Nejde nastartovat
- stan
Re: Nejde nastartovat
nepomohol ani druhy pokus, takze predtým ako budem skumat zlomeny kolicek skusim ho najprv zaslepit a mozno ho dnes vyberiem
ford mondeo kombi mk4 1.8tdci titanium, mondeo mk3 ST titanium X 2.2 tdci 136kW
- stan
takze mi to nedalo, dnes som ho vybral, dakujem za linky a nady, hlavny tunel zaneseny hrubou vrstvou nafty a sadzi, piestik sama sadza a zaseknuty v otvorenej polohe, vnutri tunela kde vidno piestik tolko mazlavej hmoty, ze by som tym nahrubo natrel krajec chleba, musel som to mechanicky vyskrabat, otvoril som aj zadnu cast kde su koliecka, nastastie nic nebolo zlomene, ventil sa vratil do zatvorenej polohy, vsetko som vycistil technickym benzinom za pomoci zubnej kefky wd-ckom vyplachol, koliecka namazal, skontroloval , ze otvara ventil, zlozil , nahodil do auta , startol a auto na sup nastartovalo, dokopy hodka a pol prace, ruky mam ako kominar ale dobry pocit, ale skusim pouzit zaslepku, jednoznacne aspon raz do roka rozobrat ventil a vycistit.
Naposledy upravil(a) stan dne 04.02.2014 21:51, celkem upraveno 1 x.
krenda
Pěknej humus
Jinak dobrá práce
Jinak dobrá práce
- stan
Vdaka, dufam , ze to niekomu pomoze. Naozaj to nie je zlozite a aspon za pokus to stoji. Ford nie je prave to najspolahlivejsie auto. Mam uz stvrte teda viem, ale vzdy ma dostane a hlavne je tu super podpora.
josefK
Mel jsem ten samy problem, ale na EGR s DPF, takze ta nejlepsi mozna varianta. Super rychla zaslepka, pokud zustane otevreny, je jakykoliv kus plechu co tu dirku ventilu prekryje. Vystrihnuli jsme ho z kusu hlinikove plechu, na rychlo, jenom "obdelnik" povolit dve desitky na mezeru aby tam sel soupnout a pritahnout zpatky .. auto naskocilo na prvni skubnuti. Akurat teda smrdelo jak vyjezdena avie, a na trase hradec kralove - praha si vzalo neco pres ctvrt nadrze .. je teda fakt ze to jelo jak strelena sfin, ale
No kazdopadne diky Slidovi mam novy, namontovany a tesim se na bezproblemovych 60-80.000 nez se to bude menit znova, snad to uz nebudu resit a poridim mezitim neco jineho
neb nam zacina byt monedo male.
O vikendu planuji udelat rozborku toho stareho.
Ford Mondeo 2.0 TDCi 85kw 10/2006 EGR s DPF
- stan
no, vycisteny EGR vydrzal bez poruchy tyzden, dnes sa opat mechanikovi co mi robil brzdy zasekol otvoreny a na tvrdo tam sla hned zaslepka (chvalabohu , ze som ju mal pripravenu v priehradke
), vravel , ze citroeny to maju kazdy druhy (robi pre nich) a keby ti ostatni vedeli , ze je to lacna volba , tak by to mal kazdy jeden
- Slid
Stan: oni jsou stejne jen dve moznosti
Bud koupis novy egr nebo das ucpavku ( kdyz nemas dpf ) takovy problem to nebude, pokud bude svitit motor, tak hold je to dan za zaslepku no..... Ale znam lidi co jezdi s kontrolkou rok dva a na diagnostice jsou pouze chyby kolem egru.
- stan
Kontrolka motora nesvieti, ale zacala blikat kontrolka zhavenia a s tym suvisi pokles vykonu. Moze to mat suvis s EGR a zaslepkou?
- Slid
To sem nikdy neslysel, ze by se nekomu delo. Kontrolka blika kdyz je problem s dodavkou nafty, filtr, cerpadlo, vstriky......
Jedine dat na diagnostiku.
- stan
filter je tam uplne novy, no kontrolka zhavenia prestala blikat a rozsvietila sa kontrolka motora, ale vykon je uz v pohode, dnes si urobim diagnostiku
- Slid
Kdyz si mel egr venku, mel si odpojenou i baterii? Pokud se jedna o nejaka cidla snimace atd. ktere se meni, cisti, vzdy je dobre odpojit baterii a udelat restart do defaultu. Je mozne, ze jednotka mela divne hodnoty a zblbla.
- stan
nemal, pri egr netreba odpojit, dnes urobim diadnostiku a vymazem chybove kody ak sa bude dat, ale chalani vraveli , ze kontrolka motora bude svietit pri zaslepenom EGR, dal som 1000km kym sa tak stalo a priemerku som urobil 5,6l
- Slid
Vzdyt sem ti to nahore psal, ze pokud das zaslepku bude svitit kontrolka motoru, to je hold dan za zaslepku. A pri vymene egru neni potreba odpojovat baterii ani restart......... no dobra no
- stan
ten motor som cakal, len to zhavenie nie
- hojan73
Ahojky.
Kontrolka žhavení mě také bliká a to vždy při chybě EGRu P0406 (vysoká hodnota obvodu) a potom také při chybě turba P132B...právě to teď všechno řeším
Ford Mondeo Combi 2.2 TDCi, Titanium, r.v. 06/2006, Navi Denso, Alarm s dálk. startem Sentinel, přídavné závislé topení Eberspacher, denní svícení, diagnostika ForDiag
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 hostů
