FoFo II, radio SONY a USB vstup
- Adow
Re: FoFo II, radio SONY a USB vstup
Podle mě jde AUX přes BT/VC/USB modul jen když ten modul podporuje přehrávání hudby z flešky. Řekl bych, že bude někde po cestě od AUX vstupu k rádiu porušenej drátek.
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
MK2
Jenže tam ještě musí být spojení mezi BT/VC modulem a rádiem kvůli telefonování
A když by sis pouštěl hudbu z AUX tak by se to mělo přerušit při telefoním hovoru.
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- forstik
Jo, při příjmu hovoru se to přeruší, po ukončení hovoru to skočí zpět na AUX.
Dnes ráno jsem to zkoušel, zrovna jsem to znovu zkoušel když volal známej.
Jedině nějakej kondenzátor na výstupu z rádia pro AUX pro pravou stranu
Použít 4pin kabel jack 3,5mm ??? Otázka je zda si tím pomůžu....
Ford Focus II kombi 2008 ghia/titanium 2.0 tdci 100kw - xenon - black met. - bylo
Ford Focus Mk4 Active - 1.5 Ecoblue 88kW
pokud mu nechrasti zvuk pri telefonovani, je problem v kabelu mezi BTmodulem a AUXem ... tipoval bych to ten konfiguracni 12pin konektor ... mohl protikus nekam priskripnout a ponicit
- forstik
Takže zkusit odpojit ten velkej konektor od BT/VC modulu a zkusit samotný přehrávání přes AUX??
ne, tim to kompletne rozpojis ... najdi konfiguracni konektor a koukni na nej (po vyndani schranky pred spolujezdcem hned napravo)
- forstik
Hm, prubnu zítra ráno, teď jsem v práci...
Je to někde pod airbagem nebo níž?? Měl jsem ji dole za posledních pár dní 4x a nic podobnýho jsem tam neviděl,ale možná je to tím že jsem to ani nehledal....
na urovni schranky
- forstik
Zítra rozeberu a dám vědět....
Co bych měl ale hledat?? Porušený nebo skříplý kablíky???
Jinak - na co tedy je tam to USB???
díky
díky
- jirkaj
Ještě by byla možnost odpojit konektor od VC jednotky a propojit piny 5 a 37 (levý kanál), 6 a 38 (pravý kanál) a 19 a 23 (zem/stínění) a vyřadit tak VC z cesty. Testnou jestli to teď hraje správně z AUXU.
- forstik
No do toho bych se nerad pouštěl....zase takovej odbornik nejsem
- jirkaj
Já bych se toho nebál... Odpojíš konektor z VC/BT otočíš dírkama k sobě a třema drátkama propojíš dle nákresu:
(půjčil jsem si obrázek od někoho tady z fóra)
(doufám, že je správně otočený - ale to poznáš
tím se propojí původní AUX přímo do rádia.
Když ti to bude hrát dobře, mohl by být problém ve VC/BT jednotce, která tyto vývody přepojuje mezi AUX a mikrofonem.
Případně si můžeš připravit speciální kabel s 3.5 jackem a drátky na druhé straně, a přípojit je přímo do 5, 6, a 23.
Když ti to v prvním případě bude hrát blbě a při připojení tohoto upraveného kabelu dobře, je problém někdo po trase od AUXu ke konektoru VC/BT.
- forstik
Hm... s tím jackem 3,5mm to zní jako dobrej nápad....každopádně vyzkouším
jen se bude blbě odpojovat ten konektor od BT/VC jednotky, je tam přístup jako k penězům
ty bys nevěděl k čemu tam tedy to usb je - kromě napájejí čehokoliv....
- jirkaj
Těžko říct, já mám 8M5T-19C112-AM, tam funguje USB na přehrávání i nahrávání update z flešky, Asi jak psal ZaQik, že to usb slouží k update fw, ale musí se to spustit externě softwarem.
Tady je ještě vlákno ohledně montáže a zapojení VC/BT, předchází mu ZaQikův návod.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=135
Kukni na to, třeba ti to taky pomůže, je tam i původní obrázek zapojení, který jsem použil
Někde je tam i popis vlastností BT/VC modulů podle označení
- jirkaj
Mám dotaz na majitele HF a rádia Sony, jak se vám zobrazuje čeština na displeji? Před nahráním poslední verze se mi místo ě a š zobrazovala *. Po nahrání poslední verze mám místo těchto znaků mezeru
. Je to normální? Nebo se s tím dá něco dělat? (záleží třeba na typu HF modulu?)
