Zapojení výškových repro ?
FoFo333
Re: Zapojení výškových repro ?
Příspěvek od FoFo333 » 09.02.2014 15:34
Dneska som nahodil tie 3 pásmové sencory do zadných dverí, pocitovo je tam menej basov, ale zase na druhej strane dajú sa viac vybudiť, bez skreslenia. Hovorím je to len pocit, takže môže to byť tak aj nemusí. V priebehu týždňa kúpim ešte asi tie JBL CS6 do prednych dverí ale najprv by som chcel vedieť, ako hrajú v porovnaní s tými originálmi? Lepšie alebo tak isto?
Ford Focus 1.6 16v GHIA Hatchback, r.v. 1998
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=37961
Otomar
Příspěvek od Otomar » 09.02.2014 17:47
Proč si dozadu dával Sencor a jak to hraje? (mám trošku obavy o kvalitu těhle repro).
CS6 sou velice kvalitní reproduktory a mají moc pěkný zvukový projev. Rozdíl oproti originálu je veliký (u mě umocněný ještě tlumením dveří)
FoFo333
Příspěvek od FoFo333 » 09.02.2014 21:13
Mal som ich doma tak reku vyskúšam, ako budú hrať... máš pravdu kvalita nič moc ale už sa mi to nechcelo prerábať...
FoFo333
Příspěvek od FoFo333 » 10.02.2014 21:27
Po včerajšom downgrade audia (na sencor), som dnes vykonal už konečne upgrade na repro Hertz. Do zadu dvojpásmové koaxiálne 165mm. Do predu išli komponenty 165mm a výškače. Keď budem pri aute hodím foto, ako som umiestnil tie výškové repro, ak bude záujem. Za tú cenu nebolo, čo riešiť tie koaxiály cca 25e a komponentné 40e, čisto nové, kupované v obchode :palec_nahoru:
Cvakol som len krabice, lebo ma to napadlo už keď som ich mal namontované (v pozadí na foto ten sencor, čo som tam skúšal predtým).
Hrá to lepšie ako originály, len ešte si to pýta vytlmenie dverí, no to bude musieť počkať...
tommula
Příspěvek od tommula » 18.10.2014 18:04
Jsou predni vyskace stejne jak zadni?na ff2 da se to zamenit?
Příspěvek od ZaQik » 18.10.2014 18:06
ano, jen maji pres sebe mrizku, za kterou drzi v tapecu
tommula
Příspěvek od tommula » 18.10.2014 18:23
takze kdyz sezenu vysky zvlast a zvlast mrizky tak muzu montovat...pokud teda mam pripravu...ano?
edit: da se nejak zjistit zda mam pripravu aniz bych sel rozdelavat dvere? asi ne co? :-)
Příspěvek od ZaQik » 18.10.2014 19:14
musis se podivat ...
rolykol
Příspěvek od rolykol » 06.01.2020 10:55
smazána nepovolená inzerce M21
ano stačí zapojit výšky ale měli by mít kondík
