Nejde nastartovat
stan
Re: Nejde nastartovat
Příspěvek od stan » 17.02.2014 08:31
mne uz nesvieti zhavenie, len motor, este som nemal diagnostiku, ale daj vediet ako si dopadol
ford mondeo kombi mk4 1.8tdci titanium, mondeo mk3 ST titanium X 2.2 tdci 136kW
hojan73
Příspěvek od hojan73 » 17.02.2014 12:32
jj dám vědět.
Zatím se snažím sehnat nějaké info, tak jak jsem psal v sekci EGR ventil ohledně jen té samotné části EGRu kde je elektronika.
Protože mám podezření, že v mém případě špatně vyhodnocuje výšku otevření.
A také jak to tady psal Slid, že na těchto ventilech dost často odchází právě ona :?
Ford Mondeo Combi 2.2 TDCi, Titanium, r.v. 06/2006, Navi Denso, Alarm s dálk. startem Sentinel, přídavné závislé topení Eberspacher, denní svícení, diagnostika ForDiag
stan
Příspěvek od stan » 17.02.2014 13:13
no dobre, ak je zaslepka a odpojis ten egr , ?
hojan73
Příspěvek od hojan73 » 17.02.2014 16:58
záslepku jsem ještě nikdy žádnou nepoužil. Myslím si, že s tou funkcí ventilu auto tak nějak počítá.
A také se mi nechce pořád jezdit s rozsvícenou kontrolkou motoru a už vůbec né s blikajícím žhavením.
Jdu to zkusit ještě nějak vymyslet
Slid
Příspěvek od Slid » 18.02.2014 09:21
Ja jsem se take snazil ruzne to vymyslet, ocurat, laborovat, atd. Mluvil a resil se spousty lidma, resil SW odpojeni egru, upravu jendotky atd. Protoze ten egr hold odchazi, muj nejvetsi strasak byl cena 12tis ve Fordu, kdyz sem videl ze muj predchozi byl menen v roce 2010 a v 2013 se zacal zase s*at..... Ale bohuzel reseni nebylo zadne, poradne, teda mimo vymeny. A to nepocitam svuj cas straveny cistenim, vyndavamim egru dokola, laborovanim a surfovanim po zahranicnich webech a shaneni informaci.
Nakonec jsem narazil na pana z Mlade Boleslavy co je prodava nebo teda preprodava z Anglie a cena proste paradni, tak jsem prestal laborovat zajel pro nej a bylo. Uz jsem doporcil dvou lidem a spokojenost, jeden plne elektronicky co mam ja a druhy s jednim konektorem. Neni to reklama nic z toho nemam, ale pouze Vam setrim cas, ono to stejne skonci u noveho, pokud budete chtit, aby to fungovalo jak melo a nic nehabrovalo.
stan
Příspěvek od stan » 18.02.2014 10:04
dnes som si urobil diagnostiku a je to stale chyba 0404 EGR, chybu som vymazal a kontrolka zhasla, samozrejme, ze je to docasne riesenie, ale aj na anglických forach to tak riesia,
SNOZO
Příspěvek od SNOZO » 24.02.2014 23:28
Nema niekto realnu skusenost s kompatibilitou tychto EGR ventilov z aut Jaguar X-Type 2.2D 114kW? Tieto auta maju v zaklade tie iste motory Ford (aj ked ciastocne upravene), podla mojich info by EGR ventil mohol byt rovnaky (v britskych katalogoch dielov som sa velekrat dopracoval k tomu istemu produktu pre Ford aj JAG): Original Jaguar Manufacturer Part Number: C2S52204/ 6S7Q-9D475-AG-BA7ZA /Ford (Genuine OE) Nr. 1697821 resp. 1563499 plne elektricky ovladany/EURO4/bezDPF. Minimalne vyzera rovnako, otazka je, ci aj pracuje rovnako, s rovnakymi hodnotami odporu na potenciometri - teda, ci s nim fordacka RJ nebude mat problem, pripadne nejaka ina zrada, ktoru inzinieri vymysleli...
Mondeo Combi MKIII Trend-X 2.2 TDCi 114kW 2007 Ink Blue
Slid
Příspěvek od Slid » 25.02.2014 09:37
Rekl bych ze bude stejny, ja se zajimal pouze s DPF a tam stejny je jak ve fordu 2.0 a 2.2 tak v Jaguaru 2.2
Dale tak usuzuji, protoze ten co shanis se prodava novy za 4tis take z UK a nabizi se jak pro Ford tak pro Jaguar.
Genuine Jaguar Exhaust Gas Recirculation Valve (EGR) .
To fit 2.2 Diesel X-Type models with the electronic valve and
without Diesel Particulate Filters.
Also fits Ford Mondeo's with the 2.2TDCi engine
This valve has the number 6S7Q-9D475-AG-BA7ZA
printed on the side and Alsi9Cu3(FE) stamped on the end of the solenoid
Part number C2S52204
Slid
Příspěvek od Slid » 17.04.2014 09:10
Tak bych se chtel zaradit i ja do tohodle tematu " Nejde nastartovat "
Behem 2 mesicu se mi stala tahle vec. Auto v podpise.
Auto je v pohybu denne, zadny problem, jezdi, tahne jak ma kultivovany chod.
