Brzdy foukají před nastartováním
SW3JK
Příspěvek od SW3JK » 04.02.2014 12:21
Zdravím,
když chci nastartovat, tak sešlápnu spojku a brzdu, po sešlápnutí brzdy začne hodně foukat jakoby vzduch, ale sílu má a brzdí v pohodě ani pedál není gumový nebo že by se propadnul nic. Jenom fouká.
Chvilku po nastartování foukne naposledy a pak už přestane a za jízdy se to už nikdy nevrátí. Během jízdy brzdy brzdí bezvadně a spolehlivě.
Mám tam novou brzdovou kapalinu DOT4 a odvzdušněný jsou taky, během jízdy není znát zmenšený brzdný účinek nebo že by to brzdilo nějak hůř.
Proto se chci zeptat jestli by pomohlo koupit sadu nových těsnění na brzdový válec a přetěsnit to celý? Jestli s tím má někdo zkušenosti co by to mohlo být?
Na brzdy jsem trochu víc náročný a tak bych nerad aby to někde přestalo brzdit.
děkuji za rydy
Ford Focus mk1 2.0l Zetec, 96KW, rv. 98, 3dv Obrázek
Vzduchový filtr K&N, EBC Ultimax Brake Discs, EBC Yellowsstuff Brake Pads, Tlumiče a pružiny K.A.W. -40mm, přední spodní rozpěrná tyč, zadní horní rozpěrná tyč
Mazlik
mikki
Re: Brzdy foukají před nastartováním
Příspěvek od mikki » 04.02.2014 13:09
Je to vzduch v posilovači brzd a je to naprosto normální stav .Když by jsi chtěl vyměnit všechny těsnění v brzdovým válci tak nevím kde to koupíš?? ,tohle není Š 105/120. :)
SW3JK
Příspěvek od SW3JK » 04.02.2014 13:33
Kámoš ze servisu říkal že prodávají takovou opravnou sadu na přetěsnění brzdového válce, asi myslel tohle:
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... ekpFx2bT4=
a že by to mohlo pomoci, víc nevím.
Ale pokud to nic není a nemám se čeho bát, tak to je to hlavní co chci slyšet, uvidíme co to udělá v létě na okruhu :Dancer:
Mazlik
mikki
Příspěvek od mikki » 04.02.2014 13:42
Proč opravovat to co funguje a není s tím problém?
Proč měnit originál těsnění co funguje za druhovýrobu?
Příspěvek od stano. » 04.02.2014 13:48
Otvarat brzdovy valec pokym nie je nutne neodporucam. Tesnenia nemusia byt vsetky v tom baleni. A staci, ze ti pri manipulaci jedno praskne alebo sa natrhne manzeta a musis to kupit original vo Forde. Suma sa blizi 15t Kc (co mi aspon po telefone vraveli). Plus robota za odvzdusnenie - kedze mas ABS a mas vzduch v hlavnom valci, doma to nespravis.
SW3JK
Příspěvek od SW3JK » 04.02.2014 13:58
Šlo mi jenom o prevenci, jestli tohle foukání neznamená že to brzo odejde. Pokud to neznamená že to odchází, tak jsem spokojen a můžu na tu brzdu opravdu dupat dokud se nerozpadnou čelišti :)
Díky za pomoc, teď se mi bude brzdit lépe
Mazlik
