Pri vypnutem radiu prskaji reproduktory!!
1Thomson1
Příspěvek od 1Thomson1 » 11.01.2014 16:17
Zdravim, tohle opravdu nechapu :( ale deje se mi to ted od minule noci ( podle toho co mi vylicila i sousedka kdyz sla vecer ven :) )
Kdyz se zamkne auto a pri tom se vypne radio tak zacnou sem tam prskat az vyrazne hlasite praskat reproduktory, kdyz ho zapnu jak koliv bud otocenim klice nebo tlacitkem tak to prestane!
Zatim sem oddelal radio ( 6000CD ) tudiz se to uz nedeje, ale jeste nez budu neco zkouset a resit tak sem se tu chtel zeptat jestli se to nekomu uz nestalo nebo nevi co by mohla byt pricina... Hlavne mi moc nejde do hlavy ze se to deje pouze pri vypnutem radiu, nevi nekdo co se pri tom, kdyz se vypne, muze spustit i kdyby to nemelo primou navaznost na radio, ale bylo by to neco co by mohlo zpusobovat ruseni...
A jeste takova vec: v posledni dobe co je tu kolem nuly tak se mi parkrat stalo ze sem v radiu zapomel cd prez noc (auto mam venku) tak mi ho rano to radio vyplyvlo s chybou cteni ven a to cd bylo cele orosene... Samozrejme sem ho tam pak nevracel ale nechal oschnout ale stejne se mi nezda ze bych mel v aute takovou vlhkost ze by se to melo srazet i v radiu...
Videl sem divny veci ale toto... :nixw:
mel jsem FF 2009 mkII FL HB 1.6 74kW
Teď FF 2008 mkII FL combi 2.0i 108kw
FoFo333
Re: Pri vypnutem radiu prskaji reproduktory!!
Příspěvek od FoFo333 » 11.01.2014 21:59
Nenapadá ma nič, ak máš možnosť skúsil by som, či to bude robiť aj s iným rádiom, povedal by som skorej že nie. Potom už budeš vedieť naisto či je to rádiom, či treba hľadať ďalej.
Ford Focus 1.6 16v GHIA Hatchback, r.v. 1998
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=37961
1Thomson1
Příspěvek od 1Thomson1 » 11.01.2014 23:03
jasne, me to taky uz napadlo akorat zatim zadne se stejnou koncovkou na vyzkouseni nemam akorat sem chtel zkusit jestli se to nekomu jeste nestalo, akorat sem to radio ted slozil a prohlidl sem vsechny soucastky na deskach a vse vypada ok tak zatim nevim....
1Thomson1
Příspěvek od 1Thomson1 » 22.01.2014 11:20
No takze radio sem rozebral a nic poskozeneho sem nenasel, slozil sem ho a nechal prez noc doma, rano sem ho pripojil a do ted uz se jev nedeje, tzn. netusim jestli bylo radio nekde vlhke ze zimy nebo co se tam stalo ale ted uz je to vic jak tyden ok.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 22.01.2014 11:42
Prskani delaj vetsinou vlhkost nebo spatny kontakty... Pravdepodobne jsi to opravil aniz bys o tom vedel :palec_nahoru:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Uživatelé prohlížející si toto fórum: marvin a 0 hostů
