ostřiky xenonů
Fastr
Re: ostřiky xenonů
Příspěvek od Fastr » 03.12.2012 19:58
To nikdo neví jak je to s těma motorkama? Začíná to pro mě být aktuální a nevím co mám ještě řešit. Prosím o radu. Děkuji
Mondeo III 2,0 TDCI 96kW 2005 Ghia combi, Durashift 5-tronic
Mondeo V 2,0 TDCI 132kW 2015 liftback
Re: ostřiky xenonů
Příspěvek od ZaQik » 03.12.2012 20:33
Fastr píše:Ještě by mě zajímalo, jak je to s čerpadlama
nemas nahodou jedno pro predek i zadek? radeji se podivej
ostrik svetel ma specialni vysokotlaky motorek
Fastr
Re: ostřiky xenonů
Příspěvek od Fastr » 03.12.2012 21:18
Myslím, že mám dvě proto, že můžu ostřikovat samostatně předek a nebo zadek, tak nevím jak jinak by to bylo řešené, kdyby tam bylo jen jedno. Ale momentálně si nejsem 100% jistý že mám opravdu dvě, usuzuji tak jen z nezávislé funkce předního a zadního ostřiku.
Yeshterr
Re: ostřiky xenonů
Příspěvek od Yeshterr » 03.12.2012 21:51
Ano, jsou dva. Zvlášť pro skla (modře označený) a zvlášť pro světlomety (červeně označený) :arrow:
Limited edition GHIA MÍNUS
Fastr
Re: ostřiky xenonů
Příspěvek od Fastr » 03.12.2012 22:22
Tak po tom co jste napsali, že je jen jeden pro obě skla, jsem trochu projel net a schémata a opravdu je jeden motorek pro obě skla a má dva vývody. Jenom mi není jasné, jak může mít dvě funkce. Nejspíš je to tak, že se pro každé okno točí jiným směrem a tím tlačí vodu pokaždé do jiného vývodu. A teda ještě dotaz, pokud chci dát na světla ten vysokotlaký, musím do nádržky vyvrtat díru na nějaké určité místo, nebo je tam připravená a je jen nějak zaslepená a nebo je potřeba úplně jiná nádobka? Dík za jnfo.
Yeshterr
Re: ostřiky xenonů
Příspěvek od Yeshterr » 04.12.2012 07:47
Přesně tak, teď na to koukám ve schématu, řeší se to přepólováním motorku. Co jsem gůglil, tak většina nádržek měla záslepku. A pokud ne, tak vyvrtat, no...nádržky budou stejné.
Jinak kabelovou přípravu bys mít měl, když máš Ghiu.
Re: ostřiky xenonů
Příspěvek od ZaQik » 04.12.2012 08:41
nevim, jestli jste me oba dva pochopili, tak jeste jednou:
jeden motorek je pro ostrik skel ... neostrikuje je zaroven, ale zvlast pomoci tzv. prepolovani, tzn. jednou se toci na jednu stranu a strika dopredu, podruhe na druhou stranu a strika dozadu ... ovlada se packou pod volantem
dalsi motorek (vysokotlaky) se stara POUZE o ostrik svetel ... ten tam byt nemusi, zalezi na vybave auta ... ovlada se GEMem (vyhodnocuje rozsviceni potkavacek/dalek a ostrik predniho skla)
Yeshterr
Re: ostřiky xenonů
Příspěvek od Yeshterr » 04.12.2012 09:28
Myslíš tohle? Alespoň myslím, že jsme to klukům napsali stejně :arrow: :)
Yeshterr píše:Přesně tak, teď na to koukám ve schématu, řeší se to přepólováním motorku...
ZaQik píše:nevim, jestli jste me oba dva pochopili, tak jeste jednou:
Yeshterr píše:Ano, jsou dva. Zvlášť pro skla (modře označený) a zvlášť pro světlomety (červeně označený)
ZaQik píše:dalsi motorek (vysokotlaky) se stara POUZE o ostrik svetel ... ten tam byt nemusi, zalezi na vybave auta ... ovlada se GEMem (vyhodnocuje rozsviceni potkavacek/dalek a ostrik predniho skla)
Fastr
Re: ostřiky xenonů
Příspěvek od Fastr » 04.12.2012 20:39
Tak je to třikrát potvrzené, tak to musí být pravda :lol: . Přípravu asi mám, je u nádržky konektor se záslepkou, akorát asi nebude relátko a pojistka, to jsem ještě nezjišťoval.
x.line
Re: ostřiky xenonů
Příspěvek od x.line » 24.12.2013 10:02
tak jsem včera zjistil, že mi pravý ostřik vyjíždí tak do čtvrtky a sotva ostříkne spodek světla.
Mám podezření na to, za někde není prasklá hadice a že to nemá tlak, ale dřív než se dám do řešení, tak se chci zeptat, zda to už někdo řešil a zda to má cenu řešit, nebo rovnou poslat do servisu? :wink:
Re: ostřiky xenonů
Příspěvek od ZaQik » 16.02.2014 08:56
ostrik svetel ma silu - mel bys louzi kapaliny pod autem ... zkus za ostrik zatahnout rukou, jestli jde az do horni polohy - jde?
a testujes to tak, ze drzis tlacitko ostriku alespon 3 sekundy?
x.line
Re: ostřiky xenonů
Příspěvek od x.line » 16.02.2014 09:19
jojo, držím tlačkátko.
Jinak vytáhnout jdou obě stejně vysoko. Ale jeden když pustím, tak zalítne jak pružina a druhý sjede jako "tlumič", lehce. Teď z hlavy nevím který přesně jak, ale mám pocit, že ten co ostřikuje málo tak hned zalítne zpět.
Re: ostřiky xenonů
Příspěvek od ZaQik » 16.02.2014 10:33
Zalezi jeste na odporu pri vytahovani ... asi bych tu "linou" rozebral a vycistil
x.line
Re: ostřiky xenonů
Příspěvek od x.line » 16.02.2014 11:18
No, nahoru jdou obě stejně. Dolů jde jedna pomalu(jakoby s dojezdem) a druhá zalítne bez tlumení(při vytažení rukou), když se ostřikují, tak jdou obě plynule.
Dr.Romca
Re: ostřiky xenonů
Příspěvek od Dr.Romca » 16.02.2014 12:54
pokud je ta rychle zajížděcí líná, viděl bych to na přicpanou hadičku - tím vyzažením tam uděláš podtlak, tak to jde zpátky rychleji...
pokud to vytáhneš, chvíli počkáš a pak to pude naopak pomaleji, tak to je jasný ;-)
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