Ale jednoho krasneho dne nejlepe rano, kdyz clovek dorazi v 21h domu na parkac a v 8h rano potrebuje nutne rychle odjet, sedne do auta nazhavi a jen slysi tatatatatatata auto nechyta. Nic neblika nic nesviti, kontrolka zhaveni take neblika. V unoru se mi stalo to same mel jsem podereni na paliv filtr, mel jsem ho i zrovna menit, tak jsem ho vymenil a byl klid. Auto jezdilo dale, rekneme dalsich 6tis km. A 1000 startu, chytalo na prvni otoceni jeste jsem ani nepustil pomalu klic.
No a vcera se mi stalo opet to same, vecer jsem dorazil 21h a rano uz v 8h nenastartoval, zkusil jsem to 2x i dele tocil a nic, zhaveni neblika. Pak to zkusila jeste zena kolem 12h a zase nic, v 15h jsem dorazil domu zacal kolem toho skakat nadavat a nevim co jeste, vyndal jsem konektor k cidlu vacky ( mam sede ) ocistil, osahal vsechno mozne zkontroloval okem, zda neni neco vypadle, sel zase do auta startovat a opet nic. Nakonec jsem povolil airbox, strikl mu lehce start sprej auto chytlo okamzite.
Zadelal jsem to, projel ohral motor, pak to protahnul vsema rezimama, dal jsem i jedna dve v kopci v tahu az do omezovace, zda to nelehne do nouzaku a nic, vse ok, klidny chod, projel to jeste tak 20 - 30km a vse ok. Dorazil jsem domu, dal to zase na parkac a bylo. V 22h jsem prisel k autu, otocil chytlo okamzite na prvni otoceni. Dnes rano v 8h venku 0C chytlo opet na prvni otoceni. V patek jdu na diagnostiku, tak doufam, ze tam bude neco ulozeneho, jinak nevim co budu delat, nebo na co se zamerit, pokud to vyhodi bez zavad? :roll:
Naposledy upravil(a) Slid dne 23.04.2014 10:48, celkem upraveno 1 x.
Slid
Příspěvek od Slid » 18.04.2014 19:43
Tak jsem po diagnostice a bez zavad, v pameti nic neni ulozeno. Od vcera najeto 200km 6 startu a zadny problem. Co ted ....... :roll:
Slid
Příspěvek od Slid » 23.04.2014 10:45
Tak opet se vse opakuje, nenastartoval jsem, tocil jsem a nic. Nakonec jsem si zmeril jak dlouho jde po zhasnuti kontrolky jeste proud do zhavicek na studenem motoru a je to cca 15sec. Pockal jsem do zhasnuti kontrolky zhaveni jeste 10 sec. a auto chytlo. Sundal jsem sani, vymontoval zhavicky dal na baterku a vsechny zhavi, ale jejich nabeh je strasne pomaly, 10 -15 sec nez to zacne cervenat a je to jen asi 1cm. Ocekaval bych tak 3- 4 sec na cervenou. Takze objednam Beru a doufam, ze bude klid a problem bude zde, ale zatim se vse potvrzuje :) Tak treba to nekomu pomuze :wink:
edit: pomohlo, rozdil mezi zhavickama staryma a novyma byl v jejich nabehu asi 20 sec :D takze vsechny ctyri totalne KO a jak bylo rano kolem 0°C byl problem. Po vymene zase na drc :palec_nahoru:
Naposledy upravil(a) Slid dne 13.05.2014 10:11, celkem upraveno 3 x.
SNOZO
Příspěvek od SNOZO » 12.05.2014 23:25
Tak sme to nakoniec riskli a objednali v slovenskom servise Jaguar EGR do X-Type 2.2 TD. Novy ventil je zalozeny a zatial funguje bez problemov aj bez svietiacich kontroliek na pristrojovke :perfect: Cena cca 240e bez nutnosti vratit povodny diel, vo Forde 540e + treba stary vratit (inak +200e).
Slid
Příspěvek od Slid » 13.05.2014 10:05
SNOZO: kdyby si rekl ze ho chces, predal bych ti kontakt na cloveka v CR ten tvuj za 4000 - 4500,- Kc novy jak jsem psal uz zde na foru, taha je ve velkem z UK a prodava protoze je zajem, hlavne teda ty s DPF co stoji v CR / SR Fordu zlodejskych 13tis a vymenou.
U nej 5500,- Kc a stary si nechas, klidne muj stary Fordu za 200 euro nechat :D
SNOZO
Příspěvek od SNOZO » 13.05.2014 23:49
Dakujem za info, myslim, ze kontakt na toho dodavatela z CR mam. Ale ventil s JAGu by mal byt original diel so standardnou zarukou (aspon sa tomu snazim verit :palec_nahoru: ) Tieto UK/E-Bay diely su vacsinou z Ciny ako druhovyroba. Nemusia byt nutne zle ci nespolahlive, ale nechceli sme to skusat na vlastnej kozi. Stacili starosti okolo jedneho EGR. Rozdiel cien nebol az taky dramaticky, tak sme volili oficialny zdroj. Jedine riziko bola vopred neoverena kompatibilita Ford/JAG, ale zda sa, ze to funguje.
stan
Příspěvek od stan » 14.05.2014 10:46
Inac mi to pripada dost zvlastne, ze ford pyta 540e za egr , ked sa da kupit cez fordshop original za 352.50e
Zpět na „motor - mondeo mk3 diesel“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 hostů
