Dálkové ovládání pod volantem - úprava
Otomar
Re: Dálkové ovládání pod volantem - úprava
Příspěvek od Otomar » 10.11.2013 15:01
Tak se donutil udělat taky ovládání pod volantem pro můj Pioneer. Největší problém bylo rozdělat ovladač.
tady pár fotek postupu rozdělávání:
Nejprve je potřeba oddělat ovladač od "sloupku" s volantem, stačí malý šroubovák a zezadu na ovladači zmáčknout, ovladač se uvolní. Pak už jen odpojit konektor a máme tohle:
Nejhorší část bylo rozdělání ovladače, nejprve tlačítko SEEK
Seek
Seek
Pak tlačítka hlasitosti
Tlačítko mode může zůstat na místě, oddělá se až po vytažení vnitřku ovladače z pouzdra.
Čekal jsem, že na mě vybafne deska, které je na obrázku v pozadí, bohužel ne.
Ale nějak sem se s tím popral. Použil jsem odpory podle následujícího schématu pro Pioneer.
Tady už zapájené odpory a zalité lakem. Původní cestičky na plosnáku sem proškrábl tak, abych oddělil jednotlivé micro spínače od původních odporů a mezi sebou.
Určitě by se to dalo vymyslet jednodušeji, ale takhle mi to funguje na 100%.
Za kvalitu fotek se omlouvám, je to jen z telefonu a ještě pozdě večer...
termitxx
Příspěvek od termitxx » 10.12.2013 12:51
Dobrá práce, neměl bys prosím trošku podrobnější (blbuvzdornější) foto z průběhu akce? :wink: který odpor připájet kam? já jsem z toho pořád placatý... :lol: to schéma je pokud správně chápu origo pro pioneer, ale využil jsi jenom část, je tak?
Ford Focus 1,8 TDDi 66kW r.v.2001 hatchback
Otomar
Příspěvek od Otomar » 10.12.2013 13:34
Jiné fotky nemám.
Z toho schématu sem využil jen část, jak píšeš.
termitxx
Příspěvek od termitxx » 10.12.2013 14:00
Takže pokud mi stačí 4 funkce- volume a track +/- tak stačí připájet jenom ty čtyři odpory před spínač uvedené ve schématu :?:
Otomar
Příspěvek od Otomar » 10.12.2013 14:07
Přesně tak, tyhle stejné sem použil i já + ještě source.
Na spínač rezistor, ze spínače propojku, aby se uzavřel obvod. Důležité je proškrábnout všechny cestičky na plošňáku co jdou od spínačů, aby se to tam nemíchalo dohromady.
termitxx
Příspěvek od termitxx » 10.12.2013 14:25
Aha, já si říkal, že tam toho máš na tolik tlačítek celkem dost a to jsou propojovací káblíky...super zatím díky moc.Jdu to vytáhnout...
Otomar
Příspěvek od Otomar » 10.12.2013 14:44
Jak sem psal, dalo by se to vymyslet jednodušeji, ale nechtělo se mi:-) Nejhorší bylo rozdělat ovladač.
termitxx
Příspěvek od termitxx » 10.12.2013 17:08
Ufff, no celkem mazec dostat se do toho a nic nepolámat, ale povedlo se :) Tak sem to ukuchtil, až mě přakvapilo, jak je to blbuvzdorné...:D náklady cca 14 korun aj s bužírkama.špica :palec_nahoru: dík za tip!
Naposledy upravil(a) termitxx dne 28.01.2014 16:24, celkem upraveno 1 x.
Klvys
Příspěvek od Klvys » 12.01.2014 12:44
Mam dotaz mam objednane tohle radio: http://www.ahifi.cz/autoradio-alpine-cde-181rr.html a tam píšou že funguje i ovladaní pod volantem zaqik sice našel nejaky manual kde je napsane ze to nepodporuje ale ja zas našel v druhem manualu ze to tam je.To prostě radio zapojím normalně a bude to fungovat nebo co by se muselo udělat aby to fungovalo?
