mi platit za delší. Kabel
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
